Di che modello si tratta?
Re: Di che modello si tratta?
Starfighter84 ha scritto: 12 giugno 2018, 20:16 In realtà devi mettere a bagno solo la duse se l'aria nel corpo dell'aerografo passa tranquillamente.... e quella non è cromata! quindi vai con la pura!
Ciao Valerio,
Nel pulire l'aerografo, la duse mi sembra ok (nel senso che, guardando controluce, si vede l'apertura all'altra estremità.
Volevo pulire il corpo dell'aerografo perché ogni volta che lo smonto trovo residui di colore sull'ago, ma come dicevo non riesco a smontarlo. :-imp
...Possibile che la mancata uscita del colore sia imputabile ad una deformazione dell'ago? :?
siderum_tenus ha scritto: 12 giugno 2018, 20:42 ...Possibile che la mancata uscita del colore sia imputabile ad una deformazione dell'ago?
Certo, potrebbe essere anche quello.
Starfighter84 ha scritto: 12 giugno 2018, 21:44
Forse allora è meglio buttarlo... :-D
Non sono riuscito a trovare ricambi (mi sa che si tratta di un aerografo kamikaze :-prrrr ), e dato che per provare a sbloccarlo dovrei immergere nella nitro il corpo dello strumento, ma così facendo rovinerei la cromatura, vado direttamente di funerale vichingo. :-D
Rovinato per rovinato... io ci proverei Mario!
Starfighter84 ha scritto: 13 giugno 2018, 2:17 Rovinato per rovinato... io ci proverei Mario!
Quindi dici di immergerlo integralmente nella nitro assoluta per un giorno?
aspetta mario!!! è il pezzo 16 che blocca l'ago!!!
perchè vuoi smontare il 14?
svita il 16 e sfila l'ago dal davanti
heinkel111 ha scritto: 13 giugno 2018, 10:17 aspetta mario!!! è il pezzo 16 che blocca l'ago!!!
Ciao Marco,
Il pezzo 16 si svita normalmente; il problema non è rappresentato dall'estrazione dell'ago, ma dallo smontaggio del pezzo 14, che impedisce di accedere al "canale" in cui scorre l'ago, rendendo impossibile la pulizia di quella zona, e causando il ristagno e l'essiccazione del colore. ;)
siderum_tenus ha scritto: 13 giugno 2018, 10:46
Ciao Marco,
quindi l'ago si toglie??
il trigger si muove regolarmente, pressione (esce solo aria) movimento (esce aria e colore?)
non ho mai smontato oltre il mio aerografo. I problemi di solito ci sono sulla parte anteriore, a meno che tu abbia tolto l'ago da dietro, anziche da davanti
heinkel111 ha scritto: 13 giugno 2018, 10:54
Ciao Marco,
Yes, l'ago si sfila senza problemi.
Il trigger non ha particolari problemi nel movimento. Solo, tende a sollevarsi un po', ma non riesco a fare una verifica finché non avrò evitato il pezzo 14.
Mi sembra che l'aria esca, mentre il colore no, si formano bolle d'aria nella coppa.
se si sporca l'ago a metà (circa dal pezzo 9 al tasto del trigger) è normale , succede spesso anche a me, ma generalmente il problema quando non funziona è davanti ovvero dal punto in cui pesca il colore fino a che arriva alla duse ( ovvero il canale del colore) se l'aria esce (senza tirare ma solo premendo il tasto del trigger) vuol dire che il canale dell'aria (sotto) è libero e quindi ok
potrebbe essere anche la guarnizione della duse (o ring piccolissimo...)
