1/48 Hasegawa BF 109G-2 Major Trautloft
Re: 1/48 Hasegawa BF 109G-2 Major Trautloft
Ciao Fabrizio.
Occhio alle maschere sul tettuccio, le foto mostrano che potrebbero essere fissate meglio, sono storte e un pochino decentrate. ;)
Se hai la possibilità applicale con l'aiuto di una lente o di occhiali da lettura.
Prenditi il tempo necessario in questa operazione, rimediare dopo la colorazione è sempre complicato quando si tratta di pezzi trasparenti. :-oook
Riguardo la mimetica del velivolo non ho trovato nulla di chiaro, però su un paio di volumi della serie Jagdwaffe ci sono parecchie foto di aerei di Trautloft ma purtroppo si tratta di Bf 109 F4 e forse un F2. Sembrano essere tutti in 70/71 con le sole bande gialle sotto muso ed estremità alari. Un F4 ha le bande invernali in bianco lavabile sovrapposte alla mimetica, molto bello. L'ultima immagine identificata come di un F4 datata maggio '42 a Siverskaya ritrae ben visibile il cuore verde con i tre stemmi mentre gli altri velivoli non li presentano, quindi stai attento alle foto che trovi, potrebbero non essere della versione G2. ;)
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao a tutti!!
purtroppo il tempo per modellare è poco causa lavoro quindi solo un piccolo aggiornamento...la cabina di pilotaggio!
per far entrare il set Aires ho carteggiato all' impossibile le semifusoliere, poi ho preso il Gunze H416 RLM 66 e ho colorato il tutto, poi i dettagli sempre con Gunze e Tamiya.
Un difettuccio del set in resina è che sulla paretina di destra manca il vistoso tubo giallo del carburante...l'ho rimpiazzato con un cavo elettrico proveniente dalla scheda di rete di un vecchio PC...è un poco sovradimensionato ma spero mi perdonerete questa licenza! :-D
in questa foto lo stavo sistemando...
Immagine. by Fabrizio Foletti, su Flickr
altro lato Immagine. by Fabrizio Foletti, su Flickr
poi ho chiuso le semifusoliere con colla tappo verde e alcuni punti di Attack, e già che c'ero ho montato le cofanature del motore...
è corretto che una delle canne delle mitragliatrici sia più corta dell' altra?
e per finire...svergolatura!
a presto!
fabrizio79
nuovo aggiornamento!
la costruzione è in pratica finita!
ho verniciato i vani carrello con il Gunze H70 RLM 02 poi ho incollato alla fusoliera la parte inferiore delle ali e poi le due superiori per aver un buon allineamento sul raccordo...
questi sono i punti da sistemare...pensavo si usare il MrSurfacer dato con un pennellino, visto che sono le erano rimovibili...cosa ne pensate?
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Fabrizio scusa se non ho risposto prima sulle canne:
Si, erano disassate fino al G4, ma erano un po' più sporgenti di quanto dice Hasegawa [emoji51]
Per quanto riguarda le giunzioni:
Quella davanti al parabrezza va completamente stuccata (occhio ai due portellini).
La cofanatura ti conviene stuccarla e reinciderla più fina (magari con un vcchio ago di aerografo),
o in alternativa metterci una strisciolina finissima di sprue filato per simulare la cerniera.
Infine, se non è un "trop" devono esser tolti i due supporti per il parasole sulla fiancata sx
Per il resto...[emoji106] [emoji106]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Sei già un bel pezzo avanti Fabrì!
Arrivo tardi... ma per il tubo del carburante poteci usare un bacchetta di plexiglas sagomata a caldo. Perchè proprio il plexiglas? perchè una sezione era trasparente allo scopo di controllare l'effettivo flusso di carburante (Eduard ci ha pensato e fornisce il pezzo già così). ;)
fabrizio79
Argo2003 ha scritto:Fabrizio scusa se non ho risposto prima sulle canne:
Figurati Ale! Pensavo di sostituirle con quelle in metallo della Aber...speriamo di farcela...
Argo2003 ha scritto:Per quanto riguarda le giunzioni:
ho riempito tutto con Attack gel...adesso mi attende una bella seduta di carteggio e reincisione!
Starfighter84 ha scritto:Sei già un bel pezzo avanti Fabrì!
Grazie Valerio!
in effetti un caccia della WWII è composto da pochi pezzi!
per il tubo del carburante su questo ormai è andato, ma siccome ho un altro 109 Hase in magazzino con relativo set Aires mi sono segnato il consiglio! ;)
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
con questo caldo si scioglie anche la plastica grigia, altro che bagnetto nella Future!!!
Ti auguro buon divertimento, i lavori fatti sono già interessanti ;)
fabrizio79
Buongiorno!
ecco il punto dei lavori!
stuccature sistemate con Attack gel, successiva carteggiatura poi ho dato una spruzzata di primer super fine Tamiya in bomboletta...purtroppo ho trovato solo quello bianco...alla fine una bella passata con carta abrasiva dalla 1000 alla 3600 per renderlo bello liscio!
ImmagineIMG_2085 by Fabrizio Foletti, su Flickr
ImmagineIMG_2084 by Fabrizio Foletti, su Flickr
ImmagineIMG_2083 by Fabrizio Foletti, su Flickr
ImmagineIMG_2082 by Fabrizio Foletti, su Flickr
nel mentre procede la ricerca sui colori della mimetica!
a presto con novità interessanti!
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Esiste la 3600?? :P
fabrizio79
Seby ha scritto:Esiste la 3600?? :P
Ciao Seby!! è la grana più "grossa" dei pannetti Micromesh! ;)
