Focke-Wulf Fw190D-9 Eduard
Re: Focke-Wulf Fw190D-9 Eduard
Il kit perfetto non esiste... neanche Tamiya lo ha ancora inventato. Sicuramente questo stampo Eduard ha delle pecche a livello di montaggio... ma è anche molto formativo; se riesci a metterlo insieme correttamente ti sarai fatto un gran bagaglio di esperienza. ;)
Al posto del Krystal Klear è meglio usare la ciano acrilica per le fotoincisioni.
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Bel cockpit!!
Ti seguo interessato!! Mi raccomando, fai tante prove a secco... Come hai notato ci sono punti un po' ostici... Io montai tantissimo tempo fa un A5 che poi fini` nel cestino...
Perdonate la domanda, ma i problemi di montaggio riguardano in generale i '190 Eduard, o solo questa versione?
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Fai questo e poi subito dopo il tamiya... ti verranno le lacrime di gioia... :-D :-prrrr
Detto questo tira fuori la grinta che hai e faccela vedere :-oook
(oh aspetta ... niente foto ose' ... intendevo dimostraci il tuo gran valore... :-prrrr )
siderum_tenus ha scritto: 5 dicembre 2018, 22:30
Tutta la famiglia dei 190 Mario.... difatti dei musi corti hanno rifatto lo stampo immettendo sul mercato una nuova serie di kit "new tool".
I problemi di montaggio riguardano tutti gli stampi del 190 sia A che D che prevedono la possibilità di montare i vani armi aperti. Nel 2018 Eduard ha corretto le cose, rilasciando una nuova serie di 190, al momento solo nelle versioni A (A-2, A-3, A-5), senza l'opzione del vano armi aperto e dal montaggio molto più easy. E' molto probabile che, a breve, questo upgrade sarà esteso anche alle versioni D.
Saluti.
Grazie, Fabio. ;)
fabietto
Modeling Time Super User
Messaggio da fabietto »
Ciao a tutti.
In settimana ho perseguito i lavori con la costruzione del supporto dei cannoni frontali e devo dire che è stata una vera impresa...
ho trovato molto difficile l'assemblaggio perché i punti di ancoraggio e di incastro non andavano perfettamente e i tubi che lo compongono sono molto delicati
e alcuni reggono tutto il pezzo durante l'assemblaggio. :-WHA
Vabbè finito il pezzo con qualche tubo rotto e prontamente riparato ho iniziato ad assemblarlo sull'aereo per fare questo ho incollato il cockpit sulla parte destra
poi ho incollato anche i motore sempre sulla parte destra, le marmitte per farvi capire come è la plastica eduard ho iniziato a staccarle con il tronchesino
ma queste si sono divise e partite in orbita. Dopo il terzo pezzo partito e mezz'ora a cercarlo per terra o iniziato a usare il bisturi e qui finalmente ci sono riuscito
ma ci ho rimesso il pollice, cerotto pronti via. :-oook
Quando ero sicuro che la colla era ben asciutta ho assemblato il lato destro partendo dall'alto incollando e facendo asciugare , ma mano cosi tira/stira premi elastici e molle
alla fine ce l'ho fatta, :-brindisi anche qui è partito un tubo e un supporto per il motore.
La cosa più difficile è stare attento a non far andare la colla tamiya sul pezzo perché questo tipo di plastica è devastante, ma solo quello o l'attack può essere usata altrimenti zompa tutto.
Parte tecnica i pezzi sono stati veriniciti prima con alluminio con aerografo poi il resto a pennello, dopo una mano di trasparente lucido x22 tamiya sono passato ai lavaggi utilizzando finalmente gli ak interactive aircraft engine wash il kit da 3 pezzi composto da wash engine, olio motore, cherosene
Poi ho scartavetrato le impronte mie della colla e stuccato i punti del vano motore e la parte finale del cockpit.
A dimenticavo di dirvi che la parete superiore dei comandi che ho attacato per ultimo e mi raccomanda fatelo per ultimo e che si vede nella penultima immagine ha 1 millimetro da una parte e 1 dall’altra di vuoto e si appoggia solo nella parte posteriore, quindi anche qui immaginate la difficolta nell’incollarla e stuccarla. :-XXX
Ciao Fabio,
immagino che il lavoro sia stato comunque di soddisfazione. ;) Alla fine che cosa si vedrà?
Fabietto!! Quanto stucco!! :-D
Aiutati con ciano acrilica e sopratutto...Milliput!! In questo caso,sarà utilissimo :-oook
