Nissan Primera JTCC - WIP
Re: Nissan Primera JTCC - WIP
Stampare le decals in casa è fattibile sino a un certo punto e a prescindere dalla qualità del supporto.
Interviene anche la qualità della stampa ma ancor più i colori da riprodurre. Ad esempio i toni metallici con una inkjet o laser non li riesci a riprodurre (o almeno siano a poco tempo fa era così). Per questi ci si dovrebbe affidare a stampanti con tecnologia ALPS.
Per cose semplici si può utilizzare anche l'aerografo ma se il fregio deve seguire superfici con raggi di curvatura piccoli è molto probabile che il layer non aderisca con continuità al profilo e si segmenti perchè rigido e spesso
Punnn124
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Auto in scala 1/24
colori preferiti: Streetblisters, Gravity Colors
Messaggio da Punnn124 »
Ieri ho cercato di sfruttare il bel tempo e sono riuscito finalmente a dare una bella passata di primer.
Ora sto cercando di mixare un po' di colori per ottenere la giusta tonalità del verde della carrozzeria, il problema è che l'X-10 gun metal suggerito ha delle particelle molto grosse che mi intasano subito l'aerografo e mi hanno costretto a passare ore a pulirlo per bene.
Consigli su come diluire al meglio questi colori metallici della tamiya per evitare questa rottura di scatole? Ho letto da qualche parte che si consiglia di filtrare il colore tramite una calza di nylon per eliminare i grumi più grossi.
alpfra58
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Modellista di veicoli civili e aerei WWII (pochi)
colori preferiti: tamiya gunze vallejo
Messaggio da alpfra58 »
Ciao Andrea, non so come tu abbia diluito X-10, io uso, sia con quelle vernici che con i laquer,
una diluizione di 3/7 ovvero 3 parti di colore e 7 di diluente, tu con cosa lo hai diluito?
Io uso il leveling thinner di mrcolor, a volte anche 2/8, personalmente prediligo fare un po più passate ma ognuna leggera.
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
I metallici tamiya non mi hanno mai convinto proprio per il fatto di avere un pigmento molto grosso (forse si salva la versione Lacquer ma non ne ho la certezza non avendolo ancora provato).
Personalmente per questo genere di finiture ti consiglio di abbandonare i tamiya e di optare per gli Xtreme Metal o gli Alclad che oltre ad avere un risultato più realistico sono anche più semplici da utilizzare ad aerografo
Punnn124
alpfra58 ha scritto: 20 aprile 2022, 14:32 Ciao Andrea, non so come tu abbia diluito X-10, io uso, sia con quelle vernici che con i laquer,
diluito con l'X-20 classico, però la boccetta era aperta e abbastanza vecchia, motivo per cui il pigmento era tutto sul fondo e difficile da trattare nonostante la diluizione..
Forse è meglio un diluente più aggressivo che magari scioglie meglio il pigmento?
Sicuramente nei prossimi giorni riprovo, magari con una boccetta nuova
X-20 oppure X-20A ? Mostraci una foto della tua confezione
C'è una grande differenza tra i due thinner...
Se i colori sono ben tenuti e il tappo non crea luci nella chiusura, non serve assolutamente filtrare i colori. A meno che dentro non ci finiscano impurità.
Per i metallizzati, quoto Giangio. Ottimi gli Alclad regular, mr.metallic, super metallic 2 ed xtreme metal.
Anche la linea lacquer paint metallizzati della tamiya su alcuni toni è valida
Punnn124
FreestyleAurelio ha scritto: 21 aprile 2022, 13:43 X-20 oppure X-20A ? Mostraci una foto della tua confezione
X-20A :)
È quello giusto per i tamiya alcolici
Punnn124
FreestyleAurelio ha scritto: 21 aprile 2022, 16:41 È quello giusto per i tamiya alcolici
quindi non è indicato per l'x-10? meglio il lacquer thinner?
Ciao Andrea
Sono molto curioso di vedere che tinta otterrai dal mix! A proposito, sei riuscito nel tuo intento? ;)
I metallizzati Tamiya li puoi diluire anche all'80%, se li usi per dei mix, puoi diluire abbondantemente. Meglio ancora, se potessi procurarti i Laquer, sulle auto sono ottimi.
Possibile però che sei incappato in un vecchio barattolino, allora li purtroppo puoi fare poco.
Torna a “Officina”
