Asuka Sōryū Langley - resin
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Re: Asuka Sōryū Langley - resin
Messaggio da Takaya74 »
Confortato dai vostri suggerimenti mi sono rimesso subito all'opera. Ed ecco un problema.
Vado a dosare con le pipette diluente e MrFinishing Surfacer 1500 e l'Aqueous, come avevo precedentemente fatto. Quando vado a spruzzare, ecco la schifezza.
Sembra sabbia. inutile dire che lo avevo prima provato su un cartoncino. In foto quello di cui parlo.
L'aerografo si era quasi intasato.... cosa può essere andato storto?
ImmagineSenza nome by Takaya74, su Flickr
Che hai diluito molto meno Flavio... o hai sbagliato diluente (e questo me lo fa credere il fatto che hai scritto "Aqueos"). Puoi fare una foto al thinner?
Takaya74
Starfighter84 ha scritto: 14 maggio 2019, 18:33 Che hai diluito molto meno Flavio... o hai sbagliato diluente (e questo me lo fa credere il fatto che hai scritto "Aqueos"). Puoi fare una foto al thinner?
Si boss.... sono un deficiente. Avevo diluito con il thinner per gli acrilici. Sono andato di corsa a comprare il thinner giusto per gli smalti. Quanta ignoranza.
Però a questo punto sorge una domanda. Come cavolo ho fatto la prima volta ad andare tutto liscio??? Misteri del modellismo.
Attenzione che non sono smalti i Surfacer, con la ragia ad esempio non si diluiscono. Ci vuole la nitro!
Non è che la prima volta avevi usato il Lacquer Thinner?
Takaya74
Starfighter84 ha scritto: 14 maggio 2019, 20:26 Attenzione che non sono smalti i Surfacer, con la ragia ad esempio non si diluiscono. Ci vuole la nitro!
Si, intendevo dire che serviva il thinner per i NON a acrilici.
La prima volta lo avevo diluito con il thinner che c'è nella foto nella prima pagina.
Mi è stato detto che quello va bene per gli acrilici (Tamiya e Gunze) ma non per il surfacer.
Takaya74 ha scritto: 14 maggio 2019, 20:40 Mi è stato detto che quello va bene per gli acrilici (Tamiya e Gunze) ma non per il surfacer.
Infatti è corretto, quel thinner non è buono per i Surfacer. ;)
Takaya74
Aggiornamenti...
Continua a succedermi sta cosa odiosa.
Dopo accurata e attenta opera di mascheratura... colore e quando vado a togliere il tape mi porto dietro pezzi di vernice.
Ora la questione è che gli do parecchie mani, quindi mi si forma un "buco" vero e proprio e devo ridargli 6 o 7 mani prima di colmarlo.
Soluzioni, suggerimenti.... idee per evitare di farmi impugnare il calendario tutte le volte???
ImmagineIMG_5090 by Takaya74, su Flickr
ImmagineIMG_4388 by Takaya74, su Flickr
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
provo a farti qualche domanda per capire.
hai usato un primer? se la risposta è no è probabile che sia per quello.
se lo hai usato, potrebbe essere che il nastro abbia un'adesività troppo alta, passalo sul dorso della mano un paio di volte, nel bordo del nastro puoi siggillarlo con un paio di mani diluite di trasparente aiuta a non avere infiltrazioni sotto il nastro.
ultima domanda che colore stai usando?
cit: anonimo crewchief
Takaya74
denis ha scritto: 7 luglio 2019, 20:01 provo a farti qualche domanda per capire.
Ho usato un primer.... e salta via sia il rosso lucido che l'arancione lucido Tamiya. Temo sia un problema di primer.
Utente Sacro
Utente Sacro
Se salta solo il colore e non il primer ... può voler dire che i colori non hanno un buon potere aggrappante sul primer che usi.
A questo punto conviene solo cercare di usare nastri meno adesivi possibile.
