L6/40 Lancieri di Novara 1942 Italeri 1:35
nespoli matteo
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: mezzi militari e diorami in scala 1/72 e 1/35
colori preferiti: Lifecolor, Vallejo
Re: L6/40 Lancieri di Novara 1942 Italeri 1:35
Messaggio da nespoli matteo »
Ciao ottimo inizio.. ho fatto anche io questo modello :-oook se posso permettermi ti suggerirei di sostituire la canna con un tondino o un ago dell'adeguata misura in modo da ottenere un effetto più realistico rispetto alla canna da scatola! :-D
attendo gli sviluppi ;)
nespoli matteo ha scritto:Ciao ottimo inizio.. ho fatto anche io questo modello :-oook se posso permettermi ti suggerirei di sostituire la canna con un tondino o un ago dell'adeguata misura in modo da ottenere un effetto più realistico rispetto alla canna da scatola! :-D
.... è sicuramente una cosa che terrò a mente!!!
Grazie :-oook
Ciao Vincenzo,
che plastica trasparente hai usato?
microciccio ha scritto:Ciao Vincenzo,
.... roba da recupero. Quando faccio la differenziata e separo il cartone dalla plastica (nelle scatole dei giocattoli, la parte anteriore e spesso in plastica trasparente), ne tengo sempre una piccola scorta.
La trovate in vari spessori, si piega bene e si taglia senza problemi ..... torna utile anche per rifare oblò e i trasparenti (ma non ho mai provato a termoformarlo).
Queste sono alcune prove a secco con i vari pezzi dello scafo .....
Immagine20170828_162657
Immagine20170828_162746
Immagine20170828_162751
Immagine20170828_162726
Come già detto, qua di stucco se ne usa .... nel vano di combattimento sono stati aggiunti un pannello strumenti e quello che pare un serbatoio idraulico ( :think: ) ottenuti utilizzando componenti elettronico di scarto ..... nello specifico un piccolo condensatore e un pezzetto di circuito stampato ....
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Oh la, un Bel wippotto di Vincenzo da seguire con attenzione :-oook sei partito alla grande, avanti tutta :-brind
Il vano guida sta prendendo forma e colore ....
Immagine20170902_080541
Qui vedete i pezzi montati a secco. Il gruppo riduttore deve ancora essere colorato e sporcato a dovere prima di essere incollato. Anche il fondo dello scafo e il sedile aspettano alcune note di sporco e di colore .....
Ma una idea già ve la potete fare :-)
Intanto che faccio altro .... non si vive di solo lavoro e non si passa il tempo con il solo modellismo, ho provveduto alla sostituzione della canna dell'armamento secondario, ovvero la mitragliatrice da 8 mm, con un ago opportunamente tagliato e posizionato con la ciano.
Immagine20170903_174527
Immagine20170903_174550
Cox-One ha scritto: ... (ma non ho mai provato a termoformarlo).
Si termoforma benissimo, persino se sono presenti piccoli graffi questi spariscono durante l'operazione. :-oook
Occorre però prestare attenzione alla temperatura quando lo si scalda, si tratta ovviamente di materiale già stirato una volta quindi con spessore ridotto e non perfettamente uniforme... è un attimo bucarlo. ;)
Ciao.
Ciao Vincenzo,
lasciando i portelli aperti dettaglierai il vano motore. Hai poi trovato delle foto o dei disegni?
