F-4S Phantom - Zoukei Mura 1/48
Re: F-4S Phantom - Zoukei Mura 1/48
Ecco...il Phantom ZM è un kit che prima o poi dovrà finire sul mio banco per cui Ale, sei sotto stretta osservazione :-oook :-oook
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
Dunque, va bene che Phantom significa fantasma ma qui si rischiava di prenderlo troppo alla lettera con questo wip/non wip :-Figo :-Figo In realtà non ho fatto troppi aggiornamenti in parte perché sono pigro e non avevo troppa voglia di acchittare il set fotografico, un po' perché cmq un montaggio da scatola ha poco o nulla da raccontare. Ad ogni modo, siamo a questo punto.
Per una volta devo spezzare una lancia in favore degli intrugliatori spagnoli: lo stucco Vallejo è davvero ottimo e comodo da usare, lasciando anche un bel montaggio pulito.
I pursiti storceranno il naso ma i famigerati tappi rossi sono stati una necessità per porre rimedio a un mio errore. O meglio, un acquisto tardivo: avevo preso delle belle prese d'aria seamless della Phase Hangar, ma purtroppo non ho potuto installarle per tempo perché avevo incollato ali e fusoliera. Poco male, i tappi (pensati per l'academy, non saranno combacianti alla perfezione ma amen) danno anche un tocco di colore mentre le prese d'aria in resina... beh sono un'ottima scusa per comprare un altro Phantom ZM. Del resto in sti tempi di magra economica non si butta via nulla... :-Figo :-Figo :-Figo
Per quanto riguarda le armi, ho scelto la configurazione con 4 sidewinder, 4 sparrow e il serbatoione centrale. Per i missili ho usato il grigio mr paint e l'ho trovato - puzza micidiale a parte - ottimo.
In sti giorni sono andato avanti un po' con i lavori e sono ormai prossimo alla vernciatura. Due sono in particolare i dubbi che mi attanagliano:
a) la banda nera sulla fusoliera la vernicio o uso la mega decal? Sarei più per la prima soluzione, perché la deriva e l'antiriflesso vanno comunque dipinti e non saprei quale nero usare per "centrare" la giusta tonalità
b) per la pittura generale nn so se usare il grgio Mr Paint o il fedele Gunze H325. Fino a stamattina ero fermamente deciso per il MR paint, ma fra l'evitare il puzzo e altro quasi quasi il gunze guadagna punti...
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Bhè non è che ci siano "neri" diversi a parte il nato black. Maschera e piiiittaaaa :-D
AleFencer85
Bonovox ha scritto: 1 settembre 2020, 22:28 Bhè non è che ci siano "neri" diversi a parte il nato black. Maschera e piiiittaaaa :-D
Si chiaro, intendevo se dovevo usare il lucido, il semilucido oppure un "tyre black" :-D :-D
C'è anche chi nel nero ci trova... 50 sfumature
Pianeta Scherma
Lo stucco Vallejo ha dei pro e dei contro... nel caso delle tue stuccature, penso siano più i contro. Va bene sulla giunzione ala/fusoliera... ma sulle prese d'aria e l'inserto sul dorso era meglio usare altro che ti permettesse anche di reincidere.
Non credo che il dettaglio di superficie sarà uniforme sotto la verniciatura Ale...
Per il Gull Grey, dipende... se utilizzerai pre shading o altre tecniche dove devi lavorare per velature, Gunze tutta la vita. Viceversa il Mr.Paint ha un'ottima copertura con pochi passaggi... ma si vela con difficoltà.
Ale ho paura che non appena darai la base di surfacer o il colore su quelle stuccature...appariranno i limiti di quello stucco che hai utilizzato. Spero di sbagliarmi.
Tornando al modello, noto un piccolo foro alla base del canopy che hai utilizzato e una macchia di clear blue al centro del tettuccio del pilota.
Inoltre la stuccatura della giunzione tra radome e fusoliera è una pannellatura esistente, tu l'hai stuccata?
Gli armamenti credo che all'epoca degli S fossero ancora bianchi e non grigi, ma ti farò sapere meglio.
Sugli sparrow si notano grandi aloni scuri per via dei lavaggi e le bande gialle sembra non abbiano copiato alla perfezione i rilievi.
Sui Sidewinder, invece, i lavaggi sono un pò a macchia di leopardo.
Su questo kit, per il soggetto scelto e la scala in cui ti stai muovendo, dedicherei un po' più di attenzione.
Ciao Ale
Le forme del phantasma ci sono tutte direi.
Anche io ho qualche dubbio sulla colorazione "low viz" dei missilotti: all'epoca c'era ancora spazio per la vistosità :-)
Per il resto la colorazione si presta bene alle varie tecniche di pre e postshading quindi opterei per il Gunze….oppure dai una base dell'altro colore e poi lavora con velature gunze.
AleFencer85
FreestyleAurelio ha scritto: 2 settembre 2020, 1:21 Ale ho paura che non appena darai la base di surfacer o il colore su quelle stuccature...appariranno i limiti di quello stucco che hai utilizzato. Spero di sbagliarmi.
Il tettuccio è usato come mascheratura quindi ne ho approfittato per fare qualche prova, alla fine userò quello in quattro pezzi per farlo aperto. Capitolo missili: su qualche foto di metà anni '80 ci sono missili grigi, ad ogni modo posso fare un altro giro di ricerche e nel caso lasciarlo disarmato e dirottare altrove i missili. Oppure usare il foglio decals per il QF-4S della Fightertown...
Starfighter84 ha scritto: 2 settembre 2020, 0:51 Lo stucco Vallejo ha dei pro e dei contro... nel caso delle tue stuccature, penso siano più i contro. Va bene sulla giunzione ala/fusoliera... ma sulle prese d'aria e l'inserto sul dorso era meglio usare altro che ti permettesse anche di reincidere.
Sulle prese d'aria ho usato anche l'Attak per "rinforzare" la stuccatura.
Pianeta Scherma
AleFencer85 ha scritto: 1 settembre 2020, 22:40
:lol: :lol:
Personalmente escluderei il nero lucido a preferenza invece del nato black: è più gestibile e copre con pochi passaggi senza rischiare di tappare le pannellature ed inoltre ha un effetto scala "del nero" più realistico.
Ciao Alessandro,
una bella scelta sia come modello che come esemplare. :-oook
Le parti nere le vernicerei. Per il colore, non avendo mai usato Mr Paint andrei necessariamente su Gunze ma non fa testo.
WIP davvero stringato. Qualche dettaglio in più sulle prime fasi ci sarebbe piaciuto leggerlo.
Buon lavoro
