Junkers Ju87G-2 Stuka Italeri 1/72
Re: Junkers Ju87G-2 Stuka Italeri 1/72
Molto bene, anche se dalle foto nn si riesce a vedere molto!
Dai allora col prossimo step
Ciao e B(u)onomoellismoVox a te
- Psycho
- Nome: Emanuele
Ciao, in realtà è il secondo kit, ma dopo una decina di anni di pausa riflessivafabio1967 ha scritto:Bellissimo soggetto lo Stuka e ottimo inizio da parte tua considerando che si tratta, da quel che leggo, del tuo secondo kit.
Se la memoria non mi inganna il mio secondo kit fu un F-100 Super Sabre della Monogram in livrea NM interamente dipinto a pennello che quando ci ripenso...![]()
(stiamo parlando della fine degli anni '70)r
Non posso che quotare Starfighter riguardo la monografia Aero Detail veramente splendida.
Dalle foto che hai postato mi sembra di notare che il pannello strumenti sia leggermente avanzato e in realtà dovrebbe essere a filo con la palpebra (vado a memoria e quindi questa nota e da prendere con beneficio d'inventario considerando l'alzheimer galoppante).
Che colore hai usato per gli interni? e quale versione pensi di realizzare?
Buon proseguimento.
Monografie di questo modello preciso non ne ho, ma ne ho trovata una che parla in generale dello stuka in cui ho trovato già un bel po' di cose!
Il pannello strumenti è leggermente avanzato rispetto alla palpebra, ma con il tettuccio montato andrà a filo, adesso non so come spiegarmi meglio, comunque alla fine dovrebbe risultare tutto corretto spero
per gli interni ho usato Humbrol 91 mi pare, adesso non ricordo il numero corretto, comunque un grigio molto scuro che dovrebbe corrispondere più o meno a RLM66, i miei dubbi riguardano più che altro il colore dei cuscini, quello della testa non so se è nero o marrone, in attesa di altra documentazione ho già dipinto in marrone...
La versione sarà la G2, con 2 cannoni da 37 mm al posto del carico di bombe, mimetica estiva fronte russo, sperem ben!
I cuscini dei sedili erano in cuoio.... quindi un marrone molto scuro. Il poggiatesta non era sempre montato sulla piastra blindata.... ma è presumibile che anch'esso fosse in pelle.
Bel lavoro nell'abitacolo st0rm.... forse il grigio degli interni è un pò troppo scuro. Perchè prima di chiudere non fai un dry brush in grigio chiaro per mettere in risalto un pò di dettagli?
- Psycho
- Nome: Emanuele
grazie per avermi chiarito i dubbi sul sedile, allora scurirò un po' il marrone! effettivamente è piuttosto scuro come abitacolo, mi sa che farò come dici tu, adesso devo dettagliare l'interno destro, poi colore e dry brush, poi vedrò se fare anche il lavaggio, sono un po' titubante...
- Psycho
- Nome: Emanuele
P.S. non sono st0rm!
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
L' humbrol 91, come giustamente sottolineato da Starfighter, dovrebbe corrispondere all'RLM 70 Schwarzgrun, più scuro e con tonalità più verdastra.
Probabilmente con un drybrush in grigio chiaro potresti tentare di recuperare e portarlo ad una tonalità più chiara
Oh si...scusa psycho! oramai mescolo i nick degli utenti...! pardon...Psycho ha scritto:P.S. non sono st0rm!
- Kit
- Powerful User
- colori preferiti: Acrilici
- Nome: Andrea
I cuscini sicuramente in cuoio...quindi marrone scuro (con relative venature di usura..
) il poggiatesta a volte nero a volte marrone, io lo farò marrone per il semplice motivo che mi piace di più..
- Psycho
- Nome: Emanuele
infatti anche a me piace di più marrone, nero sparisce quasi!Kit ha scritto:I cuscini sicuramente in cuoio...quindi marrone scuro (con relative venature di usura..) il poggiatesta a volte nero a volte marrone, io lo farò marrone per il semplice motivo che mi piace di più..
- Psycho
- Nome: Emanuele
allora, per quanto riguarda gli interni ho corretto il colore, ora è un grigio chiaro, anche se tendente un po' troppo all'azzurro, forse con un lavaggio un po' scuro viene meglio, le foto le posterò quando potrò riavere la macchinetta giusta...
il dubbio che mi assale ora è: il colore RLM65 per la superficie inferiore a cosa corrisponde per humbrol?? c'è chi dice HU65, ma a me pare troppo azzurro, c'è chi dice HU65 + HU34 (bianco) chi ancora propone una mistura di 2p. HU109+1p.HU14+2p.HU34... ora, guardando il F.S. che dovrebbe essere questo http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=26329, mi pare che ste misture si allontanino abbastanza dal reale, però c'è da dire che a monitor non è che si vada tanto bene a giudicare un colore! c'è qualcuno che mi sa dire cosa usare
