Iwata Eclipse HP-CS non spruzza.
Gaziza
Modeling Time User
Nome: Amedeo
Re: Iwata Eclipse HP-CS - prezzi vari
Messaggio da Gaziza »
Ho sentito il negozio e il proprietario ha concordato con Valerio, per lui è l'ago che magari anche se non visivamente storto non è dritto da in cima a in fondo e crea problemi. Se non dovesse funzionare nemmeno l'ago nuovo mi sostituiranno la duse. Vi tengo aggiornati!
Puoi postare un paio di foto del tuo ago e della nuova duse da varie angolazioni e da vicino?
Aggiungo che spesso l'interno del foro del puntale da dove esce l'aria si ostruisce e crea gli stessi problemi tuoi con spruzzo intermittente. Verifica che quando rimonti il puntale, intorno la duse si crea una corona circolare perfettamente simmetrica e priva di incrostazioni di colore. Lì la duse deve essere perfettamente centrata.
Puoi anche rimuovere il teflon per me perchè è nuovo e non ancora ne ha bisogno, poi ci sono parti del puntale dell'Eclipse che non serve disassemblare
Gaziza
Modeling Time User
Nome: Amedeo
FreestyleAurelio ha scritto: 22 dicembre 2021, 14:37 Puoi postare un paio di foto del tuo ago e della nuova duse da varie angolazioni e da vicino?
Grazie della risposta! Stasera carico tutte le foto. Effettivamente il foro dell'aria è l'unico che non ho controllato.
Gaziza
Modeling Time User
Nome: Amedeo
Ecco le foto
washaki
Messaggio da washaki »
Secondo me c'è qualcosa che non va sulla punta dell'ago...
Hai provato a guardarlo con una lente ?
Credo che l'ago dell'Eclipse non sia perfettamente conico. Nel senso che in cima cambia la conicità....
Io pulirei bene con un solvente aggressivo come la nitro e poi verificherei se sparisce quel nero...
In alternativa, Aurelio potrà spiegarti meglio come pulirlo con carta abrasiva finissima facendocelo rotolare sopra. Ma sempre occhio alla eventuale doppia conicità ... parliamo di centesimi :-)
Marco
Gaziza
Modeling Time User
Nome: Amedeo
washaki ha scritto: 22 dicembre 2021, 18:59 Secondo me c'è qualcosa che non va sulla punta dell'ago...
Intanto grazie della risposta! L'ago l'ho già pulito con nitro ma il nero in realtà non è proprio nero tipo sporco ma è dove l'ago va in battuta con la duse e si dev'essere un po' opacizzata la cromatura. Per il pulirlo con carta abrasiva credo vada oltre le mie capacità, da quello che ho visto mi hanno già spedito l'ago nuovo e domani dovrebbe arrivare.
washaki
Ok allora mettili a confronto quando ti arriva
Se puoi scatta una foto macro coi 2 aghi vicini (penso che il telefonino dovrebbe poterla fare)
Così vediamo la differenza...
Marco
La duse è conica... almeno, dalla foto sembra ok. L'ago, come dice anche Marco, sembra avere una doppia conicità nel punto dov'è più scuro...
Gaziza
Modeling Time User
Nome: Amedeo
Domani appena arriva l'ago nuovo faccio le foto e vediamo! Incrocio le dita che finalmente si sistemi :-XXX
Gaziza
Modeling Time User
Nome: Amedeo
Ago arrivato e provato, niente da fare, stesso problema, fa fatica a tirare il colore. Ho provato solo con l'acqua e ne esce poca, se scuoto l'aerografo ne esce di più. Mi sembra appurato che sia la duse di ricambio ad essere difettosa. Allego foto dei due aghi, sinistra nuovo, destra vecchio. Escludo possano esserci altri componenti danneggiati perchè, due minuti prima che mi cadesse la duse originale, avevo spruzzato della nitro senza problemi.
