F-16 N Hasegawa 1/48 (fuoco alle polveri!!!)
- Icari Progene
- Powerful User
- Nome: Luca
Re: F-16 N Hasegawa 1/48 (fuoco alle polveri!!!)
domani controllo ma mi sembra che siano poi stati aggiornati allo standard Block 30 mi sembra ma domani vi so dire con certezza! Notte!
Come Furia per l'Anguria!!!
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
il cockpit effettivamente va tirato un po' più in avanti, come potete vedere in foto. però se lo faccio non ci sta la palpebra, che andrà verniciata nella parte superiore dopo la stuccatura e quindi montata dopo. il set aires è almeno due o tre millimetri più lungo dell'abitacolo hasegawa. mi sa che dovrò limare la fusoliera e farla para con la parete dietro al pilota, non tirare la vasca più avanti, perchè il set proprio non ci sta dentro, comunque una limatina dietro al pit e via. se limo davanti non combacierebbe più la linea di chiusura del canopy. secondo me cara aires, stavolta hai toppato!
- sidewinder89
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Yankee giudeo
- colori preferiti: GUNZE, HUMBROL, TAMIYA, ALCLAD
Gli F-16N sono degli F-16C Block 30 della prima serie, quindi con motore GE e small mouth, e presentano delle caratteristiche uniche tra vari tipi di F-16 usati per questo ruolo.
Gli aggressor dell'USAF possono appartenere a qualunque versione, in quanto sono per la maggior parte esemplari operativi riconvertiti a questo ruolo (si vedono anche dei Block 40 con il War hud). Ora la marina impiega come aggressor gli F-16A/B Block 15 pakistani che erano stati posti sotto embrago qualche anno fa.
@ Mauro: stai facendo un ottimo lavoro...il cockpit non deve essere spostato in avanti, basta che limi ancora leggermente nella parte posteriore dove va la parte fissa del tettuccio per far emergere completamente il meccanismo di sollevamento...paradossalmente il cockpit aires per il Tamiya è in tutto e per tutto identico a quello hase, e anche quello "studiato" per il kit hase va dentro meglio nel Tamiya, richiedendo un minor lavoro di taglia e cuci...per il vano carrello penso che basti un po' di milliput nei punti strategici...continua così che il Viper è sempre il migliore!
Confermo quello che dice Francesco-Side, da quello che sò io gli N sono sempre stati dei C Block 30 con motore GE e small mouth!
Secondo me però quel cockpit va tirato più avanti... anche perchè le consolle devono andare a filo del cruscotto. Un millimetro verso il muso lo può ancora fare Maurè...!
Stavo vedendo anche la palpebra... mi sembra che rimanga troppo alta rispetto al bordo della fusoliera. La lasci così oppure è un difetto che fa perchè il tutto è ancora appoggiato? le paratie laterali come si incastrano?
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
basta limare la paratia posteriore come dice francesco sidewinder...l'allineamento della palpebra è critico ma foto alla mano lo sistemerò per benino...adesso non ce l'ho presente quanto gioco aveva...
- sidewinder89
- Brave User
Un'altra cosa
Da quanto mi ricordo del set aires, la palpebra dovrebbe affondare naturalmente nello spazio predisposto nella vasca (avrai sicuramente notato che c'è 1 mm di profondità nella sua sede rispetto al bordo più esterno...è molto difficile da spiegare a parole, dovrei trovare le foto del lavoro sul mio e indicarti i punti che ti sto dicendo); se tu la metti da sopra dopo aver già incollato il cockpit nella sua sede, essa risulterà più alta, perchè non può infilarsi agevolmente nella sede; se invece la incolli nella sua sede prima di infilare il cockpit in fusoliera, infilando poi il tutto da sotto, vedrai che essa risulterà perfettamente allineata senza bisogno di limare ulteriormente.
Nella parte posteriore invece basta ancora pochissimo...1-1,5 mm e poi il meccanismo di sollevamento emergerà del tutto. Confermo che fino ad ora stai facendo un lavoro egregio, infilare quel pit nel Tamiya, al confronto del superlavoro che stai facendo tu, è una passeggiata!
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
in effetti francesco, non pensavo fosse così laboriosa la cosa...mo vediamo come butta intanto mi ri-mimetizzo l'F-5 che ho sverniciato, quando sto un pezzo avanti mi rimetto qui...
