Curtiss P-40E Warhawk - 1/72 Special Hobby
Re: Curtiss P-40E Warhawk - 1/72 Special Hobby
Grazie mille Simone e buon inizio.
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Simone, visto come ti è venuto l'horsa hai fatto bene secondo me ad osare un po' di più con degli aftermarket. :-oook
Ti seguo interessato anch'io, e non preoccuparti per le PE, con 2 o 3 accortezze da rispettare non è nulla di trascendentalmente difficile. ;)
Buon lavoro,
Andrea
sirsimons
Nome: Simone
Messaggio da sirsimons »
Ciao a tutti, ultimo post per oggi...
Ho analizzato quanto detto sulle istruzioni delle PE Eduard. Oltre ad esserci un paio di elementi che non mi tornano con il raffronto fotografico e lo schema degli strumenti effettivamente presenti sui pannelli laterali del P-40E, viene richiesto di togliere dei pezzi (che ho evidenziato in rosso nella foto).
Sinceramente non me la sento di avventurarmi armato di scalpellino e poco più...e rischiare di rovinare il pezzo.
Ho pertanto deciso di utilizzare solo alcune PE, quelle che non richiedono modifiche alla plastica e soprattutto che mi sembrano coerenti con gli schemi della strumentazione.
Pensavo di iniziare con le uniche due PE non colorate, poi dopo una passata leggera di Finishing surfacer 1500 andare col green H58 (mi consigliate il black basing o vado solo di verde e lavaggi?).
Poi le PE colorate, dettagli a pennello, passata di lucido, lavaggio, opaco e dry brush.
Dovrebbe essere giusto no?
Almeno in teoria....vediamo in pratica. :-laugh
Simone
Applica le PE metalliche, analizza il fit in fusoliera e poi dai solo un bella sgrassata ai pezzi e vai direttamente di colore.
Il surface è sprecato in questo caso.
Poi lucido e lavaggi, opaco e via di dry brush
Fabio1968
Che Genere di Modellista?: Aerei WWII poi se imparo vorrei fare qualche spillone classico
colori preferiti: Tamyia,gunze
Messaggio da Fabio1968 »
Bravo Simone bella scelta
Tutto molto bello e sono sicuro che seguirti sarà molto interessante.
Buon lavoro
Фабио москва
Aquila1411
Ciao Simone, le parti in plastica che ti dice di eliminare andranno poi sostituite con delle fotoincisioni, ma se non te la senti nessun problema! ;)
Segui la procedura che ti ha già dato Aurelio e verrà bene lo stesso! :-oook
Andrea
sirsimons
Nome: Simone
Aquila1411 ha scritto: 28 dicembre 2020, 0:03 Ciao Simone, le parti in plastica che ti dice di eliminare andranno poi sostituite con delle fotoincisioni, ma se non te la senti nessun problema! ;)
Andrea
Ciao Andrea, sì sì ne sono consapevole ma tranne un punto in cui alla fine mi sono lanciato nella rimozione, sugli altri temevo di fare più danni che benefici...e devo dire che un paio di PE non mi convincevano poi tantissimo.. Alla fine sarà comunque zeppo di parti! :-oook
FreestyleAurelio ha scritto: 27 dicembre 2020, 21:59 Applica le PE metalliche, analizza il fit in fusoliera e poi dai solo un bella sgrassata ai pezzi e vai direttamente di colore.
Se intendi sgrassare le parti in plastica, sì già fatto, come prassi faccio fare alle stampate un bagnetto col sapone sempre.
Avevo pensato al surface perchè credevo che sulle parti in metallo il colore diretto non attaccasse bene e "scivolasse" ma se mi dite che non serve, vado direttamente di verde.
Sul fare prima un dry fit, mi hai dato un buon consiglio, non ci avevo pensato (stolto io a pensare "è un solo pannello da incollare all'interno!").
Adesso faccio subito una prova e vediamo perchè così se c'è qualche magagna la metto a posto prima di incominciare a colorare ed applicare le PE altrimenti poi è un casino.
Ciao!
Simone
sirsimons
Nome: Simone
Ciao,
fatto dry fit come consigliato. Vi posto una immagine di raffronto delle parti di fusoliera.
All'interno direi che fitta tutto alla perfezione, i due pannelli si incastrano negli spazi definiti. Il punto su cui ho un dubbio è quello con il punto di attacco alla fusoliera verso l'esterno del cockpit. C'è una leggerissima fessura, nella parte destra della fusoliera quasi inesistente, in quella sinistra un po' più accentuata. Come se mancasse di pochissimo spessore.
Il fatto è che vorrei farlo col canopy aperto, per cui il mio dubbio è se è da riprendere o da lasciare così. E nel caso, come riprenderlo?? Mi sembra un punto poi dannatamente difficile da lisciare se uso il putty. Che basti un po' di surfacer 500?
E nel caso decidessi di riprenderlo, dovrei ovviamente incollare adesso i pannelli e colorare/attaccare le PE direttamente in fusoliera...
Che dite voi?
Simone
Edomanzo97
Nome: EDO
Messaggio da Edomanzo97 »
Io ti consiglierei di usare dell'evergreen di tipo piatto
Lo infili nella fessura e poi lo tagli all'altezza del profilo fino a farlo sparire
EDO
sirsimons
Nome: Simone
Ciao Edo,
Intendi fogli di plasticard giusto? In effetti ci avevo pensato come soluzione ma dovrei procurarmeli. Ci sono di diversi spessori vero?
In alternativa sarebbe utilizzabile una tessera tipo carta di credito/tessere fedeltà supermercati etc? O sono materiali non lavorabili? Altrimenti mi devo mettere alla ricerca dei fogli...
Grazie!
Simone
