f 18 f 1/48 hasegawa 2.0
ta152h
Re: f 18 f 1/48 hasegawa 2.0
Messaggio da ta152h »
Grande come sempre Valerio , precisissimo con le seggiole con due belle foto.
Ho le seggiole Aires forniremo da Francesco Bonovox,pensi possano andare bene?
Se vedi la foto di apertura ho esposto sopra le seggiole Aires e sotto la foto della Verlinden.
Farò l esemplare da scatola con num 200 dei Jolly Roger.
Sono stato più preciso possibile con la carteggiatura,di errori ce ne saranno molti,senza problemi
Dimmi dove posso rimediare.
Ciao Luca :-oook
ta152h ha scritto: 15 aprile 2018, 16:15 Ho le seggiole Aires forniremo da Francesco Bonovox,pensi possano andare bene?
Che codice hanno? puoi fare delle foto? se il codice è 4281 dovrebbero andare bene. Altrimenti i seggiolini li produce Quickboost (che poi è quello che hai usato sull'E).
ta152h ha scritto: 15 aprile 2018, 16:15 Dimmi dove posso rimediare.
Dalle foto che hai fatto non si vedono gran parte delle zone del modello, sopratutto quelle laterali dove avevo notato grossi scalini e fessure (nella zona posteriore tra ali e scarico). Come hai sistemato?
ta152h
Ciao Valerio,le foto dove si vedono gli scalini sono prima della carteggiatura,appena dopo il solo
montaggio. Ora stanno pareggiare e stuccate con Attak.
Farò foto più dettagliate come possibile, anche ai seggiolini.
CiaoLuca :-oook
Luca...per l'F devi usare le seggiole Aires! ;)
ta152h
Bonovox ha scritto: 18 aprile 2018, 12:54 Luca...per l'F devi usare le seggiole Aires! ;)
Francescoallora vanno bene quelle che mi hai gentilmente mandato?
Ciao Luca
ta152h ha scritto: 18 aprile 2018, 17:51
Ciao Luca
Si, usa gli Aires. Se ti arriva l' MP non renderne conto ;)
ta152h
Bonovox ha scritto: 19 aprile 2018, 12:46
Ciao Luca
.Grazie Francesco
Intanto ecco alcune foto di come sta il modello
Sotto con i commenti :-XXX
Ciao Luca :-oook
Luca controlla meglio lo stato delle giunzioni magari con la tecnica del pennarello e poi ripristina le pannellature perse, rivetti compresi. ;)
ciao Luca
Stai andando velocissimo! Capisco la foga di montare un bel modello hasegawa, però nel nostro hobby il montaggio del modello è il 50% della resa.
Sicuramento così con la plastica nuda è dificile farci notare se le stuccature sono buone o no, questo lo puoi capire tu con i tuoi occhi.
Come prova del nove carica l'aerografo con un po di grigio scuro e spruzza sui punti salienti e vedi se ti da ragione.
Guardando le foto io ti direi di stuccare la base delle derive, perché vedo un po' di spazi da sistemare. Proprio a contatto tra deriva e fusoliera.
Poi ho notato un pilone sub ventrale, vicino alla presa d'aria destra. Anche li una stuccatina.
Zona di rotazione degli Elevons. Il foro, che nella realtà corrisponde al pivot (una tipo di cerniera fissata alla struttura che permette la rotazione della superficie di comando), va stuccato nella parte esterna, a contatto con la fusoliera. Al massimo prova e inserire la superficie mobile e vedere se il foro si vede o no.
Se viene nascosto fregatene!
Per il resto controlla anche che le linee di giunzione che hai stuccato non corrispondano a delle linee di pannello presenti sul velivolo reale, in quel caso devi re-incidere la stuccatura.
Buon lavoro!
Luca, mi sembra che i flaperons siano disallineati... o hai messo quelli interni leggermente abbassati?
