Aerografo Fengda BD-130 e similari - Domande e Risposte varie
Re: Aerografo Fengda BD-130 e similari - Domande e Risposte varie
Cox-One ha scritto: 2 agosto 2018, 19:33 Quando smonto il tutto io metto una goccia di olio anche qui in modo che il movimento risulti dolce e lineare.
Ho anche io quest'abitudine... e l'ho mostrata nel video tutorial. ;)
LocalitĂ : piacenza
Ciao Silvio la vite di fine corsa personlamente la uso sopratutto in un caso:
Quando devi fare delle mottles o macchie per una mimetica, blocchi la vite in modo che ti esca solo il minimo colore necessario. Se non usassi il blocco, rischieresti di fare macchie irregolari e non realistiche.
LocalitĂ : Furlan, che vive a Volpago del Montello (TV)
Questo post si sta rivelando interessante e istruttivo per me pinguino dell'aerografo. :-oook
Grazie a tutti per le risposte e gli scambi di opinioni. :thumbup:
Posto qui la mia domanda anche se non credo sia un problema dell'aerografo ma del colore utilizzato.
In questi giorni sto utilizzando intensamente l'aerografo, tra sessioni di pittura (esercizi) e pulizia dell'attrezzo e ho notato, mentre spruzzo, una certa discontinuitĂ , preciso: il colore a volte si blocca per una frazione di secondo e poi riprende alla stessa di prima, quindi se faccio una linea, questa risulta spezzata ma corretta nelle sue parti.
Cosa può causare questo tipo di inconveniente?
L'aerografo poco pulito oppure il colore?
Come colore sto utilizzando un inchiostro molto liquido e lo sto utilizzando senza diluizione.
LocalitĂ : Castelfranco Veneto
Non vi sono segni di piccoli sputacchi .... anche osservando da vicino?
Discontinuità del getto di solito lo associo a vernice non perfettamente diluita e non omogenea. A volte può essere che tenda a seccarsi sulla Duse dove si possono creare accumuli .....
Il mio modello piĂą bello?
Cox-One ha scritto: 9 agosto 2018, 12:10 Non vi sono segni di piccoli sputacchi .... anche osservando da vicino?
No nessun sputacchio, ho i fogli dove ho eseguito gli esercizi, se serve li posto.
Se aumento molto il getto del colore e sono troppo vicino mi fa le gocce che si aprono tipo raggi di sole per intenderci ma quello è una prova che ho fatto.
Capitato stamattina che si è bloccata e spruzzava poco colore, ho aperto molto il getto del colore e si è come liberato e poi ha funzionato regolarmente per un po' e poi di nuovo a intermittenza, a questo punto sarà l'inchiostro, quindi l'ho diluito, purtroppo ho esagerato con la diluizione, ma dopo è andato molto bene, ho fatto delle velature (o filtri) abbastanza buoni.
Molto probabilmente è l'inchiostro, anche se molto liquido, ha bisogno di un'attimo di diluizione.
Confermate la mia impressione?
Gli inchiostri sono liquidissimi... i responsabili del problema non dovrebbero essere loro. Credo che ci sia un pò di sporcizia da qualche parte... oppure, peggio, l'ago si sia piegato un pò. Hai controllato se duse ed ago sono a posto?
Starfighter84 ha scritto: 9 agosto 2018, 16:37 Gli inchiostri sono liquidissimi... i responsabili del problema non dovrebbero essere loro. Credo che ci sia un pò di sporcizia da qualche parte... oppure, peggio, l'ago si sia piegato un pò. Hai controllato se duse ed ago sono a posto?
Smontato ago e duse, l'ago sembra a vista dritto e appuntito, la duse era sporca d'inchiostro, messa ammollo nell'alcool e pulita per bene, però essendo piccolissima ho provato prima con un pennello piccolo, poi con l'ago (mille attenzioni ovviamente) e per ultimo uno stuzzicadenti a cui ho fatto una bella punta e adesso la duse risplende.
Domani (o se riesco, stasera) faccio altri esercizi e vi saprò dire.
Grazie.
PS: ma in teoria, mentre sto usando l'aerografo, il colore dovrebbe essere sempre fresco e non "bloccante", Boh! Forse una particolaritĂ  degli inchiostri? Comunque sia, domani provo con i Gunze o i Tamiya, iaiao! :-laugh
Attenzione allo stuzzicadenti Silvio... se si spezza sono cavoli amari!
A quel punto è meglio un "reamer":
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte amazon.com
Cavolo Valerio, ce l'ho e pure gli scovolini e me li sono dimenticati nel cassettooooo!!! :-sbraco :-sbrachev Very :-)> :-sbraco :-sbrachev
