ma questo è "inside trading"! DENUNZIA QUERELA!siderum_tenus ha scritto: 18 gennaio 2019, 12:15Hai fatto davvero un ottimo acquisto! Santo subito colui che te l'ha venduta!FreestyleAurelio ha scritto: 18 gennaio 2019, 12:01 Il modello postato da Valerio è quello che ho anche io ed è una fustellatrice meravigliosa. Mai soldi spesi così bene. Li vale tutti.
Per chi fa auto costruzioni è indispensabile.
La consiglio anche io![]()
Punzonare strumenti cockpit
Re: Punzonare strumenti cockpit
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Starfighter84 ha scritto: 18 gennaio 2019, 15:16Off Topicma questo è "inside trading"! DENUNZIA QUERELA!siderum_tenus ha scritto: 18 gennaio 2019, 12:15Hai fatto davvero un ottimo acquisto! Santo subito colui che te l'ha venduta!FreestyleAurelio ha scritto: 18 gennaio 2019, 12:01 Il modello postato da Valerio è quello che ho anche io ed è una fustellatrice meravigliosa. Mai soldi spesi così bene. Li vale tutti.
arriva a 2mm di diametro un po pochino per certi strumenti del cruscotto con diametro maggiore. Penso che sia più utile per altri scopi!
- FreestyleAurelio
Se non sbaglio ci sono anche più piccoli nel set. Devo andare a verificareBonovox ha scritto: 21 gennaio 2019, 11:10 arriva a 2mm di diametro un po pochino per certi strumenti del cruscotto con diametro maggiore. Penso che sia più utile per altri scopi!
In ogni caso ci sono anche i carbide con cui forare diametri dell'ordine del decimo di mm
No Aurelio, scusami ma è al contrario; il diametro maggiore è 2mm e penso che per certi strumenti del cruscotto più grandi non serva lo strumento.FreestyleAurelio ha scritto: 21 gennaio 2019, 12:06Se non sbaglio ci sono anche più piccoli nel set. Devo andare a verificareBonovox ha scritto: 21 gennaio 2019, 11:10 arriva a 2mm di diametro un po pochino per certi strumenti del cruscotto con diametro maggiore. Penso che sia più utile per altri scopi!![]()
- FreestyleAurelio
Ah ok ok,Bonovox ha scritto: 21 gennaio 2019, 12:32No Aurelio, scusami ma è al contrario; il diametro maggiore è 2mm e penso che per certi strumenti del cruscotto più grandi non serva lo strumento.FreestyleAurelio ha scritto: 21 gennaio 2019, 12:06Se non sbaglio ci sono anche più piccoli nel set. Devo andare a verificareBonovox ha scritto: 21 gennaio 2019, 11:10 arriva a 2mm di diametro un po pochino per certi strumenti del cruscotto con diametro maggiore. Penso che sia più utile per altri scopi!![]()
Non avevo capito cosa intendevi.
Per me lo trovo adatto sia in scala 1/72 che in 1/48. Alte scale non saprei visto che non le "frequento"
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Ciccio,Bonovox ha scritto: 21 gennaio 2019, 11:10 arriva a 2mm di diametro un po pochino per certi strumenti del cruscotto con diametro maggiore. Penso che sia più utile per altri scopi!
la Rp Toolz fa anche il Big Punch & Die con misure che vanno da 2mm a 4,5mm, sarebbe bello avere entrambe ma costano una cifra. Anche io un anno fa ho acquistato quella da 0,5 a 2mm e come già detto da Valerio e Aurelio è molto utile.
Ciao Aurelio,FreestyleAurelio ha scritto: 21 gennaio 2019, 12:06 Se non sbaglio ci sono anche più piccoli nel set. Devo andare a verificare![]()
scusa una domanda ma qual è lo spessore massimo di plasticard che si può utilizzare con il punch & die della Rp Toolz?
Ciao Angelo
- FreestyleAurelio
Con del plasticard da 0,5 mm dovresti ottenere ancora un taglio con bordi netti, già oltre 1 mm devi dare una bella martellata per ottenere gli stessi risultati. A quel punto uso una punta da trapanino.marturangel ha scritto: 21 gennaio 2019, 22:47 Ciao Aurelio,
Ciao Angelo
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ok grazie, meglio evitare quindi di superare il plasticard da 0.5 anche perché le punte più piccole del punch & die sono molto sottili.FreestyleAurelio ha scritto: 22 gennaio 2019, 10:04
