Problemi Aerografo/Compressore con Post Shading.
Bloccato
scherzilla
Frequentatore di MT
Re: Post shading come si eseguè?
Messaggio da scherzilla »
Ricordo il tuo Avatar su modellismo.net... puo essere?
scherzilla ha scritto: 21 settembre 2018, 18:04 Ricordo il tuo Avatar su modellismo.net... puo essere?
Non sono iscritto...! ;)
scherzilla
Frequentatore di MT
Starfighter84 ha scritto: 21 settembre 2018, 19:03
Boh... allora mi sbaglio. Senti ho bisogno un altra volta di aiuto. Il colore opaco ha risolto il problema dell aerografo intasato ma adesso ho un altro problema: il colore a basse pressioni fa un effetto sabbia, cioé anziche creare sfumature crea un alone di puntini. Ho provato persino con percentuali di diluizione estreme tipo 30 gocce di solvente e 1 di colore ma niente.
Fai una foto al l'aerografo... al compressore.... e soprattutto al regolatore di pressione! a quanto spruzzi?
scherzilla
Frequentatore di MT
Starfighter84 ha scritto: 22 settembre 2018, 23:59 Fai una foto al l'aerografo... al compressore.... e soprattutto al regolatore di pressione! a quanto spruzzi?
L aerografo e questo https://goo.gl/images/dBmpPk il compressore e questo https://goo.gl/images/RzEKsh spruzzo a quasi un bar perche a meno l effetto sabbia è di piu ma di solito per il post shading vado a 0,6 bar
Fai una foto a questo effetto che definisci "sabbia"... almeno ci regoliamo meglio.
scherzilla
Frequentatore di MT
Starfighter84 ha scritto: 23 settembre 2018, 0:37 Fai una foto a questo effetto che definisci "sabbia"... almeno ci regoliamo meglio.
Non mi fa inserire un file immagine di 109kb perche "troppo grande"
Devi usare la funzione "Files"... non "Allegati".... LEGGI QUI.
Da quello che vedo... i problemi possono essere due a questo punto (posto che la diluizione sia effettivamente quella che ci hai comunicato):
1) La pressione non è effettivamente quella indicata dal manometro del compressore, ma propabilmente molto più bassa (anche perchè, da quello che hai scritto, se alzi la pressione il problema si attenua).
2) L'aerografo è sporco, non ben pulito o l'ago/duse si sono rovinati. Hai per caso riscontrato la formazione di bolle nella coppetta quando spruzzi?
Bloccato
