Appena spillato il contenuto era estremamente freddo e pieno di microbollicine ,nonostante poi tornato gradualmente a temperatura ambiente nel corso della settimana ogniqualvolta aprivo il barattolo era ancora lievemente pressurizzato anzi diro' di piu' andando a mescolare il contenuto ribolliva per un attimo ,pertanto periodicamente per giorni ho aperto e mescolato fino a far evaporare tutti i gas imprigionati.FreestyleAurelio ha scritto: 25 aprile 2022, 14:37 Chimicamente la diluizione di un gas all'interno di una miscela liquida è funzione della temperatura e non del tempo.
Primer - Decantare o no le bombolette?
- PaoloD
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni Carri moderni e inconsueti Diorami
- colori preferiti: Tamiya Humbrol
- Nome: paolo
Re: Primer - Decantare o no le bombolette?
				Punnn124
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Auto in scala 1/24
- colori preferiti: Streetblisters, Gravity Colors
- Nome: Andrea
Riprovato diluendo ed effettivamente la superficie è venuta decisamente meglio! probabilmente dovevo diluire ulteriormente ma grazie a tutti dei consigli!
						- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Il meccanismo e il principio della diluizione di un gas è il medesimo ed è regolato dalla pressione e dalla temperatura.PaoloD ha scritto: 25 aprile 2022, 17:58Appena spillato il contenuto era estremamente freddo e pieno di microbollicine ,nonostante poi tornato gradualmente a temperatura ambiente nel corso della settimana ogniqualvolta aprivo il barattolo era ancora lievemente pressurizzato anzi diro' di piu' andando a mescolare il contenuto ribolliva per un attimo ,pertanto periodicamente per giorni ho aperto e mescolato fino a far evaporare tutti i gas imprigionati.FreestyleAurelio ha scritto: 25 aprile 2022, 14:37 Chimicamente la diluizione di un gas all'interno di una miscela liquida è funzione della temperatura e non del tempo.
Accade lo stesso quando riempi un bicchiere d'acqua del rubinetto e lo fai stare per qualche ora a temperatura ambiente. Troverai delle bollicine sulle pareti
				Punnn124
- Nome: Andrea
anche per quanto riguarda le bombolette di trasparente è consigliabile diluirle con il lacquer thinner o nitro?FreestyleAurelio ha scritto: 25 aprile 2022, 18:42Il meccanismo e il principio della diluizione di un gas è il medesimo ed è regolato dalla pressione e dalla temperatura.PaoloD ha scritto: 25 aprile 2022, 17:58Appena spillato il contenuto era estremamente freddo e pieno di microbollicine ,nonostante poi tornato gradualmente a temperatura ambiente nel corso della settimana ogniqualvolta aprivo il barattolo era ancora lievemente pressurizzato anzi diro' di piu' andando a mescolare il contenuto ribolliva per un attimo ,pertanto periodicamente per giorni ho aperto e mescolato fino a far evaporare tutti i gas imprigionati.FreestyleAurelio ha scritto: 25 aprile 2022, 14:37 Chimicamente la diluizione di un gas all'interno di una miscela liquida è funzione della temperatura e non del tempo.
- FreestyleAurelio
Il 99% dei prodotti da modellismo che deve finire nell'aeropenna deve essere diluito
				Punnn124
- Nome: Andrea
FreestyleAurelio ha scritto: 28 aprile 2022, 16:03 Il 99% dei prodotti da modellismo che deve finire nell'aeropenna deve essere diluito
 ma nel particolare, tutti i prodotti da bomboletta (dato che fino a poco tempo fa usavo solo quelle, mentre adesso vorrei passare all'utilizzo esclusivo dell'aerografo) con cosa li si diluisce? So che i colori tamiya sono considerati smalto, quindi il lacquer thinner va bene.
 ma nel particolare, tutti i prodotti da bomboletta (dato che fino a poco tempo fa usavo solo quelle, mentre adesso vorrei passare all'utilizzo esclusivo dell'aerografo) con cosa li si diluisce? So che i colori tamiya sono considerati smalto, quindi il lacquer thinner va bene.Nel caso del trasparente come li devo considerare? e che diluizione è consigliata?
- FreestyleAurelio
Dipinde che chimica hanno. I tamiya in bomboletta credo siano più lacche nitroacriliche che veri e propri smalti enamel. Idem il trasparente.
Io ti suggerirei di partire con il lacquer thinner e in caso di temperatura alte, il leveling thinner.
I prodotti spillati diluiscili solo quando li utilizzerai.
Come diluizione partirei da un 70% e pressione a 0.5 bar per poi trimmare queste dosi perchè il degasamento, se fatto male, ti fa evaporare frazioni importanti del diluente già presente nel composto.
				Punnn124
- Nome: Andrea
grazie dei consigli, proverò!FreestyleAurelio ha scritto: 28 aprile 2022, 16:31 Dipinde che chimica hanno. I tamiya in bomboletta credo siano più lacche nitroacriliche che veri e propri smalti enamel. Idem il trasparente.
