Aiuto UH-60 Blackhawk
Re: Aiuto UH-60 Blackhawk
Antoniomac ha scritto: 15 aprile 2021, 19:11 Come devo procedere?
il pezzo 14 va incollato (come mostrato dalle istruzioni) alla gamba di sostegno del sedile. :-oook
Antoniomac
Messaggio da Antoniomac »
pitchup ha scritto: 16 aprile 2021, 15:42 Ciao
Questo l'avevo capito anche io, in pratica intendevo dire nella domanda qual'era il metodo migliore per poter mettere quel supporto senza forzare. Cmq attualmente sto costruendo dei pioli sostitutivi con degli stuzzicadenti.
secondo me il metodo migliore, viste le dimensioni, è posizionarlo con una pinzetta.
Per il resto usare degli stuzzicadenti, per farsi dei nuovi pioli, mi sembrano un po' spessini ?
Antoniomac
pitchup ha scritto: 16 aprile 2021, 18:25 Ciao
Mi sto muovendo in due direzioni:
A) Ho perforato i fori dove vanno rispettivamente il piolo e il supporto a v, il supporto l'ho leggermenete limato alla punta affinchè sia della stessa altezza del piolo; il risultato si potrebbe andare bene ( sono ancora indeciso )
B) Ho tagliato la punta dello stuzzicadenti per avere una forma tronco - conica, contemporaneamente ho tagliato l'altra estremità dello stuzzicadenti affinchè sia della stessa altezza del piolo
Antoniomac
Antoniomac ha scritto: 16 aprile 2021, 18:54
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Ciao, per i piloni potresti provare con delle sprune da dove togli i vari pezzi oppure usare del tondino in metallo di giusta sezione.
Per curiosità la scala di questo elicottero?
Nicola :-oook
Antoniomac
ponisch ha scritto: 16 aprile 2021, 19:36 Ciao, per i piloni potresti provare con delle sprune da dove togli i vari pezzi oppure usare del tondino in metallo di giusta sezione.
Nicola :-oook
Ciao ho preso un pezzo dal contorno dove sono attaccati tutti i pezzi, ma ci vuole del tempo per adattarli poichè li devo limare. La scala è di 1/72
ponisch
Nome: Nicola
prendi un pezzo e li scaldi con una candela. Quando comincia ad essere molle lo puoi allungare per farne di tondi più fini. Attento ad non dargli fuoco.
Nicola
Gli stuzzicadenti no, non sono proprio il massimo Antonio. Ci sono materiali migliori, tipo quello suggerito da Nicola.
Trattandosi di 1/72 devi usare i materiali più fini che trovi. Il legno lascialo ai velieri in questo caso.
quindi andrà bene: filio di rame, di ferro, plasticard sottilissino, corde per chitarra, plastica stirata ecc
inoltre:
fonte: http://www.arcair.com/awa01/901-1000/aw ... ma/37.shtm
al solo scopo dimostrativo
dalla foto puoi vedere come i sostegni non siano semplici "colonne" ma supporti a "V". In questo caso filo di rame, di ferro ripiegati andranno benissimo.
su questo link ad esempio troverai altre ottime foto:
http://www.arcair.com/awa01/901-1000/aw ... ma/00.shtm
