AMX - GHIBLI 1/48- KINETIC 51°STORMO 132° GR
- claudio
- Supreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellismo aereo : Prediligo la Regea Aereonautica - Mezzi pesanti -Diorami
- colori preferiti: LIFECOLOR-GUNZE SANGYO
Re: AMX - GHIBLI 1/48- KINETIC 51°STORMO 132° GR
Sinceramente grandi scelte non ci sono sul mercato.
Nella scala 1/48 ci sono solo la Hobby Boss e la Kinetic ( tra le due è migliore la seconda)
Nella scala 1/72 c’è la Cunarmodel ma è in resina , materiale che ha me personalmente non lo prediligo.
Sicuramente come fedeltà la Cunarmodel é molto più precisa e offre la possibilità di riprodurre vari reparti e se non ricordo male ha Decal per realizzare Special Color del 32° stormo
- Maurizio
- Undead User
- Che Genere di Modellista?: Modellista aerei moderni
Bel soggetto. Ti seguo.
Maurizio
Maurizio
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Sarà un bel lavoro da seguire.
Il cockpit non mi sembra affatto male Claudio, bene così!
Il parabrezza lo hai già incollato? un pò troppo presto secondo me... anche perchè uno dei passaggi più complessi è l'unione tra i due tronconi della fusoliera.
L'Hobby Boss ha il muso cannato pesantemente... e a conti fatti non è neanche in 1/48, è un pò più grande. Kinetic invece è tutto sommato fedele nelle forme... i dettagli non sono il massimo, soprattutto le rivettature (fuori scala) del troncone di coda, ma alla fine non è male. Per tirarci fuori un esemplare ACOL va modificata qualche zona... i cerchioni dei carrelli posteriori, invece, sono toppati (in questo caso l'Hobby Boss è migliore).AleFencer85 ha scritto: 17 marzo 2020, 12:17 Alla fine quale è la scatola migliore per un AMX? Perché so che fra Kinetic e HobbyBoss hanno fatto a gara per sbagliare il più possibile...
- claudio
- Supreme User
Ciao a tutti amici di MT vi posto altri passettini del mio lavoro.
Stiamo incontrando piccole problematiche comunque è andato tutto per il verso giusto.
PARTE INTERNA PRESE ARIA
La parete della bocca della presa d'aria è composto in due parti che devono essere colorate di Biaco prima del montaggio altrimenti una volta posizionati non è più possibile.
Per il posizionamento ho dovuto fare diverse prove , ed in alcuni punti è stato necessario dare qualche colpetto di lima .
di seguito vedrete quello che otteniamo.
PARTE INTERNA PRESE ARIA POSIZIONATA
PARTE ESTERNA PRESE ARIA
VISTA PARTE ESTERNA PRESE ARIA CON IL MONTAGGIO DEL SECONDO PEZZO
Questa operazione dovrà essere ripetuta anche nell'altra parte della fusoliera.
PARTE INTERNA PRESE ARIALa parete della bocca della presa d'aria è composto in due parti che devono essere colorate di Biaco prima del montaggio altrimenti una volta posizionati non è più possibile.
VISTA PARTE ESTERNA PRESE ARIA CON IL MONTAGGIO DEL SECONDO PEZZO Questa operazione dovrà essere ripetuta anche nell'altra parte della fusoliera.
- claudio
- Supreme User
Continuiamo ancora con altri step che devono essere fatti prima della chiusura delle due parti della fusoliera.
AMX VENTOLA + USCITA SCARICO
Anche queste due parti devono essere colorate prima di chiudere .
Per la ventola ho usato lo STEEL della Model master e per la parte finale dello scarico il BURNT METAL sempre Model Master
VENTOLA + USCITA SCARICO POSIZIONATI
ALTRA VISUALE
Il prossimo passaggio sarà dedicata al vano carrelli che già da una piccola prova ho potuto costatare che mi darà problemi quando dovrò chiudere le due Fusoliere .... Incrociamo le dita
AMX VENTOLA + USCITA SCARICOAnche queste due parti devono essere colorate prima di chiudere .
ALTRA VISUALEIl prossimo passaggio sarà dedicata al vano carrelli che già da una piccola prova ho potuto costatare che mi darà problemi quando dovrò chiudere le due Fusoliere .... Incrociamo le dita
- drinkyb
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellista di aeroplani, sia civili che militari.
- Nome: Bruno
Uno degli aerei che mi piacerebbe modellare. Ti seguo
- claudio
- Supreme User
Ciao a tutti i lavori proseguono un po’ al rilento , come avevo accennato in un’articoli precedente la situazione é un po’ complicata ,anche perché sulle istruzioni ci sono passaggi che non vengono spiegate benissimo ,anzi vi comunico che un pezzo (F22 volata interna del cannone ) non viene nemmeno menzionato su le istruzioni invece deve essere incollata.
Un consiglio per chi volesse affrontare questo modello di munirsi della documentazione ,foto ,ecc. che è importante.
Proseguiamo con il lavoro:
AMX VANO CARRELLI POSTERIORE
Sono riuscito a completare il vano carrelli posteriore , anche questo è composto da vari pezzi da incollare .
Ho colorato con il Bianco ,ed una volta asciugato ho dato una passata a pennello di trasparente della Tamiya, per poi e effettuare il lavaggio per far risaltare tutti i particolari.
AMX VANO CARRELLI POSTERIORE Sono riuscito a completare il vano carrelli posteriore , anche questo è composto da vari pezzi da incollare .
- claudio
- Supreme User
AMX -FINE MONTAGGIO FUSOLIERE Come potete vedere dalla foto ho già unito la fusoliera anteriore con quella posteriore, dove ho trovato un po di difficoltà perchè non combaciava alla perfezione , comunque alla fine con varie limature interne sono riuscito ad ottenere un risultato soddisfacente.
Solo sul lato sx dovrò intervenire con un po di stucco come segnalato nella foto sottostante
AMX _ stuccare - claudio
- Supreme User
Oggi invece ho iniziato a lavorare su le ali , la Kinetic da la possibilità di realizzare l'aereo con i Flap aperti, ed io tanto per complicarmi un po la vita ho scelto di percorrere questa strada.
In un pomeriggio sono riuscito a costruirla una sola, ogni singolo pezzettino deve essere ripulito dalle sbavature di plastica, quindi ho perso molto tempo -
AMX—- ESPLOSO DELL’ ALA - E MONTAGGIO FINITO
Per oggi ho finito ,ci vediamo domani con altri aggiornamenti, intanto aspetto le vostre considerazioni.
Ciao Claudio
AMX—- ESPLOSO DELL’ ALA - E MONTAGGIO FINITOPer oggi ho finito ,ci vediamo domani con altri aggiornamenti, intanto aspetto le vostre considerazioni.
Ciao Claudio
