Decals Rafale M 1/48
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
toski
Modeling Time Super User
colori preferiti: vallejo
Nome: Antonio
Re: Decals Rafale M 1/48
Messaggio da toski »
Ecco una foto del modello quando ancora il difetto non era presente.
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Peccato, perché il modello è molto bello.
Che tipo di lavaggio hai effettuato? Strana quella reazione, è successa solo vicino la coccarda?
Prova eventualmente a chiedere alla revell.
Fabrizio
Il problema si risolve in un act perchè la decals non mi sembra sia stata intaccata da essere sostituita.
Maschera la decals con il maskol o con del nastro Tamiya e dai nuovamente il colore di base.
toski
Nome: Antonio
In effetti ho provato a carteggiare leggermente vicino alla decal con i bastoncini abrasivi della squadron, solo che per togliere la zona danneggiata sono arrivato alla plastica in alcuni punti.
Per i lavaggi ho usato l'accent line tamiya, ma quello è l'unico punto in cui mi ha dato problemi. Ci sarebbe anche una piccola zona sopra la scritte "MARINE" ma è limitata ed ho deciso di non toccarla.
Come dicevo ho contattato la revell che mi ha risposto che non ha più il foglio decals. Alla fine ho deciso di comprare un altro kit identico, che dopo molte ricerce sono riuscito a trovare ( a carissimo prezzo ) da un rivenditore italiano.
X pawn : grazie per il complimento, in effetti dispiace anche a me per il problema sulla decal, il RAFALE lo avevo in mente da parecchio. Comunque non esiste un modello senza un intoppo ... :-)
Antonio
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
carissimo Antonio,
io penso che il tuo problema, visto dalle foto, sia dovuto a una non perfetta adesione della decal sui bordi, così da far trafilare l'accent line che hai usato per i lavaggi e ti ha prodotto la bordatura scura o nera come tu dici! A conforto della mia tesi vi è lo stesso problema sulla scritta MARINE. Controlla bene queste decals e facci sapere...buon lavoro!
Un caro saluto Fiorenzo
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Poli 19 ha scritto: 31 marzo 2018, 22:03...io penso che il tuo problema, visto dalle foto, sia dovuto a una non perfetta adesione della decal sui bordi, così da far trafilare l'accent line che hai usato per i lavaggi ...
Potrebbe anche essere :problem: , a questo punto proverei a mascherare la decal come suggerito da Aurelio.
ciao ciao
luca
Concordo con la tesi di Fiorenzo... il lavaggio è penetrato sotto la decal e ha sporcato il film trasparente. Il Panel Liner lo hai steso sulle decal? queste erano protette dal lucido? quante mani di trasparente hai passato?
Ciao Antonio,
a questo punto la soluzione migliore anche per me è quella suggerita da Aurelio.
Tienici aggiornati.
toski
Nome: Antonio
Ciao a tutti e grazie per l'aiuto
Riflettendo su quanto già ipotizzato da molti la causa del problema è sicuramente dovuta al trafilamento del lavaggio da sotto la decal . In effetti ho dato il lavaggio prima delle decals ma non ho passato nessun sigillante prima di applicarle, per cui probabilmente è successo proprio questo.
Era la prima volta che usavo l'accent line, di solito facevo lavaggio con i colori ad olio.
Però in parallelo sto facendo un HO229 sul quale ho usato la stessa procedura non avendo nessun tipo di problema.
La cosa che sembra sia successa sul bordo della decal della coccarda è una specie di "corrosione", o strana reazione chimica, della vernice grigia con l'opaco vallejo attivata dalla presenza dell'accent line. Ho dovuto grattare fino alla plastica per togliere la parte danneggiata, aveva sciolto tutta la vernice fino alla plastica appunto.
Ho giò ordinato un kit di rafale, che dovrebbe arrivare a giorni, per sostituire la decal danneggiata. Adesso rimuoverò tutta la vernice della zona, ridarò il grigio, lucido, lavaggio e prima di applicare la decal passerò ancora del lucido per isolare l'accent line dal vallejo. Se la cosa non riesce ripartirò con un nuovo Rafale :-)
I Panel Line sono smalti iper diluiti.... molto più aggressivi dei colori ad olio. I residui sono difficili da rimuovere.... meglio tornare ai colori ad olio secondo me.
Torna a “Decal”
