Tamiya x2
agoluc78
Re: Tamiya x2
Messaggio da agoluc78 »
Grazie ragazzi come sempre dei consigli... Allora a questo punto cerco di approfondire ancora.... Mescolo il colore con uno stecchino e quando é ben amalgamato uso anche io le pippettte in vetro prelevo 7 gocce di diluente e la verso nell' erografo e con un'altra pipetta 3 di colore e poi tappando l'aerografo premo il grilletto. Ora posto che cosi non va bene posso usare un'altro contenitore, poi mescolo sempre con uno stecchino e verso il tutto nella coppetta... Può andare? Ho avete altri suggerimenti?
Grazie ancora infinitamente per la disponibilità :-V
Re: Tamiya x2
Nel contenitore a parte dove prepari la mescola, con la pipetta aspira e rigetta per più volte il liquido. In questo modo spempererai meglio il colore nel thinner rispetto lo stecchino.
Poi, sempre con la pipetta aspiri tutto il contenuto e lo trasferisci nella coppetta dell'aeropenna
Re: Tamiya x2
Se al posto dello stecchino usi qualcos'altro... anche meglio. Tipo le palette in plastica del caffè.
Ogni volta che prelevi colore dal contenitore, mischialo bene nuovamente.
Re: Tamiya x2
Ciao Luca,
ti hanno già dato degli ottimi consigli. :-oook
Aggiungo solo, per condividere il fatto che il bianco può essere una brutta bestia, che ci sono bianchi ben peggiori. Le mie prime esperienze con lo smalto lucido Humbrol furono catastrofiche, tanto che passai all'opaco ricoperto a posteriori con il trasparente lucido. Vedrai che a te andrà decisamente meglio col Tamiya. Attendiamo il risultato nel WIP.
agoluc78
Re: Tamiya x2
Ho provato a mescolare in una bottiglietta di vetro a parte, il risultato sembra migliore...grazie ancora...stasera se riesco posto una foto in wip.
Pier
Che Genere di Modellista?: Aerei moderni tipicamente in scale 1/72, anche se in passato ho costruito anche alcune auto.
colori preferiti: Tamiya - Gunze
Nome: Pierantonio
Re: Tamiya x2
Messaggio da Pier »
FreestyleAurelio ha scritto: 26 febbraio 2022, 20:06 Io uso i piattini in metallo della Gunze "Paint Tray" dove dentro ci diluisco i colori.
Te le consiglio.
Ohhhh... grazie Aurelio! Era da tempo che li cercavo, ma non sapevo si chiamassero cosi!
The night flyer
Appena iscritto!
Nome: Mirco
Re: Tamiya x2
Messaggio da The night flyer »
Io per diluire i colori uso una normale siringa da 2.5ml senza ago (se devi preparare tanto colore anche quelle da 5ml).
Le trovo comodissime perchè mi permettono di prendere una quantità precisa di diluente/vernice (dato che hanno la scala graduata) e miscelarli.
Basta aspirare la quantità desiderata prima del diluente e poi della vernice (mai il contrario!), aspirare un pò di aria, tappare il buco con un dito e agitare, poi si può "iniettare" la vernice nella coppetta dell'aerografo, non ne va sprecata neanche una goccia...
Se si usano vernici acriliche tipo gunze o tamiya si può lavare la siringa con acqua o alcool rosa e riusarla più volte.
Un consiglio riguardo al bianco, agita bene la boccetta! anche se usi qualcosa tipo stuzzicadenti per girare il colore dopo chiudi la boccetta e agita bene.
Anche a me non ha mai dato problemi nel coprire il fondo, l'ultima volta ho verniciato una molla dell'ammortizzatore di una moto scala 1/12 che era nera e dopo poche passate era diventata bianchissima, io però in quel caso avevo diluito 50/50 con diluente tappo giallo.
Mirco
