GRENDIZER / GOLDRAKE e JEEG sculture in alluminio WIP
Re: GRENDIZER / GOLDRAKE e JEEG sculture in alluminio WIP
moket ha scritto: 27 luglio 2022, 10:24 l'epossidrico diluito poco mi ha permesso di portare tutto a livello con solo due mani.
Sì, ma l'epossidico ha anche livellato parecchio i dettagli come ti faceva notare anche Aurelio.
moket ha scritto: 27 luglio 2022, 10:24 Infatti la vernice non salta ma porta via lo strato lucido della vernice gloss
Non porta via lo strato lucido... intacca solo quello superficiale. Questo accade perchè il colore non è ben asciutto o non ben catalizzato... se la boccetta è vecchia, non mescolata bene o non diluita a dovere, può succedere.
Cosa hai usato per diluire? quanto? hai agitato bene?
moket ha scritto: 27 luglio 2022, 10:24 il patafix, non mi calpesta la vernice ma la opacizza e basta
Sì, ma col Patafix non puoi ottenere stacchi netti come quelli che ti occorrono.
 ! Messaggio da: Starfighter84
Hai un Messaggio Privato. Per favore, inserisci il disclaimer del copyright per le foto di Goldrake provenienti da siti esterni. Grazie! :-oook
moket
Modeling Time Addicted
Messaggio da moket »
Starfighter84 ha scritto: 27 luglio 2022, 10:43
Laquel thinner tamiya tappo giallo. Uso solo quello ormai. Ho buttato tutto. Nelle boccette di tamiya ci metto 2/3 sfere di acciaio per aiutarmi a mescolare. Ho un officina e le sfere le trovo facile. Agito 5 minuti il vasetto sferamunito
7 gg di asciugatura.... Come faccio per non incombere in questo problema?
Guarda se va bene COSI.
moket
Buonasera ragazzi...
Ho un problemone: la lacca metal della gunze mi si spacca. Diluito con lacquer thinner tappo giallo e dato su taniya x1 nero diluito sempre con il tappo giallo. Ho problemi solo con questo colore.
Ecco le foto:
Sembra che su alcuni punti non ci sia sto problema.
Me ne sono accorto in quanto gli stavo dando il trasparente opaco xf86 e quando sono passato sul grigio ho visto le crepe. Ho comunque continuato il lavoro ormai iniziato essendo completamente in bambola.
Ma come è possibile?!
Ma soprattutto... ...come risolvo?
Grazie sono alle corde
Reazione con il fondo, soprattutto se lo stendi in maniera molto abbondante
moket
FreestyleAurelio ha scritto: 1 agosto 2022, 9:56 Reazione con il fondo, soprattutto se lo stendi in maniera molto abbondante
Ma come è possibile se il colore è dato sopra il nero tamiya e lo stesso nero tamiya non ha creato problemi?!
Nessun colore ha creato problemi solo questo... ....e non si poggia sul fondo ma sul nero X1. Infatti sotto le spaccature non esce il fondo ma il nero....
Qui abbiamo lo stesso set up: X2 tamiya con sopra la lacca mr color shine red. Identico! Se il problema fosse il fondo dovrei trovare magagne anche altrove. Invece è tutto ok anche sul nero dove il grigio è stato dato sopra. Anche l'oro e il blu metal tamiya si poggia sul nero ed è perfetto. L'ho anche fatto volutamente: Ho dato il nero e aspettato una settimana per vedere se faceva qualche reazione cosa che ancora non ha fatto. Ho magari dato una mano in piu questo è vero...
Sembra come che questo colore ha fatto a botte con il nero... Una reazione tra di loro
Non è il fondo il problema, ma quanto abbondante hai dato il metallizzato della Gunze. Se lo strato è troppo spesso, dopo l'asciugatura si crepa.
Devi andarci più leggero...
moket
Gli ho dato troppo, ok....
Ma ora come risolvo?!
Non posso ripartire da zero se ho un problema solo su un colore....
HELP!
P.S.
Pensavo di dare una carteggiata e dargli una velata di colore....
PENSAVO OVVIAMENTE :D
Carteggia (con grane fini, altrimenti graffi tutto) e ripassa.
Devi entrare nell'ordine delle idee che stai comunque usando prodotti per modellismo... pure se il soggetto non è prettamente modellistico.
Non puoi usare un metodo da carrozziere...
moket
Ok.
Ho passato anche il clear opaco quindi dovrò rimuovere anche quello.
Carteggio e vado di mano leggere
moket
Buttato giu tutto e rifatto da capo...
La lacca non si toglie con lo chante claire ma con la dinamite.
Ho levigato meglio e ho dato primer nero. Purtroppo avevo solo quello della AK in bomboletta.
Cnq sono voluto andar sul sicuro e ho preso un acrilico hobby color silver. Non me la sentivo di sparare la lacca sull'acrilico anche se non c'è nulla di male.
Ho scoperto il retarder che ho aggiunto al 10% ed è spettacolare. La finitura è piu liscia.
Ora faccio passare qualche gg poi maschero il resto.
Cmq per i colori metal ci vuole una passata in piu per coprire bene. Io diluisco al 70%
Ultima modifica di moket il 11 agosto 2022, 7:41, modificato 1 volta in totale.
