Mazinga Z e tecniche per lucidare - FINITO!!!
Re: Mazinga Z e tecniche per lucidare
Vanno bene i "trapanini" a batterie da unghie per esempio...
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Takaya74 »
Starfighter84 ha scritto: 10 maggio 2020, 14:50 Vanno bene i "trapanini" a batterie da unghie per esempio...
Ok, proverò a cercarne uno.
Ho letto la procedura, mooooolto interessante e utile solo che..... non ho un box per verniciare :,-( . Non saprei dove metterlo porca eva.
Takaya74 ha scritto: 10 maggio 2020, 15:11
Ma a questo punto... non sarebbe più facile un trasparente bi componente come quelli della Zeropaint?
Kriskok
Modeling Time Super User
Nome: Cristian
Messaggio da Kriskok »
Quando lo metteno alla lidl prendi quello parkside a batteria,riesce a girare lentissimo
Takaya74
Starfighter84 ha scritto: 10 maggio 2020, 16:25
Non ho idea di cosa tu stia parlando...
Takaya74
Kriskok ha scritto: 10 maggio 2020, 17:05 Quando lo metteno alla lidl prendi quello parkside a batteria,riesce a girare lentissimo
Messo in lista... grazie :-oook
Giusto il suggerimento di Valerio, però anche con un trasparente lucido bicomponente 2K la procedura rimane uguale, anzi, oltre ad avere tempi più lunghi dovrai fornire una certa temperatura costante che può oscillare tra i 20°C e i 28°C alle parti verniciate e chiuse in un box per permettere alla resina di catalizzare correttamente ed ottenere lucentezza e trasparenza altrimenti rimane opaca e appiccicosa.
In più sono prodotti che vanno consumati nel giro di 6 mesi dopo aperti, soprattutto l'hardner.
La duse dovrà essere almeno 0.5 con pressione di 1,2 bar.
Questa estate ho verniciato e restaurato con vernici bicomponenti 2K la mia moto del '79; la brillantezza che regalano queste resine è superiore però mi son dovuto attrezzare ricreando un piccolo forno da verniciatura artigianale per le parti più grandi come il telaio. Però la procedura è la stessa che hai trovato in quel link
Ciao Flavio
Bellissimo il Mazinga Z, ho un caro amico che è appassionato e questo è anche un mondo interessante.
Scusami se ti rispondo un po' di fretta, ma ti lascio il link, che spero possa esserti utile, in cui ho documentato passo passo la lucidatura della carrozzeria :
https://modelingtime.com/forum/viewtopi ... 6&start=40
Posso intanto dirti che usare il classico lucido acrilico gunze o tamiya è inefficace, al limite puoi optare per il GXIII della Mr.Color, che ti consiglio di provare assolutamente.
Discorso bicomponenti, correttissimo quanto dicono sia Valerio che Aurelio.
Io li uso sempre per le carrozzerie! Però ti consiglio di non usare subito gli ZeroPaints...ti consiglio di usare quello della Mr. Paint che è un po' più basic e si stende con una certa facilità.
Facci sapere, per qualsiasi cosa, domanda pure..!
RoB da Messina
Takaya74
Grazie mille a tutti ... e che me mancano le basi... ovvero la cabina per spruzzare. Comunque utili i link, lo ho già salvati :-Figo e ne farò buon uso.
Takaya74
Re: Mazinga Z e tecniche per lucidare - FINITO!!!
L'ho finito!
Non ho usato box, non ho usato lucidi "strani".
Fatto tutto con metodi tradizionali.
Non è perfetto, perfetto per come lo intendo io. Però anche in questo caso il risultato rispetto i miei standard è molto migliore.
Ho sperimentato qualche tecnica per lucidare ulteriormente, con paste abrasive e carte abrasive da 2000 in punti specifici.
La variante col dremel direi che è bocciata. Troppo alto il rischio di fare danni. Quel coso maledetto gira troppo veloce e se si insiste su un punto per mezzo secondo di troppo, ecco fatto che ti porta via tutto il lavoro. E assodato che, la resina non regge le mascherature. Ovvero bisogna mascherare il meno possibile. Ho anche preventivamente lavato e carteggiato leggermente prima della stesura della vernice. Ma nulla, aggrappa proprio poco.
Ecco un pò di foto che come al solito smascherano qualche difettuccio che, sono sincero, ad occhio nudo si vedono co difficoltà.
Adoro Mazinga Z e adoro questi prodotti a differenza di un aereo restituiscono un movimento ed una dinamica che purtroppo gli aerei non danno. A patto di inserirli in un diorama eccellente.
ImmagineMazinga z 8 by Takaya74, su Flickr
ImmagineMazinga Z 9 by Takaya74, su Flickr
ImmagineMazinga Z 12 by Takaya74, su Flickr
ImmagineMazinga Z13 by Takaya74, su Flickr
Torna a “Stazione Spaziale”
