Come dipingere dettagli così piccoli
nannolo
Nome: andrea
Re: Come dipingere dettagli così piccoli
Messaggio da nannolo »
gabriele65 ha scritto: 21 settembre 2022, 18:51
Se il pennello è di ottima qualità va bene anche un numero 1 che tiene più colore e, come avevo già scritto, l'importante che abbia una bella punta, è con
quella che si dipingono i dettagli fini.
Quoto pienamente. Un pennello troppo fine, tipo uno 000, tiene poco colore. Non scenderei sotto lo 0. Quello che conta e' la qualità e la punta ( quelli di martora sono i migliori ma vanno mantenuti sempre in modo attento evitando di usarli anche per mescolare il colore e cercando di non far andare mai il colore oltre la parte metallica che tiene le setole perche' seccando tende a separarle rovinando la punta.)
Inoltre quando dipingi dettagli molto piccoli cerca di poggiare il polso della mano che tiene il pennello in modo da muovere solo le dita che lo reggono. Ne guadagnerai in precisione.
nannolo ha scritto: 25 settembre 2022, 19:40... Inoltre quando dipingi dettagli molto piccoli cerca di poggiare il polso della mano che tiene il pennello in modo da muovere solo le dita che lo reggono. Ne guadagnerai in precisione.
Ciao Luca,
oltre al suggerimento di Andrea puoi provare a reggere il polso della mano che dipinge con l'altra per conferirgli maggior stabilità. Per alcuni è una buona soluzione.
Naturalmente dovrai fare qualche prova e identificare il modo che va bene per te. ;)
agoluc78
Messaggio da agoluc78 »
Grazie, proverò seguendo i vostri consigli, sicuramente è anche questione di fare pratica, vediamo alla fine cosa esce fuori.
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Una alternativa che uso io è quella di usare un pennello fine, lasciarlo indurire e poi usare la punta. Occhio però che già alla seconda passata la punta si ammorbidisce
