Lavaggio prima o dopo l'applicazione della decalcomanie?
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
Re: Lavaggio prima o dopo l'applicazione della decalcomanie?
Starfighter84 ha scritto: 20 aprile 2018, 20:23...
AntonioM ha scritto: 20 aprile 2018, 19:05 Lavaggio per far risaltare le pannellature e per desaturare le decal?
Entrambe le cose in effetti. ...
Ciao Antonio,
mi permetto di suggerirti una via leggermente differente per tenere distinte, soprattutto all'inizio, queste due tecniche:
  1. lavaggio mirato sulle decalcomanie evitando di spandere il colore a olio. Ciò perché i colori a olio generano facilmente un effetto filtro tanto gradevole quanto difficile da controllare, almeno inizialmente, soprattutto su superfici non perfettamente protette dal trasparente lucido acrilico (se il lucido è ben steso e coprente il problema filtro è praticamente inesistente).
    Nota: mi ripeto, un filtro ben steso desatura ma è difficile da controllare soprattutto quando si fanno le prime esperienze;
  2. desaturazione delle decalcomanie eseguita ad aerografo spruzzando quella che sul forum chiamiamo acqua sporca, ovverosia una miscela estremamente diluita (mediamente 90-95% di diluente e 10/5% di colore). Per desaturare il colore principe è il grigio anche se ci sono casi in cui lo stesso colore della mimetica sottostante può essere utilizzato (es.: mimetiche desertiche color sabbia). Se il resto della mimetica è già della giusta saturazione occorre proteggere le aree circostanti le decalcomanie da desaturare (es.: le insegne italiane moderne).
    Attenzione: dopo ogni spruzzata occorre lasciar asciugare e valutare l'effetto per evitare che la desaturazione diventi eccessivamente coprente.
my two cents.
AntonioM
Modeling Time User
Nome: Antonio
Messaggio da AntonioM »
microciccio ha scritto: 21 aprile 2018, 15:49
Ciao Antonio,
my two cents.
Ciao.
Ti ringrazio per le precisazioni, che "salvo" nel mio quaderno di appunti ... Quaderno che si arricchisce sempre grazie alla Vs disponibilità e competenza.
Buona serata.
Antonio
AntonioM
Modeling Time User
Nome: Antonio
Ciao Antonio,
my two cents.
Buongiorno.
Sebbene agli stra-inizi, mi permetto di condividere come ho fatto, alla fine, per il lavaggi e per desature le decal.
Aereo con trasparente lucido, lavaggi, trasparente lucido, decal (decal fix e decal medium vallejo), decal sigillate con trasparente lucido, trasparente opaco su tutto l'aereo, filtro del colore base (una goccia di colore base acrilico vallejo in un mare d'acqua), passaggio a pennello del filtro sulle decal, che da bianche "splendenti" sono diventate meno "splendenti" e hanno leggerissimamente virato verso il colore base. Riapplicato il trasparente opaco sul tutto.
Ovviamente, essendo alle prime armi, avrò realizzatom il tutto in maniera maldestra ... però la tecnica mi sembra funzionare e spero di applicarla meglio in futuro.
Grazie ancora a tutti.
Antonio
Posta qualche foto così' ci rendiamo conto del risultato!
AntonioM
Modeling Time User
Nome: Antonio
Starfighter84 ha scritto: 2 maggio 2018, 12:49 Posta qualche foto così' ci rendiamo conto del risultato!
Ciao ...
Ti ringrazio per la fiducia ... però sono in grande imbarazzo ...
Primo ... Sono lontanissimo dai Vostri livelli ...
Secondo ... Non ho la macchina fotografica e faccio le foto col telefonino ... che o schiarice o scurisce i colori ...
Va bene, in preda ad un raptus di esibizionismo vi posto tre foto (relativamente fedeli al modello).
NB Manca l'antenna e il trasparente è solo "appoggiato" ... e da sostiture ... il pezzo è difettoso (era "sbilenco" nella scatola di montaggio).
Siate comprensivi ... Non prendetemi troppo in giro ... è il secondo modello che realizzo e il primo con cui mi cimento con degli effetti di colorazione (lavaggi, sporcature, eccetera) ...
Se è il peggiore Hellcat di sempre non è colpa sua .. è colpa mia ...
Immagine20180502_134447 by Antonino Munafò, su Flickr
Immagine20180502_134414 by Antonino Munafò, su Flickr
Immagine20180502_134010 by Antonino Munafò, su Flickr
Nonostante le ovvie limitazione che il pennello ha, hai tutte le ragione per essere soddisfatto del tuo lavoro. ;)
Io che sono al tuo livello o peggio, sarei felice di fare qualcosa come questo tuo lavoro.
Certo, qui si vedono dei capolavori ma vedrai che piano piano ci arrivi anche tu.
Bravo, lo meriti.
Ciao Antonio,
buon inizio! :-oook
Trovo un po' aggressivi gli effetti sul bordo d'attacco delle semiali. Come mai si interrompono all'altezza delle canne delle mitragliatrici? Hai trovato qualche referenza fotografica di questo particolare effetto?
Il modello sembra in positivo. Marca e scala?
AntonioM
Modeling Time User
Nome: Antonio
Starfighter84 ha scritto: 2 maggio 2018, 19:15 Nonostante le ovvie limitazione che il pennello ha, hai tutte le ragione per essere soddisfatto del tuo lavoro. ;)
Ciao. Grazie per l'incoraggiamento.
Si ... l'aerografo è un tormentone e un oggetto misterioso per me ... stò cercando qualcuno "nella mia zona" che lo utilizza ... per vedere come funziona e cosa richiede a livello "logistico" ...
Ciao ciao
Dioramik ha scritto: 2 maggio 2018, 19:20 Io che sono al tuo livello o peggio, sarei felice di fare qualcosa come questo tuo lavoro.
Bravo, lo meriti.
grazie ... troppo buono
microciccio ha scritto: 2 maggio 2018, 20:06 Ciao Antonio,
buon inizio! :-oook
Grazie ... troppo buono anche Tu.
microciccio ha scritto: 2 maggio 2018, 20:06Trovo un po' aggressivi gli effetti sul bordo d'attacco delle semiali. Come mai si interrompono all'altezza delle canne delle mitragliatrici? Hai trovato qualche referenza fotografica di questo particolare effetto?
Sono semplicemente errori di un pollo principiante ... ho calcato troppo la mano con la spugnetta col colore alluminio e col nero della "sporcatura" del fumo delle mitragliatrici ... Tutto qui ... Mea culpa ... Mea maxima culpa ...
microciccio ha scritto: 2 maggio 2018, 20:06Il modello sembra in positivo. Marca e scala?
Il modello è in positivo ... scala 1/48 REVELL ... Un vecchissimo modello trovato su internet per bambini dai 10 anni in su ...
microciccio ha scritto: 2 maggio 2018, 20:06microciccio
Ciao e grazie anche a Te per il riscontro e l'incoraggiamento
Ciao Antonio,
Se avessi visto il wip del mio Hurricane, andresti (ed a ragione :-prrrr ) in giro a petto gonfio come un tacchino. :-sbraco :-D
A parte gli scherzi, hai preso la direzione giusta: approfittando dei consigli e di ciò che si può apprendere su queste pagine -magari con l'aggiunta di un aerografo- vedrai che migliorerai ulteriormente. :-oook
Torna a “Decal”
