Mini GB 2022 - Bimotori - Massimo - Messerschmitt Me 262 A-1a - HobbyBoss 1/48
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Re: Mini GB 2022 - Bimotori - Massimo - Messerschmitt Me 262 A - HobbyBoss 1/48
Messaggio da Massimo »
VorreiVolare ha scritto: 30 ottobre 2022, 17:35 Inoltre, attento al foglio istruzioni, già ad una prima occhiata hanno invertito le descrizioni dei due reparti/livree disponibili da scatola
Domi
Si, grazie. Già visto.
VorreiVolare ha scritto: 30 ottobre 2022, 17:07
Hai già della documentazione fotografica anche solo indicativa ?
:wave:
Sto già raccogliendo!
Nome: Massimo
Re: Mini GB 2022 - Bimotori - Massimo - Messerschmitt Me 262 A-1a - HobbyBoss 1/48
Ho scelto il velivolo da riprodurre.
Sono partito da quanto offriva il kit e ho optato per il werknummer 110836 L nero.
Qui esce subito il primo errore, in quanto le decal riportano il numero 110838 e la L rossa. Di conseguenza, anche la punta del naso e il tip della deriva indicate come rosse dovrebbero essere nere.
Il velivolo ha avuto una storia complicata. Accettato il 14 marzo 1945, fu successivamente consegnato al KG51 Edelweiss per diventare un cacciabombardiere (versione A-2a) con l'applicazione dei racks per bombe.
Tuttavia, a metà aprile 1945 fu trasferito al JV44 e utilizzato come caccia senza i racks.
L'8 maggio 1945 l'aereo fu catturato dagli americani nell'aeroporto di Monaco Riem e trasferito alla base aerea di Lechfeld presso il 54th ADS (Air Disarmament Squadron) con il Nickname "Doris".
Da qui fu mandato a Melun in Francia per l'invio al Freeman Airfield negli USA dove giunse il 28 settembre 1945 e fu reimmatricolato FE-110 e successivamente T2-110.
Al termine delle prove di valutazione, fu rottamato presso il Bolling Airfield.
Per il colore della matricola (L nero o rosso) non so se può essere cambiato da KG51 a JV44, ma quasi tutte le descrizioni lo riportano in nero e anche da queste foto sembra nero:
Fonte: https://imgur.com/iRudSYl
E' tutto per ora.
Intanto comincio a lavorare :-oook
Bella scelta.... :-oook
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
WIP interessante 😀
Nome: Massimo
Completata la vasca dell'abitacolo e parte degli interni della fusoliera.
Abbastanza curati gli stampi, per cui sono intervenuto solo per alcune migliorie.
Nella vasca ho aggiunto con filo di stagno da 0,3:
- i cablaggi sul retro del cruscotto, perchè sono in parte visibili;
- i lacci sulla pedaliera;
- il cablaggio sul lato della cloche e quelli che dalle consolles laterali vanno verso la parte anteriore del velivolo.
Nell'interno della fusoliera parte posteriore ho montato sia gli apparati radio che la girobussola, anche se non saranno visibili.
Nella zona vano carrelli principali, parzialmente visibili dal vano, ho montato sia la bombola di aria compressa del sistema di apertura d'emergenza del carrello (in blu) che il serbatoio del liquido dell'impianto idraulico (color alluminio), mentre devo ancora costruire i vari collegamenti che farò lato vano carrelli una volta chiusa la fusoliera.
Il colore principale della vasca è RLM66, mentre l'interno della fusoliera è in RLM02,
Non ho usato le decal per le consolles laterali, ma ho preferito dipingere i vari particolari.
Ho fatto un piccolo errore di montaggio del cruscotto, per cui alcuni indicatori risultano leggermente non centrati nella parte centrosinistra, ma il danno è visibile solo in foto. Dal vivo (almeno per me con i miei occhi!!) non si nota.
Poi, di routine, lavaggi e drybrush.
Aggiungo qualche foto.
Ciao a tutti :wave:
Buon Mini GB Massimo!
Ti divertirai con la mimetica. Sei partito bene col cockpit...! ;)
Ciao Massimo
Ottimo lavoro fin qui... aspetto gli sviluppi per questo bellissimo velivolo!
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Massimo,
ottima scelta e lavori ben fatti nel cockpit, buon mini GB!
Un caro saluto Fiorenzo
Nome: Massimo
Ho deciso di fare il vano armi aperto, visto che si tratta di uno dei caccia armato più pesantemente del Secondo Conflitto mondiale: 4 cannoni Mk 108 da 30mm della Rheinmetall-Borsig.
Ci sono abbastanza dettagli già da kit, per cui ho solo integrato con un pò di wiring:
- aggiunti i cavi delle scatole elettriche che attivavano il sistema di sparo poste dietro i cannoni ;
- aggiunto il cavo elettrico di attivazione sparo sul fianco dei cannoni;
- aggiunto il tubo di collegamento all'arma dell'aria compressa per il caricamento e sparo (le bombole di aria compressa stanno sotto il vano e non si vedono).
Il risultato complessivo è soddisfacente, anche se il macro nelle foto è impietoso.
Non capisco bene perchè i cannoni mi siano venuti polverosi in foto. Forse un eccesso di dry brush oppure è un problema del gun metal Tamiya?
Torna a “Mini G.B. 2022”
