Problemi di verniciatura
Fabiöz77
Appena iscritto!
Re: Problemi di verniciatura
Messaggio da Fabiöz77 »
Ok, grazie per le dritte.
Proverò presto, devo iniziare un nuovo modello.
Per adesso uso un compressore da bricolage.Ho in programma di prendere un compressore silenzioso, così posso verniciare senza problemi anche di sera
Il problema del compressore da bricolage è il regolatore di pressione alquanto approssimativo... probabilmente spruzzi anche a di più di quanto indicato effettivamente dal manometro....
Fabiöz77
Appena iscritto!
Starfighter84 ha scritto: 15 settembre 2018, 18:36 Il problema del compressore da bricolage è il regolatore di pressione alquanto approssimativo... probabilmente spruzzi anche a di più di quanto indicato effettivamente dal manometro....
Ah, questo non lo sapevo...
fearless
Messaggio da fearless »
La pressione è piuttosto alta... Ma deriva dal fatto che è poco diluita la vernice... Se è troppo densa hai bisogno di più pressione per farla uscire dell'aerografo, ma così ti crea lo strato granuloso
Odio la plastica bianca!!
In effetti un variatore del genere serve per variazioni da 0,5 bar .... prova a chiudere e poi per piccoli step ad aprire e provare con vernice diluita con 70-80 % di diluente .... alla fine dovresti trovare una taratura che si adatta all'impiego.
Un compressore silenzioso è buono perchè non da fastidio ai condomini e può rendere serena una serata quando c'è poco in TV ;-)
Fabiöz77
Appena iscritto!
Ok, grazie mille :-D
