Grumo Colore Humbrol
Re: Grumo Colore Humbrol
chiedevo il tipo per capire se è a gravità (come il tuo) e che misura di duse (il puntale da dove esce il colore in pratica) ha per capirne le caratteristiche e stabilire le diluizioni. Con questo aerografo ci puoi fare di tutto davvero.
L'unico consiglio che posso darti è quello di investire anche su un buon compressorino dotato di manometro e regolazione della pressione, per riuscire a sfruttare al meglio le possibilità dell'aerografo. Poi l'aerografo impara bene a smontarlo e rimontarlo (ago, grilletto, molle e rimandi vari) prima di usarlo mi raccomando.
Ultima modifica di pitchup il 23 marzo 2018, 20:43, modificato 1 volta in totale.
L'aerografo è un clone Fengda e va già benissimo. Il compressore... insomma... non è proprio il massimo.
... con l'occasione ti consiglio da fare una prova con colori tipo acrilico Tamiya, diluiti anche con alcool rosa (che userai pure per ripulirlo).... qualche barattolo qui in zona lo trovi da Mondanelli (che sta passando agli Italeri).
cekkino9
- Appena iscritto!
- Che Genere di Modellista?: Modellista mezzi militari
- Aerografo: no
- colori preferiti: Desert
c'è una taabella di conversione che da italeri a humbrol o tamiya????
ho 6 colori da prendere ma non riesco a fare la conversione
-Dark grey : F.S. 24064
-dark green : F.s. 36152
-flat white : ita MM 1768 / ita mm acryl 4769
-flat black : ita MM 1749 / ita MM acryl 4768
-aluminium :ita MM 1781 / ita MM acryl 4677
-olive drab : ita mm 1711 / ita mm acryl 4728
Grazie mille della disponibilità massimo poi ti offro un caffè che mi stai aiutando tanto
CLICCA QUI!cekkino9 ha scritto: 25 marzo 2018, 14:31 c'è una taabella di conversione che da italeri a humbrol o tamiya????
Grazie mille della disponibilità massimo poi ti offro un caffè che mi stai aiutando tanto![]()
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
.... l'aerografo non lo conosco, ma se come dice Valerio è un classico Clone Fengda .... è ottimo per far esperienza e ottenere già bei risultati. Poi con il tempo e se senti di poter osare, investire in qualcosa di meglio ti ripagherà con risultati ancora migliori.Starfighter84 ha scritto: 23 marzo 2018, 9:29 L'aerografo è un clone Fengda e va già benissimo. Il compressore... insomma... non è proprio il massimo.![]()
Sul compressore mi trovo COMPLETAMENTE in sintonia con Valerio ..... anzi io, di mio, lo sconsiglierei. Senza serbatoio è soggetto a fluttuazioni nella erogazione del getto .... a questo si potrebbe aggiungere (questo prendilo con il beneficio di inventario .... visto che non conosco il modello nello specifico) una difficile regolazione nella pressione e una rumorosità più elevata dei classici compressori da modellismo ....
Se hai un garage e puoi fare "rumore", il classico compressore da hobbysta (ottimo poi per mille altri lavori) può andare bene per impratichirsi ..... se il "rumore" non è accettabile .... le scelte sono poche.
Sempre per rimanere in cineserie comunque discrete .... guarda il catalogo Fengda, ci sono buoni compressorini a non tanti Euro.
Tra i due attrezzi, pistola e compressore, come inizio io consiglio qualche soldo in più sul compressore e qualcosa in meno sulla pistola (questo per risparmiare e con l'idea di cambiare pistola nel tempo .... se i soldi non sono un problema .... il discorso cambia
cekkino9
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
GrazieStarfighter84 ha scritto: 25 marzo 2018, 17:11CLICCA QUI!cekkino9 ha scritto: 25 marzo 2018, 14:31 c'è una taabella di conversione che da italeri a humbrol o tamiya????
Grazie
Cox-One ha scritto: 25 marzo 2018, 19:22 [quote=Starfighter84 post_id=440312 time=<a href="tel:1521793757">1521793757</a> user_id=53]
Grazie si intanto oggi ho fatto un po’ di prove con un colore che avevo però devo trovare la.... l'aerografo non lo conosco, ma se come dice Valerio è un classico Clone Fengda .... è ottimo per far esperienza e ottenere già bei risultati. Poi con il tempo e se senti di poter osare, investire in qualcosa di meglio ti ripagherà con risultati ancora migliori.
Tra i due attrezzi, pistola e compressore, come inizio io consiglio qualche soldo in più sul compressore e qualcosa in meno sulla pistola (questo per risparmiare e con l'idea di cambiare pistola nel tempo .... se i soldi non sono un problema .... il discorso cambia) ..... il miglior IWATA del mondo, senza aria compressa, o con un compressore cattivo .... non lavora o al meglio fa lavori scadenti; Una pistola nella media con un buon compressore, in mano a un ottimo modellista .... può fare lavori stupendi!
Giusta diluizione, uso Humbrol o tamiya
Il grosso problema nel tuo caso è il compressore. Questo perchè non capisco se la pressione è regolabile ed inoltre non mi sembra abbia un manometro per capire a che pressione stai andando. Sicuramente tra i due il grosso problema è se non puoi regolare la pressione. Correggimi se ho visto male.
cekkino9
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
Ciao Massim, no non posso regolarlapitchup ha scritto: 26 marzo 2018, 18:54 Ciao
Trixtan
- Modeling Time User
- Nome: Enrico
Incredibile, cercando nel forum si può trovare veramente tutto.Dioramik ha scritto: 18 marzo 2018, 21:52 Per mia esperienza personale ti posso dire che ho recuperato dei colori enamel Humbrol vecchi di 30/40 anni, colori che non usavo e non aprivo da quel tempo lontano, alcuni buoni come nuovi altri diventati un unico grumo di colore quasi secco (colori che per buona abitudine ho sempre conservato a tappo all'ingiù) ma una volta rotto la membrana, sotto cera il suo diluente e il recupero l'ho ottenuto mescolando con uno stuzzicadenti, quelli meno peggio con numerose e vigorose mescolate, quelli più secchi con anche 10/15 minuti di mescolatura e anche di più e non scherzo, alla fine tutti quelli che ho aperto finora li ho recuperati tutti e nell'uso, a pennello, nessuno ha avuto alcun problema, nemmeno tempi lunghi di asciugatura, gli Humbrol di un tempo sono dei veri colori, magari pieni di piombo ma durevoli nel tempo.
Tutto sta a vedere adesso se i tuoi Humbrol sono colori di qualità di un tempo, provare però non ti costa nulla, insisti, mescola e poi mettici dentro tre sferette d'acciaio (i cuscinetti, quelli piccoli) e agita, agita e agita, mescola, mescola e mescola e vedrai che piano, piano il colore grumoso si scioglie.
E incrocia le dita nel contempo, anche quelle dei piedi e vedrai che li recuperi tutti.
Grazie per questa testimonianza, volevo buttare tutti i miei vecchi Humbrol anni 90 pensando che fossero comunque irrecuperabili, ma dopo aver letto ho cambiato idea.
