Vought F4U-1A Corsair - Tamiya 1/48
Fly-by-wire
Re: Vought F4U-1A Corsair - Tamiya 1/48
Messaggio da Fly-by-wire »
Sei partito già con lavori di alto livello Massimo, modifiche doverose e ben riuscite direi :-laugh
Sempre bello il Corsaro, in tutti i modi!
Ti consiglio, se sei ancora in tempo, di assottiglia gli spessori del seggiolino! ;)
Bel lavoro con la struttura alle spalle del seggiolino, tamiya ci ha buttato plastica e basta in quella zona
RoB da Messina
Massimo ha scritto: 25 giugno 2022, 21:39 Non capisco perchè l'abbiano fatto così, quando invece lo stesso modello in 1/32 e dettagliato correttamente.
Problema di spessori della plastica... sul 32 si può fare, in 48 è troppo piccolo il dettaglio. ;)
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Messaggio da Massimo »
Sono arrivato quasi a chiusura pit.
Dopo i lavoretti di scratch, ho arricchito il tutto con PE Eduard e poi ho dato una passata di White Aluminium Alclad su seggiolino, piastra, pedaliera e altri posti dove dovevo scrostare.
A seguire AK Worn effect e subito dopo interior green della Gunze (H58).
Ho sudato un po' per scrostare, perchè il Gunze non è un acrilico puro e quindi non è facile ammorbidirlo solo con acqua per far uscire l'alluminio. Comunque con uno stuzzicadenti sono riuscito piano piano nell'intento.
Il seguito secondo routine: lucido, lavaggi a olio (verde vescica e un pò di terra di siena qua e là), opaco e drybrush. A chiusura, lucido sui quadranti del quadro strumenti.
Al prossimo aggiornamento :wave:
Ciao Massimo,
un po^ piccine le foto. Per il futuro, anche se non usi il macro, fai la foto tranquillamente e poi ritaglia solo il pezzo che serve per evitare che sia ridimensionata in caricamento. Ne guadagnerà in efficacia quando la pubblicherai.
Ingrandendo vedo tanti piccoli puntini. Come se si fosse depositata della polvere sulla vernice (es.: tra il sedile e il poggiatesta).
Le scrostature del sedile sono, secondo il mio gusto, eccessive specialmente dove poggia la schiena del pilota. Probabilmente, come ci hai descritto, i prodotti usati hanno incrementato l'effetto finale perché lo spessore della vernice sembra elevato e tutto ha una apparenza granulosa.
Vero che una volta chiuso l'abitacolo tutto ciò si noterà meno. ;)
Nome: Massimo
microciccio ha scritto: 10 luglio 2022, 9:54 Ciao Massimo,
Ciao Paolo,
non posso che concordare su quasi tutto quello che osservi!
La polvere c'è, ma l'ho vista solo guardando le foto. Dal vivo - con i miei occhi - è una battaglia persa anche usando gli occhiali :wtf:
Sulla tecnica per scrostare deve studiare meglio. Devo capire cosa è meglio usare con gli acrilici alla Gunze e Tamiya, anche perchè sulle ali vorrei usare una doppia scrostatura per portare in evidenza sia il metallo nudo che il primer yellow green.
Tu cosa mi suggerisci?
L'unica cosa voluta è stata la scrostatura del seggilino (a parte lo spessore e la granulosità non voluta): ho pensato che lo schienale fosse un punto molto sollecitato per l'ampia superficie di contatto con la schiena del pilota e per l'inevitabile attrito dovuto alle forze in gioco nelle varie manovre di caccia. E poi (ragione più artistica che reale) è l'unico punto del seggiolino di una certa visibilità dall'esterno e, quindi, è il mezzo più facile per veicolare un messaggio di usura accentuata :-crazy
Nome: Massimo
Avrei qualche dubbio sul motore.
L'unica certezza riguarda il modello (P&W R-2800-8), un B Series.
Da quello che ho capito leggendo in giro, dovrebbe avere i due distributori di forma esagonale (quelli con la freccia a triangolo sopra) e non quelli a goccia e il collettore di distribuzione "piatto" e non tubolare.
Se così fosse, gli interventi sui distributori sarebbero minimi e il collettore sarebbe corretto.
So che ci sono dei veri esperti del 2800 su MT che mi potranno togliere i dubbi!
Sul motore non può che risponderti Luca Madd.
Io, invece, ho qualche dubbio sul colore degli interni Massimo... hai usato l'H-58 Gunze?
Nome: Massimo
Starfighter84 ha scritto: 15 luglio 2022, 18:17 Sul motore non può che risponderti Luca Madd.
Si, ho usato il Gunze H58. Nella foto è un po' più giallo del reale, ma mi è parso un tantino chiaro.
Perchè l'Interior Green Gunze di ultima uscita è abbastanza toppato, purtroppo. Il vecchio H-58 era corretto... hanno cambiato formula e non si capisce perché.
