Spitfire Mk Vb Italeri 1:72
Aldebaran
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista aeronautico (in attesa di definizione migliore)
colori preferiti: Revell (?)
Re: Spitfire Mk Vb Italeri 1:72
Messaggio da Aldebaran »
Ciao Alessandro,
molto bello il tuo cruscotto, complimenti! Prossima volta voglio mettere in pratica i tuoi suggerimenti e vedere cosa viene fuori... :-oook
Dici che si possono colorare di giallo e rosso i due strumentini a destra del pannello centrale? Così si potrebbe dare un po' di movimento al cruscotto altrimenti tutto nero...
Per il colore del cockpit: penso di avere raggiunto un compromesso sufficiente, partendo da quello che avevo in casa... Per i prossimi magari uso la ricetta di Valerio, sicuramente più affidabile...
Posso solo dire che ho impiegato tanto di quel tempo a cercare foto e documentazione di come è fatto uno Spitfire, dentro e fuori... prima di imparare da voi non avevo idea che gran parte dell'attività del modellista fosse una ricerca documentale storica... e si scoprono anche cose interessantissime!
Saluti, Marco
Aldebaran ha scritto:Dici che si possono colorare di giallo e rosso i due strumentini a destra del pannello centrale?
Certo! magari aiutati con uno stuzzicadenti. ;)
Aldebaran ha scritto:Così si potrebbe dare un po' di movimento al cruscotto altrimenti tutto nero...
Potresti azzardare anche un dry brush... guarda QUI!
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Ciao! Vedo che sei ben seguito e stai sperimentando in modo efficace. Confermo tutti i suggerimenti per le fotoincisioni. Anche io le prendo a volte con l'aiuto della Pritt, sulla punta di uno stuzzicadenti. Per queste parti metalliche molto piccole, i rischi di fare pasticci con la cianoacrilica è enorme quindi oltre che attenzione puoi usare a volte la semplice colla vinilica, al limite poi fissi con un atomo di ciano messo grazie a un ferretto o stuzzicadenti affilato. Occhio che la ciano (e la normale revell con lo spillo) opacizza i trasparenti quindi non usarla su di loro nè su parti di un cockpit chiuso con trasparenti: ottima invece come stucco per piccole fessure e per saldare pezzi delicati.
Se vuoi nei quadranti degli strumenti puoi mettere una goccia di lucido, così simuli il vetro.
Buon lavoro anche da parte mia,pure se sei un po avanti :-D
Che bello lo Spit,seguo sempre molto interessato!!
Aldebaran
Appena iscritto!
Ciao Sebastian, grazie per le info. E' verissimo... dopo verniciate le PE si graffiano solo a guardarle un po' più a lungo... :-laugh dovrò poi riprenderle per eliminare qualche graffietto..
Seby ha scritto: Se vuoi nei quadranti degli strumenti puoi mettere una goccia di lucido, così simuli il vetro.
Cosa bisogna mettere per simulare il vetro?
Ciao Valerio,
Starfighter84 ha scritto:Potresti azzardare anche un dry brush
Quasi quasi ci provo, sperando di non massacrare niente... Passata di trasparente lucido e poi drybrush, corretto? Sul nero un drybrush grigio scuro, suppongo... Mentre per l'interior green che colore suggerisci?
Una volta finito il tutto occorre sigillare il tutto con qualche passata di trasparente, giusto? Opaco?
Anche le PE vanno sigillate con il trasparente?
L'altro giorno in TV c'era un documentario sulla guerra in Africa, e hanno fatto vedere uno Spitfire Vb Trop in azione a Malta... :-D mi è sembrato uno di famiglia... :-laugh
Grazie a tutti per il supporto!
Saluti, Marco
Aldebaran ha scritto:Cosa bisogna mettere per simulare il vetro?
Anche solo una goccia di trasparente lucido... aiutati, anche in questo caso, prelevando il clear con uno stuzzicadenti (così sei più preciso).
