Lockheed P-38J Lightning "Twintail Dragon" - Hasegawa 1/48 - FINITO
Giangio
Nome: Gianluca
Re: Lockheed P-38J Lightning "Twintail Dragon" - Hasegawa 1/48
Messaggio da Giangio »
microciccio ha scritto: 22 settembre 2019, 16:48 l'elemento che stona maggiormente nel tuo abitacolo è il complesso del sedile ove si notano spessori fuori scala.
Hai ragione al 1000x1000 Paolo, ma non sono stato in grado di piegarlo a dovere e alla fine sarebbe risultato una porcheria,per questo ho preferito usare quello del kit
Purtroppo con le fotoincisioni sono abbastanza incapace (non che sul resto sia un campione)
Bellissimo il 38 e pit ben fatto ;)
Ahhhhhhhh sapevo che ti saresti regalato qualcosina!! :-D
Hai fatto benissimo, il modello è bello, merita queste cure!!
Aspettiamo il restante Gian..bene intanto il cockpit, insisterei ancora nel riprodurre le manopole! :-oook
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Gianluca, sostengo i consigli dati dagli amici che mi hanno preceduto!
Un caro saluto Fiorenzo
Giangio
Nome: Gianluca
Buongiorno a tutti, dopo aver ritoccato con il pennello i punti che mi ha fatto notare Aurelio ho proceduto chiudendo la fusoliera e incollando le ali
Che dire se non che è stato un incubo, un fit così terribile non me lo sarei aspettato da Hasegawa sinceramente, ci sono delle zone in cui so formano scalini non indifferenti, e che quindi hanno bisogno di essere carteggiati
Dopo aver passato un giorno e mezzo a stuccare e grattare, ho passato del Surfacer nero sulle zone interessate per vedere se erano necessari altri interventi.
Alla fine ci sono ancora delle zone da riprendere ma nulla di troppo difficile. Ovviamente dopo aver carteggiato i dettagli sono scomparsi e volevo chiedervi se c'è un nastro che è preferibile usare per fare il rescribing, io di solito uso quello nero da elettricista ma mi trovo molto male, avete qualche consiglio da darmi? Concludo dicendo che le leve presenti nel canopy le aggiungerò dopo aver effettuato la verniciatura, non vorrei mai che si staccassero dopo aver mascherato il cockpit
Alla prossima :wave:
Ciao Gian
Le leve fai bene a raggiungerle dopo perché sono poste in un punto molto scomodo e sicuramente non vedrebbero la fine del modello :-D
Non immaginavo che il kit hasegawa fosse così complicato, però noto che te la stai cavando bene! Il tuo wip sarà da esempio per il mio quando mi deciderò a metterci mano.
Discorso nastro, Io ti consiglio a occhi chiusi quello Dymo, di colore blu, che si trova facilmente anche in ferramenta :-oook
Giangio
Nome: Gianluca
rob_zone ha scritto: 24 settembre 2019, 18:23 Ciao Gian
Ciao Rob
Nei prossimi giorni vedrò di andare a cercare questo nastro, sperando che in ferramenta ci sia XX-X
Nel frattempo gli scalini che erano presenti sono stati rimossi, qualcosa mi sarò perso sicuramente ma a grandi linee ci siamo, non è il massimo come aggiornamento ma ora mi tocca partire con il rescribing :,-(
Alla Prossima :wave:
Quel nero è un colore tamiya o il primer della vallejo?
Ci sono alcune stuccature sulle gondole motori che dalle foto vanno riprese.
Me lo confermi?
Giangio
Nome: Gianluca
FreestyleAurelio ha scritto: 25 settembre 2019, 19:30 Quel nero è un colore tamiya o il primer della vallejo?
Me lo confermi?
La linea che vedi tra la parte liscia della gondola e l'alloggiamento del compressore è un pannello. Se invece ti riferisci a quelle vicino alle prese d'aria vicino alla coda, allora si le devo ancora riprendere.
Il primer che ho usato è il Mr. surfacer 1500 Nero
Spero di aver risposto alle tue domande (capisco che le foto non sono il massimo della definizione) :-oook
Giangio
Nome: Gianluca
Buongiorno a tutti, dopo aver ripreso innumerevoli volte la fusoliera sono finalmente riuscito a passare alla fase di verniciatura, la mimetica va ancora ripresa in qualche punto ma il grosso è fatto
Per chi se lo stesse chiedendo i colori usati sono:
  • Gunze H52 - Olive Drab
  • Gunze H53 - Neutral Gray
  • Tamiya XF-3 - Flat Yellow
Domanda: Ho notato che a volte il Mr sufacer lascia un residuo granuloso sulla superficie, da cosa è causato? Poca diluizione? :think:
