UTENSILE A BATTERIA TAVK LIFE
marturangel
Nome: Angelo
Re: UTENSILE A BATTERIA TAVK LIFE
Messaggio da marturangel »
Io ho il Proxxon Micromot 50EF da 12 volt è la velocità minima è di 5000 giri, poi però ho accoppiato il trasformatore con regolazione del numero dei giri.
Ciao Stefano,
grazie per la segnalazione.
BlueNight
Che Genere di Modellista?: Facevo aerei 40 anni fa... ora... boh ?!
Nome: Ivano Kob
Messaggio da BlueNight »
marturangel ha scritto: 30 dicembre 2020, 17:56 Io ho il Proxxon Micromot 50EF da 12 volt è la velocità minima è di 5000 giri, poi però ho accoppiato il trasformatore con regolazione del numero dei giri.
Buono a sapersi! Consente di ridurre i giri al di sotto dei 5.000rpm? Riesci a dare qualche indicazione in più sul trasformatore?
:-V
Ivano, il ritorno
"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti" A.Einstein
WIP
Republic P-47D Academy 1/72
Gallery
Republic F-84G Tamiya 1/72
marturangel
Nome: Angelo
BlueNight ha scritto: 30 dicembre 2020, 19:40 Buono a sapersi! Consente di ridurre i giri al di sotto dei 5.000rpm? Riesci a dare qualche indicazione in più sul trasformatore?
:-V
Ciao Ivano, guarda QUI se ti puo essere di aiuto alle domande che mi hai posto.
BlueNight
Nome: Ivano Kob
marturangel ha scritto: 30 dicembre 2020, 20:44
:-V
Grazie, molto utile!
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Ragazzi... 5000 giri sono valori utilizzabili per lavori di sgrosso come quando si smaterozza la resina o si assottigliano i set afermarket per adattarli al kit... con quelle velocità si scioglie lo stirene.
Questi attrezzi sono utili dove non occorre precisione, ma per interventi delicati... sarebbe come usare una mazzetta per incastonare un diamante.
Come dice Angelo, per i nostri scopi i prodotti Proxxon sono ottimi, soprattutto se accoppiati ai trasformatori con ulteriore regolazione dei giri.
Il set Micromot 50/60 con trasformatore NG5, ad esempio, vi permette di ridurre i giri a poche centinaia al minuto... si può fermare la punta anche solo stringendola tra le dita di una mano...
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Questo prodotto è a batteria e non si può usare il riduttore di giri che dite. Per fargli ridurre i giri motore bisogna modificare la scheda interna della regolazione di velocità.
Il proxxon è alimentato a filo e li è più facile usando il regolatore.
Io per lavori incisivi utilizzo un mini incisore a batteria della fervi. Sembra una penna e se sforzi un po' sull'oggetto di ferma perché ha pochissima coppia motore. Questo è il link del prodotto https://www.fervi.com/ita/macchine-uten ... r-9025.htm ha il mandrino che può portare le frese con il codolo piccolo.
Nicola :-oook
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Argomento molto interessante, grazie per le informazioni e segnalazioni :-oook
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Messaggio da miki68 »
Io acquistai anni fa un Dremel, ma lo uso prevalentemente per fare lavori non modellistici. Non è molto adatto. Troppa potenza, troppi giri. E' più indicato per il bricolage domestico.
Invece moltissimi anni fa acquistai in un negozio di modellismo della mia zona un trapanino a corrente continua che accoppiai ad un vecchio trasformatore/reostato dei trenini Lima (quando quest'ultima produceva a Vicenza, oggi è un marchio cinese). In questo modo posso far variare i giri del trapanino ed è perfetto per la plastica e resina.
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Io ho un trapano a batteria del LIDL, minimo 5000 giri.
Non lo uso per lucidare o levigare, ma per forare e tagliare; in questi casi si è rivelato molto utile per fare la catapulta.
Posseggo anche un vetusto minicraft a filo, e questo lo uso anche per lucidare perché ho un piccolo trasformatore con vari voltaggi, e il trapano in questione funziona da 3 a 9 volt
Ciao da Marco.
