Mr Color gx 100 superclear III
Re: Mr Color gx 100 superclear III
I lavaggi li hai fatti per capillarità o hai strofinato le superfici Rob?
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
rob_zone ha scritto: 1 gennaio 2018, 19:37
bradipo59 ha scritto: 17 dicembre 2017, 23:11 Grazie delle tue informazioni Roberto e complimenti per le auto. Si vede che questo clear è un buon prodotto ma quando andrò a fare i lavaggi non voglio avere sorprese.
Un saluto
enrico
Ciao Enrico,grazie e..buon anno!!
Posso dirti che da poco,ho fatto delle prove con il lavaggio Tamiya (black) e non mi ha recato nessun tipo di problema.
Facci sapere!! :-oook
Innanzi tutto Buon Anno....quindi hai fatto i lavaggi sul superclear e il lucido è rimasto integro.
E' così ?
Un saluto
enrico
bradipo59 ha scritto: 1 gennaio 2018, 20:03
Un saluto
enrico
E' così ?
Un saluto
enrico
Esattamente Enrico,usando però il lavaggio pronto della Tamiya...devo fare qualche prova con i colori ad olio!Ma forse tu non hai fatto asciugare molto?Oppure forse siccome io la superficie l'ho trattata con i compound e cera Tamiya,si è protetta? :roll:
RoB :-oook
Starfighter84 ha scritto: 1 gennaio 2018, 19:41 I lavaggi li hai fatti per capillarità o hai strofinato le superfici Rob?
Ciao Vale,per capillarità!
Però il colore ha sbordato naturalmente un pochino e l'ho portato via con il cotton fioc dopo averlo fatto asciugare e non è successo nulla! :-D
Come detto ad Enrico forse tutto dipende dai tempi di asciugatura e forse,dal fatto che ho anche usato i Compound e la cera Tamiya!
Enrico59
Nome: enrico b
rob_zone ha scritto: 1 gennaio 2018, 20:15
È chiaro che la cosa va approfondita con le opportune prove. Al momento non ho voluto rischiare sorprese e ho spruzzato il collaudato e affidabile clear gunze ma per i futuri lavori quella boccetta di superclear andrà usata.
Un saluto
enrico
E' strano perchè Maurizio aveva fatto delle prove e gli aveva sciolto tutto. In tutti i video che ho visto nessuno porta via il lavaggio con una pezzetta... vanno sempre per capillarità....
Boh, non saprei cosa dire. Voglio fare delle prove anche io!
Starfighter84 ha scritto: 2 gennaio 2018, 18:23
la prima prova del super clear personalmente non mi ha convinto del tutto.L' ho provato su un semigloss dark blu della testor smalto però molto vecchio, e mi si sono formati grumi e puntini bianchi sulla superficie, con cosa lo hai diluito rob? Io ho usato il laquer tinner tappo giallo. Meglio la nitro? va diluito parecchio? perchè ho visto che è mooolto denso...
PS ai lavaggi non ci sono neppure arrivato... ;)
heinkel111 ha scritto: 3 gennaio 2018, 10:43 la prima prova del super clear personalmente non mi ha convinto del tutto.L' ho provato su un semigloss dark blu della testor smalto però molto vecchio, e mi si sono formati grumi e puntini bianchi sulla superficie, con cosa lo hai diluito rob? Io ho usato il laquer tinner tappo giallo. Meglio la nitro? va diluito parecchio? perchè ho visto che è mooolto denso...
Ciao Marco
Adesso non so se è un problema di fondo,io ho usato sempre Mr Color anche come base e non ho mai avuto problemi.
Comunque ho usato il leveling Thinner Mr Color,tappo blu! :-oook
Diluizione a circa l'80 %...il colore come hai detto tu è bello denso quindi ti conviene anche miscelarlo a parte. :-D
Il top poi è spruzzarlo con un aerografo da 0,4 / 0,5 infatti per il mio vecchio fengda Roger mi ha procurato i ricambi e devo dire che è stato piu facile!
Per qualsiasi cosa,chiedi pure Marco!!
rob_zone ha scritto: 3 gennaio 2018, 17:30
Ciao Marco
Ciao Rob
Ovviamente ne approfitto subito e ti chiedo che differenza c'è fra il lacquer tinner tamiya e leveling tinner tappo blu gunze.
Seconda domanda, che ne pensi della nitro per diluirlo ?
Terza domanda: quindi consigli una duse di misura maggiore per avere il miglior risultato data la densità del colore?
A questo punto i lavaggi andrebbero fatti in tutta tranquillita con tempere o acquerelli per non avere problemi con gli strati di vernice sottostante.
Per questo lucido il gioco vale la candela?
Conviene cambiare set di olii e prodotti a smalto dedicati ai lavaggi per un barattolino di lucido?
Credo che qusto prodotto,vista la sua chimica, sia più indicato come lucido finale che prodotto intermedio.
