FINITO King Tiger Ausf.B Zvezda + diorama 1:72
Seby
Nome: Sebastian
Re: King Tiger Ausf.B Zvezda 1:72
Messaggio da Seby »
Grazie amici! È bellissimo rileggervi su un mio wip!
Stamattina ho avuto un paio di ore e ho assemblato le prime cose. La scatola é reclamizzata come snap fit, cioé da fare anche senza colla, ma un filo di tappo verde ogni tanto a connettere meglio alcune zone non credo che quasti. In ogni caso si incastra bene tutto. Ho anche aperto il foro della canna.
Ovviamente la parte più divertente dell'assemblaggio sarà "sospensioni e cingoli". Questi cingoli hanno degli occhielli che si incastrano alle sospensioni, ma farò come suggerito da altri prima di me riguardo questo assemblaggio: infatti confermo che gli assi sono asimmetrici, ma tagliarli e spostare le ruote della sospensione (fuse insieme) di un mm a destra e sinistra non mi fa star male (devo verificare il disegno postato da Paolo). Credo che guardando sotto, un carro-modellista (esiste la parola?) se ne renderebbe conto ma pazienza. Le sposto e
EDIT: guardando i disegni ripotti in scala, la differenza è minima quindi non taglio. Lascio invece:
levo alcuni occhielli sui cingoli per avere mano libera, così da mettere il cingolo come è meglio rispetto alla ruota motrice e alla tenditrice.
Ho anche dipinto alcune zone ( comprese alcune parti generalmente poco visibili, tipo lati interni delle gonne laterali) con un verdolino tipo primer, prima del colore del camouflage, così da stendere una prima mano e non lasciare parti non dipinte per sbaglio.
Ps sono prove a secco
Per ora é un gran divertimento, prossimo step risolvere le sospensioni.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
ingegnere Krupp: "Mio Fuhrer, quante ruote volete nel Tiger II?"
Adolf: "JAAA!!"
ingegnere Krupp: "..."
Adolf: "....??"
ingegnere Krupp: "Emmm... tutte quelle che riesco a mettere?"
Adolf: "GUT!!"
Ho dipinto la parte bassa del panzer, i cingoli, i vari pezzi delle ruote e della sospensione. Inoltre ho fatto qualche prova a secco per capire meglio come montae il tutto, è l'unico passaggio difficile del kit a quanto pare. Ho anche dipinto la parte bassa del tank e sporcato alla grande tutto. Ho preferito lasciare più scuri di pochissimo i pezzi che andranno dietro, spero di accentuare l'effetto tridimensionale.
prima dei lavaggi
dopo i lavaggi
Mi sento un pò così... :-king indovinate il motivo
fonte immagine
Ora devo passare l'opaco sul corpo del panzer, così potrò assemblare sospensioni e cingoli.
Ultima modifica di Seby il 9 settembre 2020, 8:49, modificato 1 volta in totale.
Seby ha scritto: 3 settembre 2020, 14:05... confermo che gli assi sono asimmetrici, ma tagliarli e spostare le ruote della sospensione (fuse insieme) di un mm a destra e sinistra non mi fa star male (devo verificare il disegno postato da Paolo). Credo che guardando sotto, un carro-modellista (esiste la parola?) se ne renderebbe conto ma pazienza. Le sposto e
EDIT: guardando i disegni ripotti in scala, la differenza è minima quindi non taglio. ...
Ciao Sebastian,
immaginavo che, vista la scala, la differenza fosse minima e poco percettibile.
Però, per farci due risate: visto che questa kontarivettata la salti ...
Seby ha scritto: 3 settembre 2020, 14:05... Ho anche aperto il foro della canna. ...
... almeno una canna in metallo tornito potresti cercarla!
:-prrrr :-prrrr :-prrrr :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
E perché due risate?
Non so se vale la pena, i dettagli mi sembrano buoni.
Un'ambientaziome però si potrebbe aggiungere.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Buongiorno.
