Trapano a mano e mandrino porta punte
BlueNight
Che Genere di Modellista?: Facevo aerei 40 anni fa... ora... boh ?!
Nome: Ivano Kob
Re: Trapano a mano e mandrino porta punte
Messaggio da BlueNight »
Salve, do un "up" a questo thread per chiedere qualche chiarimento aggiuntivo.
Poiché sull'F-84G che ho iniziato mi piacerebbe aprire i fori dell'aerofreno (quanta arroganza, per un ri-principiante... :roll:) ho acquisito un mandrino portapunte col suo bel set di punte da 0,2 a 1,5mm.
Purtroppo i miei tentativi di foratura sono stati del tutto inefficaci, non ho nemmeno scalfito la plastica... ho provato ad aumentare la pressione, la velocità di rotazione (compatibilmente con il fare girare lo stick con le dita...), variato i diametri, ma nulla! :-000
Con punte normali, guarderei il filo della punta, ma con diametri così microscopici...
Qualcuno sa darmi qualche suggerimento?
Grazie in anticipo.
Ivano, il ritorno
"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti" A.Einstein
WIP
Republic P-47D Academy 1/72
Gallery
Republic F-84G Tamiya 1/72
Ciao Ivano,
quello che ti succede è strano perché la plastica è un materiale molto più tenero dell'acciaio delle punte, di solito questo problema neppure si pone. Piuttosto le punte possono scivolare senza una corretta centratura. Prova a centrarle punzonando la superficie con un bulino (puoi usare ad esempio la punta di un compasso). L'invito dovrebbe agevolare il lavoro della punta foratrice.
Se avessi capito male magari posta una foto per aiutare chi legge a fornirti supporto.
BlueNight
Nome: Ivano Kob
microciccio ha scritto: 4 ottobre 2020, 11:47 Ciao Ivano,
Grazie per la pronta risposta.
In realtà non ho problemi di posizionamento o possibile scivolamento della punta, l'aerofreno porta già in negativo la simulazione dei fori per cui la punta è perfettamente appoggiata... :roll:
A meno che le punte non siano "finte"... Boh?!
Provo comunque appena possibile di postare la foto del dettaglio ed anche del mio mandrino
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
BlueNight ha scritto: 4 ottobre 2020, 12:46 In realtà non ho problemi di posizionamento o possibile scivolamento della punta, l'aerofreno porta già in negativo la simulazione dei fori per cui la punta è perfettamente appoggiata... :roll:
Ivano, sono sicuro che il problema siano le punte. Probabilmente i taglienti non sono stati smerigliati a dovere e quindi non asportano la plastica. Succede con le punte cinesi. Se hai pazienza potresti provare con una 320/400 a rifare il tagliente da te, altrimenti io ti consiglio di ricomprare un set di qualità. Mi sono trovato benissimo con le punte per circuiti, sono affilate e dure ma purtroppo anche fragili a sforzi flettenti. Conviene usarle con un dremel invece che con un trapanino.
Se la punta è molto sotto il mm conviene usare un portapunte manuale.
Con i trapani elettrici il problema è la velocità che risulta sempre alte per la plastica.
Per lavori come quello che vuoi fare armati di tanta pazienza e calma e precisione .... basta un sol d'oro fuori asse per mandare a quel paese il tutto.
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Cox-One ha scritto: 4 ottobre 2020, 16:03 Se la punta è molto sotto il mm conviene usare un portapunte manuale.
Master Villain ha scritto: 4 ottobre 2020, 14:29
OK, verificherò con calma taglienti magari provandoli su pezzi di scarto, anche per acquisire precisione.
L'importante è che non mi sfuggisse qualche tecnica particolare.
Vi terrò informati sul mio WIP
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Se no bucano....non bucano.
Ti conviene ordinare dei nuovi come ti ha suggerito Francesco
Ciao Ivano, ho avuto problemi come i tuoi con delle punte da poco prezzo, non foravano, o facevano finta di forare, il buco, credo, avveniva forse perché alla fine si consumava la plastica. :-oook :-sbraco
Inoltre, nel fare maggiore forza, le rompevo con estrema facilità.
Alla fine mi sono deciso ad acquistare delle punte di buona qualità e, magia, forano e non si rompono! :thumbup:
BlueNight
Nome: Ivano Kob
FreestyleAurelio ha scritto: 4 ottobre 2020, 18:52 Se no bucano....non bucano.
Dioramik ha scritto: 4 ottobre 2020, 19:02 Ciao Ivano, ho avuto problemi come i tuoi con delle punte da poco prezzo, non foravano, o facevano finta di forare, il buco, credo, avveniva forse perché alla fine si consumava la plastica. :-oook :-sbraco
:oops: :.-( :-oook
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Ivano, le tue punte sono quelle classiche o le elicoidali da schede elettroniche?
puoi postare una foto?
