Consigli su procedura per colorare modellini
Re: Consigli su procedura per colorare modellini
az500 ha scritto: 23 gennaio 2023, 21:54 ed è meglio dei vari thinner Mr. Hobby e Tamiya?
E' l' "ingrediente" di base dei thinner a base di cellulosa della Gunze e della Tamiya... quelli venduti da loro sono più "allungati" con altre sostanze e puzzano leggermente meno.
az500 ha scritto: 23 gennaio 2023, 21:54 Non è che c'è qualcos'altro (magari anche uno strumento più permanente) che posso utilizzare?
Cerca il Paint Stirrer Tamiya.
az500 ha scritto: 23 gennaio 2023, 21:54 Va bene sempre la nitro o devo comprare l'Acquaragia?)
Assolutamente NON usare la nitro... scioglieresti anche la plastica. La ragia è inefficace perchè non è il diluente dei colori che userai.
Puoi optare per l'alcool o, meglio, per il decerante Livax.
Quoto in toto Valerio.
In questo post
https://modelingtime.com/forum/viewtopi ... 54&t=18848
troverai un vademecum sui colori da modellismo oggi in commercio, con una guida all'utilizzo frutto di esperienza sul campo dei modellisti di questa community, scevra da ogni politica di marketing.
az500
Appena iscritto!
Nome: Alessio
Messaggio da az500 »
Starfighter84 ha scritto: 23 gennaio 2023, 22:54 Assolutamente NON usare la nitro... scioglieresti anche la plastica. La ragia è inefficace perchè non è il diluente dei colori che userai.
Alcool iso 99% va bene? Già ce l'ho a casa quello, il decerante livax l'ho trovato su amazon, ma se va bene anche l'alcool userei direttamente quello
az500 ha scritto: 24 gennaio 2023, 1:04 Alcool iso 99% va bene?
Va bene... anche se come costo sei quasi pari a quello dello champagne!
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Mi inserisco per una segnalazione. Quello che ti hanno consigliato e' tutto giusto. Solo tieni in considerazione che la plastica dei Bandai a volte gioca strani scherzi se sottoposta al contatto con diluenti aggressivi come nitro ma anche ragia. Tende a diventare fragile e a sbriciolarsi. In teoria la bandai consiglia l'uso di colori a base d'acqua.
Non per questo però non si possono usare gli altri colori. Con tamiya e gunze non ho avuto mai problemi particolari. Qualsiasi diluente evapora praticamente subito e non ha tempo di intaccare la plastica( se operi come dovresti con passate leggere).
Il problema piu' grande sono invece i lavaggi. Per questo basta dare una mano di fondo protettiva ( io per la bandai uso primer poliuretanici che mi danno una maggiore copertura).
Importante e' anche dare una buona base di lucido che faccia da schermo. Infatti ho notato che il problema nasce quando la ragia o il diluente ristagna troppo a lungo nelle fessure. Per questo motivo evita di inondare il modello con il lavaggio e opera in maniera selettiva con un pennellino fine.
Non sempre ci sono problemi ma e' meglio andarci cauti.
nannolo ha scritto: 24 gennaio 2023, 11:01... evita di inondare il modello con il lavaggio e opera in maniera selettiva con un pennellino fine. ...
Ciao Alessio,
quoto il suggerimento di Andrea e per la tecnica selettiva ti invito a leggere questa discussione.
az500
Appena iscritto!
Nome: Alessio
nannolo ha scritto: 24 gennaio 2023, 11:01 Mi inserisco per una segnalazione. Quello che ti hanno consigliato e' tutto giusto. Solo tieni in considerazione che la plastica dei Bandai a volte gioca strani scherzi se sottoposta al contatto con diluenti aggressivi come nitro ma anche ragia. Tende a diventare fragile e a sbriciolarsi. In teoria la bandai consiglia l'uso di colori a base d'acqua.
Il motivo principale per cui mi sono interessato alla pittura dei modellini con Aerografo è stato proprio quello! Volevo utilizzare il panel liner tamiya (l'enamel in boccetta), ma ho letto che è consigliabile farlo solo sopra uno strato di vernice protettiva, visto che il panel liner scioglie la plastica se il diluente non riesce ad evaporare (teoricamente applicandolo ai pezzi mentre non sono montati, magari mentre sono ancora sul runner, non dovrebbero esserci problemi da quanto ho capito). In ogni caso lo applicherò con un pennellino allora, invece di utilizzare il dropper fornito con la boccetta. (In caso non riesca a trovare i colori ad olio intanto). Al massimo ci vado di Gundam marker hahahahah
Comunque avrei un altro po' di domande (le ultime, :) )
-1 La nitro posso conservarla dentro dei barattolini di vetro, che poi riempirò mano a mano? Prenderla con il dropper dal boccone da un litro mi sembra un po' un casino.
-2 Posso mischiare vernici di tipo uguale ma marca diversa? Per esempio, acrilico Tamiya con Aqueous mr hobby?
-3 i colori ad olio, in caso riesca a trovarli, con cosa devo diluirli? La nitro va bene?
-4 la vernice metallizzata si può dare con l'aerografo? (Comunque mi servirebbe solo per fare dei piccoli dettagli, come i sensori e i mirini delle armi)
az500 ha scritto: 25 gennaio 2023, 10:57 -1 La nitro posso conservarla dentro dei barattolini di vetro, che poi riempirò mano a mano?
Ma certo che sì.
P.S. cos'è il dropper? :problem: ;)
az500 ha scritto: 25 gennaio 2023, 10:57 -2 Posso mischiare vernici di tipo uguale ma marca diversa? Per esempio, acrilico Tamiya con Aqueous mr hobby?
Puoi senza problemi.
az500 ha scritto: 25 gennaio 2023, 10:57 -3 i colori ad olio, in caso riesca a trovarli, con cosa devo diluirli? La nitro va bene?
La nitro, come regola di base, puoi usarla come diluente solo nel caso vengano spruzzate ad aerografo. Se permane sulle superfici in quantità tali da bagnarle, la plastica si scioglie.
I colori ad olio si diluiscono con la ragia o, più raffinato, il diluente Humbrol per smalti.
A questo quesito, comunque, ti aveva già risposto Aurelio qualche post indietro... leggi bene tutto le risposte che ti arrivano.
az500 ha scritto: 25 gennaio 2023, 10:57 -4 la vernice metallizzata si può dare con l'aerografo? (Comunque mi servirebbe solo per fare dei piccoli dettagli, come i sensori e i mirini delle armi)
La maggior parte dei metallici si può dare SOLO ad aerografo. Per piccoli particolari a pennello puoi usare i Vallejo... oppure il Liquid Chrome della Molotow.
Revarna1966
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista settore aeronautico ma anche autocostruzioni in legno
colori preferiti: Gunze Sangjo
Nome: Arnaldo Reversi
Messaggio da Revarna1966 »
Scusate ragazzi ma ho un sospetto che mi attanaglia... Recentemente ho usato il colore Azure Blue della RAF per fare il blu dello Spit tropicale. E' un MR. COLOR ed essendo la prima volta che lo uso l'ho equiparato ai gunze, diluendo con alcool. Ho fatto bene o è una toppa clamorosa? Lo chiedo perchè per la prima volta ho avuto rogne con l'aerografo, la vernice sembrava diventare marmellata e alla fine mi ha fatto fuori l'ugello 0,2 intoppandolo cosi tanto che non sono più riuscito a pulirlo!!! Aiuto please!
Mostraci una foto della boccettina