Finita la parte bassa del tank, con le varie ruote stile "seme di denari" e i cingoli. Ho scartato l'incastro superiore tra cingoli e ruote perchè farragginoso e ho anzi tolto un elemento del cingolo (che era pure sbagliato, perchè non aveva l'asola per la ruota motrice), così ora il cingolo sta teso in modo abbastanza corretto (altrimenti rimane troppo lasco alle estremità, molto male!). Questo modello propone le "gonne" laterali, quindi superiormente i cinngoli si intravedono a mala pena quando è finito.
prima ho sporcato molto il fondo, ma non si vede molto con le ruote montate.
Se fate questo kit, tenete resente che tutti i pezzi sono a incastro, però allargate un pò i fori e/o limate via il primer o tracce di pittura dai vari maschio/femmina, perchè gli incastri sono molto precisi.
Ultima modifica di Seby il 9 settembre 2020, 8:53, modificato 1 volta in totale.
Il treno di rotolamento del Tiger a salire sono e erano un incubo .... immaginate cosa volesse dire cambiare una ruota interna!!!
In questo i Tedeschi erano fuori di testa, ok preferire la qualità, ma se questa intacca l'efficienza tutto a va a farsi benedire.
Così fu anche per i motori a reazione: quello tedesco era più avanzato, rispetto al contemporaneo inglese, tanto che gli attuali motori sono figli delle idee germaniche, ma all'epoca erano più facili da gestire e tenere in volo quelli inglesi.
Tornando a noi, mi pare che vai bene, vista la scala fai bene a valutare di volta in volta se una miglioria ha senso o meno .... specie se è in zone non visibili e non prevedi che debbano essere viste, a maggior ragione se intendi anche ambientarlo.
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
Ottimo lavoro fin ora. Io ho fatto un solo carro fino ad ora e mi sono molto divertito. Sicuramente mi ributterò su un carro nuovamente.
Buon proseguimento.
Bruno
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Ciao Seby,
La scala 72 prima o poi la proverò quindi ti seguo molto volentieri! :-oook
Ottimo lavoro fin qui e concordo in pieno in merito alla scelta di non tagliare!!
Cox-One ha scritto: 7 settembre 2020, 9:49 Il treno di rotolamento del Tiger a salire sono e erano un incubo .... immaginate cosa volesse dire cambiare una ruota interna!!!
Quanto hai ragione Vincenzo!!
Questa scelta di distribuire il peso su più ruote possibili permetteva al mezzo di essere manovrabile, offrendo una guida piuttosto fluida su terreni accidentati.
Il problema è che i primi modelli avevano le ruote con la gomma esterna!! Un usura pazzesca, si spaccava spesso, era un casino cambiarle... infatti sono poi passati ad un altro tipo di ruote che avevano pneumatici in acciaio serrati tra due mozzi in acciaio!! Una bella differenza!! Talmente piu efficienti (robusti) che la fila esterna di ruote divenne superflua.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Grazie Giovanni, Bruno, Vincenzo
ho chiuso le due parti del corpo del panzer.
Si chiude bene e c'è solo qualche punto da stuccare, ma ai lati... non capisco quale dannato criminale sessuale russo abbia potuto pensare di inserire queste asole laterali, e perchè poi, quando si può creare un qualunque perno nascosto interno??
Forse lo so, per la gioia di vederti stuccare
Dopo qualche rifinitura già va meglio. Il modello ci ha guadagnato subito.
Ho pensato che esemplare fare, tenendo conto che non posso usare le decals con il numero seriale. Sono troppo grandi, sono fuori registro e sono lucide... insomma le butto. Metto solo la croce tedesca. Fortuna che alcuni esempari erano così a quanto ne so.
Ho pensato all'ambientazione. Questo esemplare era a difesa del III reich (se avessi i numeri seriali, era sulle Ardenne...) quindi qualcosa come questa
fonte immagine
ho fatto uno schizzo preliminare con un marciapiedi e un muro in scala. Dite la vostra.
Dopo queste foto ho tolto un pò di maniglioni dalla torretta, sono troppo giocattolosi anche per me. Provo a rifarli più in scala.
Ultima modifica di Seby il 9 settembre 2020, 9:00, modificato 1 volta in totale.
Bentornato tra noi Sebastian!
Potresti usare il sistema caricamento foto di MT per tutte le immagini? così le preserviamo da eventuali perdire di Imgur. ;)
