Bf 109F2 trop in 1/48 della ICM
Re: Bf 109F2 trop in 1/48 della ICM
Beh 3mm è tanto per questo kit. Mi sembra che ne stai venendo fuori bene, Daniele.
Ciao Daniele
Classico di questi kit ICM...io all'epoca, con il Mustang, ho avuto lo stesso problema :-D
Comunque stai risolvendo bene, forza!
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Grazie per l'incoraggiamento.
Sto modellando assiduamente, altro aggiornamento.
Ho incollato le ali alla fusoliera dopo aver adattato a colpi di abrasiva la parte
sottostante. Altro piccolo problema: gli apici alari sono più fini nella parte inferiore,
circa 0,7 mm. Ho incollato un pezzo di plasticard sagomato che poi rastremerò e levigherò.
Daniele
Per stuccare usa solo cianoacrilato, Daniele.
Una, anzi due domande di servizio: a livello di prezzo quanto viene questo ICM rispetto ad una scatola hasegawa o Zvezda?
Oppure c'è un motivo a livello di versioni che rende preferibile questo supplizio rispetto ad altri concorrenti?
Giampiero
Nome: Giampiero
Messaggio da Giampiero »
Un po' rognose queste vecchie scatole della ICM, io ho fatto un MIG 3 sempre 1/48, stampo sempre dello stesso periodo di questo tuo BF 109, nel mio caso i pezzi che costituivano la naca motore non corrispondevano neanche a martellate :-coccio
Però guarda, alla fine mi sono divertito.
Adesso la ICM sembra essere migliorata molto da quello che si legge sul web, ho in casa diversi nuovi stampi ed a livello di dettaglio sono ottimi. Vedremo a montarli. :-yahoo
Per quanto riguarda il tuo lavoro sta venendo su bene, buon lavoro Daniele! :-boing
pitchup ha scritto: 7 novembre 2019, 9:37 Ciao
Una domanda: a livello di prezzo quanto viene questi rispetto ad una scatola hasegawa o Zvezda?
Ciao Massimo, queste scatole le trovi in giro a 10/15€, le hasegawa 20/25 o anche di più, zvezda siamo su una via di tra le due a livello di prezzi. ;)
Giampiero
Leggo del problema delle tip alari Daniele... avevi fatto delle prove a secco prima di unire le due semi ali? personalmente avrei preferito ridurre lo spessore di quest'ultime piuttosto che incollare un sandwich di Plasticard sopra i terminali.
Mauro
Messaggio da Mauro »
Giampiero ha scritto: 7 novembre 2019, 9:50 Un po' rognose queste vecchie scatole della ICM, io ho fatto un MIG 3 sempre 1/48, stampo sempre dello stesso periodo di questo tuo BF 109, nel mio caso i pezzi che costituivano la naca motore non corrispondevano neanche a martellate :-coccio
Accipicchia...io ne ho un tot di ICM ancora mai affrontati, non ditemi che sono dei ciospi anche questi! :-Scoccio
PhantomPhan
colori preferiti: xtracolor, gunze
Nome: Lucio
Messaggio da PhantomPhan »
il p-51 icm è un clone del tamiya. Il mio era quasi un tamiya perfetto a parte il tettuccio che era impresentabile da quanto era spesso e ho usato uno squadron in acetato.
Ha la plastica un po' più morbida del tamiya originale, sembra quai un arfix per capirci ma la finezza è praticamente quasi alla pari dell'originale.
Per il 109 F l'hasegawa si trova anche a meno nell'usato, basta saper cercare :-laugh ha un problemino di qualche mm mancante in fusoliera ma va insieme benissimo e il montaggio va via spedito.
Ma ormai con l'eduard fuori tutto il resto è superato, tanto che un weekend ormai te lo tirano dietro e lascia tutti al palo anche "liscio"..
daniele55
Nome: daniele
Starfighter84 ha scritto:Leggo del problema delle tip alari Daniele... avevi fatto delle prove a secco prima di unire le due semi ali? personalmente avrei preferito ridurre lo spessore di quest'ultime piuttosto che incollare un sandwich di Plasticard sopra i terminali.
Ho fatto diverse prove, in più ho verificato lo spessore delle parti e ho deciso di lavorare sulle tip alari.
Ho già eseguito, in passato, degli ispessimenti sulla plastica usando ciano e rifinendo con stucco liquido
con risultati ottimi.
Altro aggiornamento:Ho preparato tutta la cofanatura anteriore con plasticard di allineamento e per
posizionare gli scarichi.
Daniele
