Gb Japan style_Edomanzo97 _Ah-1s GSDF 1/72
Edomanzo97
Nome: EDO
Re: Gb Japan style_Edomanzo97 _Ah-1s GSDF 1/72
Messaggio da Edomanzo97 »
pitchup ha scritto:Ciao
bel soggetto questo! Approvato in pieno!
Com'è valuti il kit HB?
Molto buono,a qualità di dettaglio non è eccezionale,il cockpitt è carino ma non è dettagliatissimo,però va insieme bene,è l'utilizzo dello stucco è minimo
Consigliato
EDO
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
bravo Edo!
ho anche io la stessa scatolina! vediamo cosa ne salta fuori! :-oook
Edomanzo97
Nome: EDO
buonasera,tornato ieri sera dalle vacanze all'isola d'elba, mi sono subito rimesso al lavoro,però ho incontrato non pochi problemi a causa delle fotoincisioni,poichè continuano a staccarsi,quindi mi servirebbe recuperare una colla che non mi dia questi problemi,molti mi hanno consigliato la colla 21,funziona?
comunque,oggi ho completato il cockpitt iniziato venerdì scorso,aggiungendo sedili e pannello strumenti
ImmagineIMG_1923 by edomanzo97, su Flickr
ImmagineIMG_1924 by edomanzo97, su Flickr
ImmagineIMG_1925 by edomanzo97, su Flickr
ho poi attaccato il tutto alle due fusoliere
ImmagineIMG_1927 by edomanzo97, su Flickr
ImmagineIMG_1928 by edomanzo97, su Flickr
(le foto non rendono giustizia,chiedo scusa
adesso devo attaccare le fotoincisioni presenti sulle fusoliere,ma come detto ho questo problema con la colla,quindi sono fermo finchè non lo risolvo
ciao a tutti
EDO
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Edo quali p.e. si staccano?
Le hai incollate si parti verniciate?
E con cosa le hai incollate?
Scusa il terzo grado, [emoji23] [emoji23] ma così riusciamo a consigliarti al meglio! [emoji6]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Edomanzo97
Nome: EDO
Argo2003 ha scritto:Edo quali p.e. si staccano?
le prese d'aria del motore
no
attack
EDO
Tomcat97
Che Genere di Modellista?: Aeronautico,prediligo gli aerei di ogni epoca in 1/48
colori preferiti: Alclad,Tamiya,Gunze
Club/Associazione: Picchiatelli
Nome: Stefano
Messaggio da Tomcat97 »
Bravo Edo!!!!!
Il cockpit rende tantissimo!!!!
Avanti così!
La Colla 21 non è il massimo. Carteggia il retro delle fotoincisioni con grana grossa per aumentare la superficie di "grip"... e se puoi fai lo stesso sulla plastica. Se l'Attack non è vecchio, non si scollano più.
Edomanzo97
Nome: EDO
grazie alla dritta di Valerio il problema delle fotoincisioni è stato risolto
adesso ho deciso di seguire la seguente tabella:
1-dipingo la fusoliera del modello
2-dipingo le ali del modello
3-dipingo le eliche
4-attacco il tutto
ovviamente con dipingo intendo anche fare pre e post shading
faccio ciò per avere meno problemi con mascherature e co
auguro una buona domenica a tutti
EDO
Argo2003
Prova a secco ali e fusoliera prima di verniciare Edo, quando li montai io ebbi un po' di problemi di fitting
[emoji6]
Edomanzo97
Nome: EDO
Argo2003 ha scritto:Prova a secco ali e fusoliera prima di verniciare Edo, quando li montai io ebbi un po' di problemi di fitting
[emoji6]
arrivi tardi,l'ho fatto ancor prima di scrivere il post :-laugh :-oook
EDO
