Utaha Kasumigaoka - Resin Kit scale: 1/7
Re: Utaha Kasumigaoka - Resin Kit scale: 1/7
un pezzo davvero raffinato.. ;)
Smiris72
colori preferiti: Tamiya, Vallejo, Kcolors
Messaggio da Smiris72 »
Ho provato anche la diluizione con un mix di acqua distillata e tappo giallo al 50e50% e poi usato per diluire il colore in rapporto 70/30
Il problema è che dopo averlo miscelato insieme al colore, dopo "qualche secondo" il diluente tende a separarsi dal colore, come si può vedere in queste foto
Costringendomi quindi a miscelarlo spesso anche in boccetta.
E comunque non riesco ad utilizzarlo decentemente, non so quale sia il mio errore..
BackToZeon
Messaggio da BackToZeon »
Mauro con i Vallejo (che sono a base vinilica) ti consiglio caldamente di non usare né la nitro né la tappo giallo (che e' molto simile come composizione chimica). Usa il diluente specifico Vallejo insieme al Airbrush Flow Improver (https://acrylicosvallejo.com/en/product ... ver-71262/) e vedrai che dopo un poco di pratica con le percentuali (devi fare delle prove) la vernice andrà che e' una bellezza! Rimane il problema della pulizia continua della punta che tenderà sempre ad intasarsi (con i vinilici non c'e' soluzione per quanto ne so) e alla fragilità dei colori stessi. I mie 2 centesimi.
Smiris72
Ti ringrazio per il consiglio.
L'utilizzo del diluente nitro oppure del tappo giallo + acqua distillata, sono consigli che avevo letto qui sul forum. Ho voluto provare ma non mi ci trovo, a meno che non stia sbagliando io qualche altra cosa
Prendo il materiale che mi hai consigliato tu, grazie
Smiris72
il diluente che dici tu, qualè di preciso?
BackToZeon
Smiris72 ha scritto: 18 luglio 2019, 15:40 il diluente che dici tu, qualè di preciso?
Vallejo-Model-Air-Airbrush-Thinner (https://www.dominiox.com/it/vallejo-dil ... esults=177) è quello 'ufficiale' ma anche quello Mig (https://www.dominiox.com/it/ammo-mig-di ... esults=177) dovrebbe andare bene.
Smiris72
grazie!
BackToZeon
Smiris72 ha scritto: 18 luglio 2019, 16:58grazie!
:-oook
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Smiris72 ha scritto: 18 luglio 2019, 15:38 Ti ringrazio per il consiglio.
la nitro è essenziale per diluire gli acrilici e come hai giustamente fatto notare consigliata in lungo e il largo su queste pagine, a volte anche idolatrata.
il problema è che i vallejo non sono acrilici, ma vinilici. hanno cioè come base il vinile, per farla estremamente semplice.
una specie di plastica insomma.
infatti se provi a grattarlo non viene via a scaglie ma come se stessi rimuovendo una pellicola.
questa caratteristica lo rende eccellente diluito con acqua a pennello,anche se il pigmento ha comunque la tendenza a separarsi, ma ad aerografo la storia cambia e di molto.
per il momento non ci sono altre soluzioni che il diluente specifico, che se non ricordo male è una miscela a base alcolica, altra cosa importante per evitare l'intasamento continuo della duse è il retarder, che ha la semplice funzione di far asciugare più lentamente il colore e renderlo più fluido.
la ovvia contro indicazione è che biosgna aspettare di piu tra una passata e l'altra.
spero di essere stato esaustivo. :-oook
cit: anonimo crewchief
Smiris72
Grazie mille Denis
ho ordinato sia il diluente che il retarder apposito.
