Re.2001 Sword 1/48
Re: Re.2001 Sword 1/48
Stuccatura direi ok! :-oook Se riesci, magari aiutandoti con una dima, di ripristinare la pannellatura circolare.
Occhio invece a ridosso del canopy, c'è una bella fessura che potrebbe essere ben visibile.
Brutta fessura invece sul pannello che copre il motore, come pensavi di sistemarla? Buon proseguimento! :-D
Ciao Damiano,
stai procedendo bene; mi permetterei di accodarmi al suggerimento da parte del buon RoB circa un paio di interventi che darebbero una marcia in più al tuo Reggiane! ;)
bug83
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellismo statico, principalmente eliche e rotori🙂
colori preferiti: Acrilici, principalmente Gunze
Nome: Damiano
Messaggio da bug83 »
Bonovox ha scritto: 3 ottobre 2021, 20:38 bell'inizio. Tutto quello che è soggetto a lavaggi va lucidato tranne qualche effetto particolare da dare su vernice opaca dove si forma il classico effetto filtro (ma questa è un'altra storia). Nei pit ed in altre parti del modello tipo i vani carrello quest'effetto non va bene in quanto si forma un bell' "impasticciamento" ;)
Grazie del suggerimento.. in effetti per i carrelli è come pensavo di procedere..
bug83
Appena iscritto!
Nome: Damiano
rob_zone ha scritto: 3 ottobre 2021, 23:17 Ciao
Vero RoB.. per la fessura sul cruscotto preferisco varie passate di vinilica, per non dover carteggiare pesantemente in un punto così delicato.. Riguardo il pannello che copre il motore, le fessure laterali vanno eliminate, quindi fatto lo stesso lavoro con colla della fusoliera.. Domani prova aerografo, ma non sento spessori, vedremo..
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
bug83 ha scritto: 4 ottobre 2021, 19:33
Ti sconsiglio assolutamente la strada della vinavil.
Ci sono diversi modi per evitare di devastare le pannellature, il più semplice è delimitare con il nastro la zona.
Oppure usare uno stucco bi componente come ad esempio il milliput che può essere lisciato con l'acqua prima dell indurimento.
Stesso discorso vale per gli trucchi liquidi tipo mr.surfacer che possono essere tirati con un cotton fioc imbevuto di tappo giallo tamiya.
cit: anonimo crewchief
bug83
Appena iscritto!
Nome: Damiano
E' un pò che voglio provare la milliput. In passato ho usato lo stucco Tamiya, ma i risultati sono stati altalenanti.. Son più propenso a provare i liquidi. Mr. Surfacer allora.
Consiglio prezioso, grazie :-oook
Mi sa che dovrai ancora intervenire, e ti consiglio con la ciano, sul portello vano motore. Dove c’è poi da reincidere l’unico metodo è quello della cianoacrilica: tutto il resto si “sgretola” ;)
Quoto Francesco @Bonovox!
Usa la cianoacrilica per quelle stuccature
bug83
Appena iscritto!
Nome: Damiano
Qui ho usato la cianoacrilica e finisco con quella. Ma tempo fa ho fatto un Fiat Br.20 della Special Hobby, che riprendeva un vecchio stampo e tappare tutto con la colla è stata un'impresa.. Dunque comunque mi devo munire di buon stucco, si sa mai..
bug83
Appena iscritto!
Nome: Damiano
Fatto prova con aerografo, la linea coperta dalla colla risulta abbastanza nascosta. Le piccole prese d'aria sul cofano erano praticamente sparite, provato a rifarle con un pò di plasticard, ma la mia capicità di scratch builder è qel che è :-D
Ora ripasso le pannellature e avanti coi radiatori
