modelli in VINILE... come lavorarli?
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: modelli in VINILE... come lavorarli?
Messaggio da VorreiVolare »
Buona sera Fabrizio,
Questo tuo lavoro particolare merita un WIP tutto suo! :-oook
Potrà anche esserti di aiuto ;)
:wave:
Domiziano
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
sfab84 ha scritto: 20 ottobre 2022, 20:19 Ciao a tutti, grazie intanto per le risposte.
Ivons ha scritto: 20 ottobre 2022, 19:25 Puoi postare poi i modelli così da capire di che si tratta?
Certamente! Vi posto delle immagini così almeno vedete pure voi in che stato disastroso sono questi poveri modelli.
Beh direi che fan parecchio cacare dipinti in quella maniera.
Allora, la soluzione principale è sicuramente sverniciare in toto, ma l'acetone non basta, come ti ho suggerito devi usare il diluente nitro.
Usa una mascherina a filtro tipo la 3M.
Prova a fare così anche invece di stare a strofinare alla nausea, prendi un panno carta, bagnalo di diluente e lascialo sulla parte da sverniciare qualche minuto, non dovrebbe intaccare il modello perchè intaccherà prima la vernice, prova a vedere se il percorso è migliore e posta le foto.
Per quanto riguarda il peso se hai la resina ok, altrimenti usa del Das che quando indurisce è pesante, o in alternativa della gesso/scagliola.
Facci sapere come va poi.
:-oook
sfab84
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Action figures in resina, Modelli 3d stampati in resina, Diorami
Messaggio da sfab84 »
Buongiorno a tutti!
Ho accantonato questi modelli per un po' di mesi ma adesso sono intento a cercare di finirli in breve tempo!
Sarebbe bello finirli entro Settembre, dal momento che non andrò in vacanza ad Agosto, ma l'importante è riuscire a finirli entro Natale così posso restituirli alla mia amica come regalo di natale.
Non sono andato tantissimo avanti rispetto l'ultima volta ma ho finito di sverniciare uno dei due modelli a suon di acetone, spazzolino e cotton fioc (si scriverà così? :think: )
Ci sono delle incrostazioni di colla (non ho idea di che tipo) che sono assolutamente impossibili da rimuovere, ma non dovrebbero essere visibili quindi va bene così. Se dopo passato il primer vedrò problemi ci penserò.
Ho anche deciso cosa fare per la base, dal momento che sono due i modelli li metterò insieme a formare una sorta di "minidiorama" con una basetta unica.
Ho trovato questa basetta in legno ovale perfetta e ho ritagliato un sottopentola in sughero da mettere sopra per fare l'effetto asfalto, in modo da farle stare entrambe in piedi sulla strada.
Il sughero non è il mio modo preferito per fare l'asfalto (non che abbia un modo preferito, di solito pasticcio a caso e vedo cosa esce...) però è semplice e veloce e potrebbe essere un effetto carino.
Per quanto riguarda l'idea di appesantire i modelli e riempirli con qualcosa ho deciso di evitare, mi semplifico la vita lasciandoli così come sono e per attaccarli alla base userò dei magneti al posto di perni.
Attaccherò i magneti a sporgenza sotto i piedi (dal momento che non posso scavare il modello perchè cavo) e farò l'incavo sulla base in modo da compensare la sporgenza sotto il piede, in questo modo non si vedrà nulla e il piede poggerà sulla base normalmente. Sulla base invece che un'altro magnete userò delle viti. Con la vite posso sia fissare il sughero al legno (posso farlo anche con la colla in ogni caso) e la calamita si attacca alla testa della vite. E' un buon sistema che ho già sperimentato e mi fa risparmiare magneti costosi. La forza tra calamita e testa della vite è meno forte rispetto ad un secondo magnete ma i modelli cavi sono così leggeri che non dovrebbe esserci nessun problema.
Vi metto qui la foto dei due modelli sulla basetta per vedere l'insieme.
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Ciao Fabrizio!
Mi fa piacere che hai ripreso, perché la pittura di figurini mi passa sempre in mente, ma poi un progetto tira l'altro e sto sempre sui mezzi militari.
Per i residui di colla io direi che se non sono in punti molto difficili da raggiungere potresti andare con il classico metodo: scartavetri a passate sempre più fine e via, dovrebbe funzionare abbastanza bene anche sul vinile.
sfab84
Sto andando avanti con con questo progetto, e volevo farvi vedere come procede ma forse la conversazione è nella sezione sbagliata, che faccio apro una nuova conversazione nella sezione giusta? Interessa a qualcuno? Oppure va spostata questa conversazione da un moderatore?
sfab84 ha scritto: 3 ottobre 2023, 13:28 Sto andando avanti con con questo progetto, e volevo farvi vedere come procede ma forse la conversazione è nella sezione sbagliata, che faccio apro una nuova conversazione nella sezione giusta? Interessa a qualcuno? Oppure va spostata questa conversazione da un moderatore?
Te la sposto nella sezione work in progress...! ;)
sfab84
Starfighter84 ha scritto: 6 ottobre 2023, 9:33 Te la sposto nella sezione work in progress...!
Grazie mille! :-oook
sfab84
Ok, piccolo wip sul progetto:
Ho dipinto le gambe e la base della pelle sul corpo.
Ora sto ragionando su come è meglio procedere per il resto, essendo un pezzo unico bisognerà mascherare e la cosa non mi fa impazzire perchè i nastri per mascherare finiscono sempre per portarsi dietro la pittura sotto...
Forse posso usare il liquid mask, però devo comprarlo perchè quello che ho mi si è seccato nel flacone... altrimenti posso usare il patafix, ma è troppo appiccicoso e a volte è difficile da togliere negli interstizi, qualcuno ha provato anche altre paste simili di qualche marca e può dirmi come si è trovato?
In ogni caso il mio piano è mascherare grossolamanente e poi rifinire i bordi a pennello.
DavideV
Complimenti hai fatto un ottimo lavoro sulle ginocchia, ottima sfumatura e soprattutto perfettamente in linea con lo stile del soggetto.
Ivons
Nome: Massimo
ottimo lavoro Fabrizio, per il nastro o la mascheratura puoi usare quello Tamiya perché
non è aggressivo, passalo un paio di volte su una superficie per alleggerire la sua adesività, ma tagliane un stringa sottile giusto per farci attaccare del panno carta, ho usato lo stesso metodo per ginocchiere di Raoh, il patafix e' troppo appiccicoso e sicuro ti scrosta il modello.
Per il mascherante non saprei, mai usato.
