U.S.S. Enterprise NCC-1701 - Revell 1:500
Denny
Nome: Daniele
Re: U.S.S. Enterprise NCC-1701 - Revell 1:500
Messaggio da Denny »
Mi sembra venga bene ,se per le luci sei indeciso usa un soggetto in futuro come "cavia" e questa finiscila senza :)
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Takaya74 »
Aggiornamenti.
Ho finito la parte superiore. Mi piace molto, la differenza tra i colori è appena accennata ed era come volevo che venisse.
Poi ho colorato la "plancia" con giallo sbiadito e una goccia del colore iridescente gold.
E poi la parte della sezione a disco inferiore. Il disegno azteco fitta con più difficoltà nella parte inferiore e non si hanno dei punti di riferimento precisi come per la parte superiore, ma pazienza.
ho poi usato i colori iridescenti che ho comprato sul sito JHS. Arrivati dal Galles in tempi ragionevoli e sono barattoli enormi e in più vanno bel diluiti. Insomma ci vado in pensione.
Ho provato a darli alternando i colori blue e gold solla parte che vedete in foto. la parte gold l'ho diluita troppo poco. Ma con il Blue ho corretto il tiro ed è andata meglio.
Ora devo trovare la soluzione migliore, cioeè se darlo sulla parte scura delo schema azteco oppure sulla parte bianca del fondo e devo trovare la giusta alternanza di colori, ho ancora il verde e il rosso.
Vorrei evitare di fare uno schema simmetrico, ma andare più a caso.
E poi dovrò mascherare nuovamente la parte superiore per darli anche lì..... :,-(
Poi il capitolo led, ho comprato tutto (saldatore e led su amazon - spesa ridicola) ma sono ancora indeciso. Non vorrei perdere un sacco di tempo per poi ottenere il risultato tipo giostra. Oppure semplicemente non riuscirci. Ho capito come fare un circuito parallelo, ma i led, solo per la sezione a disco sono circa 8.
ImmagineStrar Trek 8 by Takaya74, su Flickr
ImmagineStar Trek 7 by Takaya74, su Flickr
ImmagineStar Trek 11 by Takaya74, su Flickr
ImmagineStar Trek 10 by Takaya74, su Flickr
Takaya74 ha scritto: 4 luglio 2020, 18:39... sono ancora indeciso. Non vorrei perdere un sacco di tempo per poi ottenere il risultato tipo giostra. Oppure semplicemente non riuscirci. Ho capito come fare un circuito parallelo, ma i led, solo per la sezione a disco sono circa 8. ...
Ciao Flavio,
sulla parte elettrica non sono in grado di aiutarti ma ti propongo, se non l'hai già fatto, di dare uno sguardo al risultato finale che si può ottenere che viene illustrato in questo video.
https://www.youtube.com/watch?v=RdNa6CdFsDE
Ciao Flavio
Eccezionale fin qui. Ammetto però di non avere capito i colori che hai usato per lo schema Azteco.
Takaya74
microciccio ha scritto: 5 luglio 2020, 12:23
Ciao Flavio,
Fantastica.... ma è una follia di cavi led e credo anche resistenze e diodi e interruttori per le intermittenze..... insomma devi essere prima elettricista e poi modellista.
Takaya74 ha scritto: 5 luglio 2020, 14:29..... insomma devi essere prima elettricista e poi modellista.
:-sbraco :-sbraco :-sbraco
Takaya74
pitchup ha scritto: 5 luglio 2020, 14:19 Ciao Flavio
Ho usato gli MRP. Bianco per il fondo. Per lo schema azteco ho usato il bianco insigna con due gocce di grigio chiaro e (ma era una prova) sopra ho velato con colori iridescenti gold e blue.
scusa Flavio ma alla fine cosa hai usato per le mascherature?
Takaya74
Bonovox ha scritto: 6 luglio 2020, 13:03 scusa Flavio ma alla fine cosa hai usato per le mascherature?
Avevo gli schemi su pdf, trovati online. e li ho stampati du fogli di frisket.
Takaya74 ha scritto: 5 luglio 2020, 17:57
...a ecco … i colori iridescenti non mi erano ben chiari… tipo i cristalli di dilitio tanto cari a Mr. Scott :-D
Torna a “Stazione Spaziale”
