F4U-1 Corsair Birdcage - Tamiya 1/32
Re: F4U-1 Corsair Birdcage - Tamiya 1/32
Le HGW sono le wet transfer... molto buone, ma non sono le classiche decal.
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Fabio73 »
Wet Transfer? Mai sentite, credevo fossero la stessa cosa. Ok, le studio. Thanks
Fabio 73
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Uno dei piu' bei kit mai montati. Vedrai che ti ci divertirai.
Ottimo inizio. :-oook :-oook Mi immagino le diottrie che hai perso per le decals del pit... :-D
Strano la giunzione della fusoliera. Forse la scatola ha preso un po' di caldo e la plastica ha preso un andamento strano ? L'unico problema che ho incontrato nella costruzione e' stato il tappo centrale circolare che lasciava un po' di aria e che ho dovuto stuccare a ciano e reincidere.
A parte le decal hai preso in considerazione di aerografare le insegne?
In ogni caso buon lavoro e buon divertimento
Fabio73
Grazie! Ora sto sistemando il poggiatesta che mi sono accorto di aver montato troppo in alto. Poi sto provando ad ottenere un buon pink salmon e attendo le cinture hgw…mi diverto! :-)
Fabio 73
Fabio73
Buonasera a tutti, sono andato un po avanti con il cockpit, attendendo le cinture HGW. Ho lavorato con lavaggi (brown) e drybrush, sia sulla cella che sulle pareti laterali. Ho infine protetto il tutto con un ulteriore layer di flat. Nelle foto si vedono degli aloni ma credo dipendano dal fatto che le ho scattate all'aperto mentre il flat non era ancora asciutto. Da vivo non si vedono.
Non sono sicuro del pink salmon, una prima versione che avevo fatto virava troppo sul marrone e cosi, dopo averlo schiarito, l'ho passato sopra. Effettivamente non si vedrà praticamente nulla di queste parti. Tuttavia, al momento mi risulterebbe che l'interno del vano motore (in particolare le due parti amovibili), sia in pink salmon. Ho visto varie realizzazioni dove invece è in verde (dark gull). Credo dipenda dal periodo, quindi sto ancora studiando questo aspetto. Soprattutto in considerazione della sostituzione delle decal con un aftermarket (e quindi con un esemplare diverso).
Ho provato a lavorare un minimo con dei pigmenti (desert sand), alla fine ho deciso di lasciarne poche tracce sui pedali e in qualche angolo nascosto delle console. Forse potevo evitarmelo.
Come avevo già scritto, ho riposizionato il poggiatesta più in basso rispetto a dove lo avevo posizionato.
Comunque, questo é il risultato. Le cinture HGW, se ho capito bene, dovrò prima coprirle con un clear, poi lavaggi in brown e alla fine un flat. Giusto?
Ho comunque tempo per fare qualche modifica/ritocco, se doveste notare qualche magagna troppo grande da ignorare (ovviamente le magagne ci sono...).
Buon fine settimana a tutti!
F.
Fabio 73
Le cinture è meglio proteggerle in effetti... se il thinner è aggressivo, potrebbe accartocciarle. ;)
Fabio73
Buonasera, in attesa delle cinture HGW, ho deciso di iniziare a lavorare sul motore. Ho aggiunto i tubi sui cilindri (stagno 0.7mm), dopo essermi fatto coraggio per fare i fori.
Voglio poi riprodurre i fili delle candele, usando un filo, sempre di stagno, da 0.4mm
Volevo chiedervi due suggerimenti:
1-che vernice uso sullo stagno? (E sul rame in generale)
2-i cavi delle candele, mi conviene verniciarli a parte e poi montarli? O intanto coloro i cilindri e poi aggiungo i cavi ancora da colorare?
Come sempre, grazie in anticipo.
Un saluto
F.
Fabio 73
pankit
Messaggio da pankit »
Ciao Fabio,
io monterei i cavi pretagliati a misura in un secondo momento se i fori ti lasciano gioco per poterlo fare dopo, per colorare su parti in metallo vanno bene i colori vinilici Vallejo dati a pennello, li diluisci con acqua! Buon lavoro :-oook
Ciao Fabio,
hai scelto un bel modello e il risultato finale sarà all'altezza della situazione. :-oook
Ho visto che hai linkato l'articolo di Andrea ma per intercettare ulteriori dettagli ti suggerisco, se devi ancora farlo, di leggere anche il WIP.
Tornado leggermente indietro all'abitacolo, per i miei gusti, le scrostature sul sedile sono un po' troppo estese rispetto alla finitura generale che hai dato al resto.
Per il motore ti dico come farei io: prima vernicerei i cilindri e poi aggiungerei i cavi già verniciati. Se li vernici coi vinilici, come ha suggerito Mattia, dovresti poterli piegare senza eccessivi problemi e, se vuoi essere prudente, comincia a dare una piegatura per minimizzare i movimenti che dovrai eseguire per metterli in sede.
Buon lavoro
Fabio73
nannolo ha scritto: 11 maggio 2022, 9:11
Sarebbe un bel salto di qualità, me ne rendo conto. Ma ancora non me la sento.
Fabio 73
