Group Build 2026/2027:VOTAZIONE APERTA! QUI!
L'ACM Modeling Time in visita alla Maristaer Grottaglie! QUI!
JEDI FIGHTER 1/144 Bandai basetta spaziale
Re: JEDI FIGHTER 1/144 Bandai basetta spaziale
.... Per me ci voleva una vita .... Altro che un'oretta.
Fin qui ottimo :-oook
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Den a me la basetta non dispiace :-oook
Denis come Caravaggio... in pratica un DENIVAGGIO! :D
Gli anelli in "trasparenza" non sembrano male, anzi... se ripassi il colore diluitissimo sulla traccia già presente? giusto per renderla un pò più visibile. ;)
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Wow, un altro progettino che si aggiungerà alla teca fantasy :-oook
Per gli anelli secondo me, dato che hanno i contorni netti, potresti farli con delle mascherature ellittiche, ai bordi, e delle sottilissime striscioline (o anche una mascheratura con un taglietto ellittico), al centro, e fare passaggi diluiti fino a raggiungere la trasparenza, in realtà poca, desiderata: ovviamente è meglio fare una prova di una cavia.
Inoltre, come ispirazione, potresti seguire sul tubo uno dei molti video di quegli artisti di strada che fanno lavori eccezionali con mascherature semplicissime e bombolette spray: in pochi secondi dipingono paesaggi planetari fantastici.
Ciao ciao
Luca
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Sempre belli i tuoi lavori! Per gli anelli io farei veri detriti con dello stucco secco tritato ( Aguaplast ) o scagliola e incollati per un effetto 3d su immagine, può andare?
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Buona sera ragazzi.
Vi ringrazio per l'apprezzamento e i consigli, qualche progresso
Dunque parte elettrica.
con una fresa ho fatto un giro per alloggiare un interruttore tondo e con un Po di colla a caldo ho incollato il portatile. Due saldature sul nero all'interruttore e siamo pronti per collegare i led.
Altra modifica e un maestrini per rimuovere le pile agevolmente.
Poi il disastro ho rovinato il disegno con una goccia di diluente e quindi si riparte.
questa volta la cornice e nera mi piace di più e una finitura lucida.
Ok ora passiamo alla nave.
Con dello sprue filato faccio i getti e una goccia di ciano e qualche colpo di lima e vanno in posizione l'effetto non è male.
ora una idea della quale corri una vostra opinione.
E se invece di una base diventasse una cornice?
Cioè metterla in verticale!
a presto!
cit: anonimo crewchief
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Ciao, bel progetto. Se usi la basetta in verticale come cornice, nascono 2 questioni. Vuoi usarlo in appoggio al tavolo ci vuole una basetta in più, se lo usi appeso come un quadro, cioè lo appenderai al muro gli elementi li attacchi li direttamente a questa.
Io opto per la seconda perché se li metti nella posizione originale gli elementi si disperdono con l'ambiente circostante .
Buon divertimento :-oook
Nicola
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
azz se e' piccolino... quando feci il mio della finemolds in 72 mi sono dannato l'anima con tutte le decals per rifare i disegni... non vorrei essere al tuo posto...
per la basetta potresti lasciarla in verticale e mettere in orizzontale un pezzo di asteroide che faccia da base
denis
Nome: Denis
Ciao Denis,
per me, ma lo sai già, il modello è troppo piccolo. Avresti avuto maggior agio a lavorare con questo.
Vai di maschere e aerografo, verrà sicuramente meglio.
Per la base in verticale :-oook ed appoggio la soluzione di Nicola priva di parte orizzontale salvo quanto occorre per evitare il ribaltamento dal lato del modello.
Buon lavoro.
Torna a “Stazione Spaziale”