Aldebaran ha scritto:Passata di trasparente lucido e poi drybrush, corretto?
Il dry brush si esegue sempre su superfici opache, altrimenti non aggrappa bene. Puoi usare il grigio sia sul nero, sia sul verde (senza complicarti troppo la vita)... sii leggero quando strofini il pennello e asciugalo tanto prima di passarlo.
Aldebaran ha scritto:Anche le PE vanno sigillate con il trasparente?
Se le sottoponi a dry brush... male non fa stendere una mano di opaco. Ricordati di mascherare gli strumenti che devono rimanere lucidi e definiti!
Io di solito spennello la parte degli strumenti con il lucido e quando ancora fresco applico la lastra delle cornici sopra così che sia stesso il lucido a fare da collante. In questo modo ho un effetto vetro piatto e non "ripieno" in ogni cornice che distorce il dettaglio dei quadranti.
Aldebaran
Appena iscritto!
Starfighter84 ha scritto:Il dry brush si esegue sempre su superfici opache, altrimenti non aggrappa bene. Puoi usare il grigio sia sul nero, sia sul verde (senza complicarti troppo la vita)... sii leggero quando strofini il pennello e asciugalo tanto prima di passarlo.
Perfetto, grazie Valerio... vi farò vedere cosa viene fuori... ;)
FreestyleAurelio ha scritto:Io di solito spennello la parte degli strumenti con il lucido e quando ancora fresco applico la lastra delle cornici sopra così che sia stesso il lucido a fare da collante. In questo modo ho un effetto vetro piatto e non "ripieno" in ogni cornice che distorce il dettaglio dei quadranti.
Grazie Aurelio per l'ottima idea... prossima realizzazione ne terrò senz'altro conto! Su questo oramai non riesco, e provo con lo stuzzicadenti e il trasparente; dato che è un 1:72 e gli strumenti sono veramente minuscoli magari un po' di effetto lente potrebbe migliorare l'aspetto finale... vi sottoporrò il risultato!
Saluti, Marco
Aldebaran
Appena iscritto!
Aggiornamento... ho chiuso "l'ufficio", sistemando le ultime PE e assemblando il tutto...
Non ho fatto drybrush perché, lo ammetto, volevo finire questa parte e andare avanti con il resto: ero fermo qui da oramai troppo tempo e mi accorgevo che avrei fatto delle cose per le quali non ero ancora pronto. Già le PE sono state un osso duro e assemblare pezzetti così piccoli nello strettissimo è stato difficile. Sono sicuro che nei prossimi modelli andrà meglio.
Non sono soddisfatto del risultato, anche se temevo di peggio... abbiate quindi un occhio pietoso per il lavoro di un apprendista che ha provato a mettere in pratica i vostri utilissimi consigli, senza i quali sarebbe stato tutto molto più complicato!
Tra le altre cose, ho imparato che quando si separa dalla matrice una fotoincisione minuscola occorre tenerla ferma, altrimenti può schizzare via e sparire nel buco nero del piano di lavoro... adesso c'è una piccola cintura di sicurezza che si è nascosta e salterà fuori tra qualche anno... Quindi al sedile mancherà la cintura lombare sinistra. Guardando il modellino mi ricorderò di fare più attenzione!
La fusoliera deve ancora essere stuccata e carteggiata, lo farei quando anche le ali saranno a posto (giusto?).
Vi ringrazio già d'adesso per i vostri commenti e correzioni... ho già la penna in mano per prendere appunti...
Saluti, Marco
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Ormai hai chiuso, ma per il prossimo Spit, ti consiglio di non fare il "pavimento" (in realtà lo Spitfire non lo aveva) color legno, era tutto in metallo e verniciato con lo stesso verde [emoji6]
Per le stuccature, io di solito preferisco farle per settori, semifusoliere, ali..etc, così facendo maneggio meglio le parti e corro meno rischi di fare casino [emoji23]
P.s.
Sui prossimi prova anche a fare un lavaggio ad olio leggero negli interni
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
