piccolo contributo su come sostituire la tossica NITRO.
lorrain
- Modeling Time User
- Aerografo: no
- Nome: daniele
Re: piccolo contributo su come sostituire la tossica NITRO.
ragazzi senza teorizzare troppo, volevo semplicemente dare un mio misero contributo sul triangolo scientifico delle solubilità che nel mondo del restauro è composto da un solvente apolare e polare. aumentando la polarità pian piano otteniamo la solubilizzazione della vernice interessata. E' una teoria che utilizziamo spesso per ottenere delle solubilizzazioni precisissime. Comunque, io lo faccio perchè ho già il materiale. Lo uso per pulire pennelli e aerografo. Altrimenti a 2 euro vi conviene la nitro antinebbia dal ferramenta.
Ovvio che questi due prodotti sono meno nocivi( e non di poco rispetto la nitro del ferramenta ). Ma giustamente come dice Valerio, con la mascherina poco cambia. Altra nota positiva, è che la puzza scompare molto prima della nitro.
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
Valerio, non voglio fare polemiche, ma sei tu che mi hai detto che stiamo parlando di pulitori! I gunze/tamiya si puliscono benissimo con alcool etilico 90° (o più). Non è un'alcool qualsiasi! Provalo!Starfighter84 ha scritto: 26 gennaio 2021, 12:46Non sono assolutamente d'accordo. Come già detto parecchie volte qui sul forum, e contando anche quanti oramai utilizzano la nitro come diluente, è assodato che l'alcool non garantisce la diluizione ottimale perchè secca troppo i Tamiya/Gunze rendendoli gessosi e troppo rapidi nell'asciugatura.miki68 ha scritto: 26 gennaio 2021, 12:21 Allora per i Gunze/Tamiya utilizzare l'alcool etico 90° che si trova al brico a pochi euro e va benisssssimo!
Di conseguenza l'utilizzo dell'alcool rende obbligatoria l'aggiunta del retarder. Quindi... perchè continuare ad usarlo? questione di odore? può darsi... ma comunque va sempre usata la mascherina.
Che è a base nitro... come il lacquer thinner. Perchè spendere i soldi per un pulitore costoso quando puoi risolvere a bassissimo costo?miki68 ha scritto: 26 gennaio 2021, 12:21 Sui metalizzati tipo AK Extreme Metal mi trovo bene con il loro pulitore.
No per carità! non pulirai mai a fondo l'aerografo lasciando residui...
Gli AK Extreme metal ho provato a pulirli con vari prodotti, l'unico che deterge a fondo l'aeropenna senza residui è il loro pulitore.
Sugli alaad idem, io mi sono trovato bene con l'acool etilico da 90°, poi con l'ultimissima passata di Laquer thinner.
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
L'ultima passata però ti consiglio di darla con la birra doppio malto artiginale! E' l'unico alcool in grado di pulire a fondo l'aerografo ed i residui vanno accuratamente smaltiti in appositi contenitori!FreestyleAurelio ha scritto: 26 gennaio 2021, 13:55Off TopicIo pulisco tutto con l'acqua delle mozzarelle di bufala di Mondragone!!!
Uno sssspettacolo![]()
Provato per anni.. la nitro è comunque superiore. Ed è comunque molto più comoda perchè nella stessa sessione puoi usare indistintamente lacche sintetiche, acriliche e smalti poichè tutti vengono sciolti dal solvente.
Con l'alcool no.. devi usare un solo tipo di colore ad ogni sessione, ovvero le lacche acriliche.
Appunto, vedi che alla fine devi comunque impiegare un diluente base nitro?miki68 ha scritto: 26 gennaio 2021, 14:22 Sugli alaad idem, io mi sono trovato bene con l'acool etilico da 90°, poi con l'ultimissima passata di Laquer thinner.
Tanto vale che lo utilizzi sin dall'inizio... no?
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
Ok. Uso solo lacche acriliche (Gunze/tamiya), quindi non mi pongo il problema. Se però utilizzi vari tipi di colore ha il suo perchè!Starfighter84 ha scritto: 26 gennaio 2021, 15:03Provato per anni.. la nitro è comunque superiore. Ed è comunque molto più comoda perchè nella stessa sessione puoi usare indistintamente lacche sintetiche, acriliche e smalti poichè tutti vengono sciolti dal solvente.
C'è da dire infine che la nitro non la sopporto e puzza troppo, quindi la evito!
lorrain
- Aerografo: no
- Nome: daniele
Si anche io non sopporto la nitro. Perchè sia con mascherina, che senza, la puzza è nauseabonda e rimane anche quando te la levi! Inoltre il mio composto se dosato ad HOC è POTENTISSIMO. Questo si traduce in meno spruzzate per pulire l'aerografo, meno tempo, meno puzza.
- Madd 22
- Nome: Luca
Ognuno usa quello che più gradisce.
Chi vuole roba pronta, la prenda. Chi vuole fare qualche mix, lo faccia.
Senza creare un caso internazionale.
lorrain
- Aerografo: no
- Nome: daniele
nel modo più assoluto.
- fearless
- Nome: Luca
Ho sempre utilizzato la nitro per pulire gli Extreme Metal... Mai un problema...miki68 ha scritto: 26 gennaio 2021, 14:22
- PaoloD
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni Carri moderni e inconsueti Diorami
- colori preferiti: Tamiya AK
- Nome: paolo
Xtreme metal pulizia con nitro nessun problema ,areografi ne escono vergini
Ak,tamiya idem
I vinilici Ammo Mig con Puro alcol bianco che profuma pure.
Un piccolo dettaglio pero' se mi posso permettere tutti questi prodotti che usiamo tipo nitro,alcol,ecc.ecc. hanno una loro etichetta per legge con tanto di precauzioni da seguire che liberano il produttore da qualsiasi responsabilita' se usati impropriamente e le banali regole di sicurezza specialmente nell'ambito della chimica indicano che e' pericoloso mischiare sostante chimiche senza sapere se facendolo si possa produrre o una reazione o un'ulteriore sviluppo di vapori ancora piu' tossici dei singoli prodotti stessi.
Adesso dato che credo il forum sia letto da adulti ma anche da adolescenti neofiti quest'ultimi potrebbero essere fuorviati a miscugli strani di cui non conoscono gli effetti oltretutto anche infiammabili e questo magari per risparmiare qualche euro.
Di certo la mia non vuole essere una critica a chi postato anzi sono aperto a ogni soluzione alternativa ,solo che io ho 54 anni e posso essere consapevole di cio' che mischio.... un adolescente??
Il mio pensiero
Ak,tamiya idem
Il mio pensiero
