Taratura compressore e aerografo
- Sherpa9809h
- Frequentatore di MT
- Che Genere di Modellista?: Modellista di Gunpla... Spero solo per ora...
- colori preferiti: Vallejo
- Nome: Marco Francescato
Re: Taratura compressore e aerografo
Colori tamiya... Diluente lacquer thinner.... Aerografo fengda BD 180... Pressione 0.8 e diluizione 70 30... Probabilmente dovrò aumentare la pressione?
- Vegas
- User who feel the Force
- Che Genere di Modellista?: Prediligo modelli di jet moderni dagli anni '60 in poi, sono interessato anche alle 4 ruote, F1 in particolare.
Sono il maestro della "sverniciatura" - Aerografo: si
- Club/Associazione: ACMT
- Nome: Michele
Ma se usi gli acrilici non va bene il laquer, devi usare il tappo bianco.
Forse è questo che crea il problema?
il laquer va benissimo .......hai provato a spruzzare su foglio di carta bianco e vedere se le goccioline si presentano??potrebbe essere la plastica liscia e lucida del cucchiani che non aiuta l'adesione all'inizio:fai un paio di passate leggerissime e fai asciugare per bene ....poi insisti fino a copertura.....poi dicci il risultato.......puoi anche aiutarti con un phon per accelerare l'asciugatura....
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Sergio
Ciao Marco, il Fengda bd 180 è una buona macchina in rapporto al prezzo d'acquisto;
l'unica cosa fonte possibile di un funzionamento non ottimale è, secondo me, la corona molto stretta che facilita la formazione di goccioline di vernice che...verranno '''sputacchiate'' anche se i parametri di pressione dell'aria in uscita e della diluizione dell'acrilico siano stati rispettati!
Per risolvere la cosa potresti:
1) pulire la corona con un pennellino a setole morbide ad intervalli di tempo tali da evitare la formazione delle goccioline di cui sopra;
2) in alternativa potresti rimuovere la corona e lavorare con l'ago ''libero''.
Io ho scelto la seconda strada con tutti i pro ed i contro del caso: nessuno ''sputacchiamento'' ma estrema attenzione nel maneggiare l'aerografo per non danneggiare ago e duse sia nell'utilizzo sia nell'azione del riporre l'aerografo sul supporto (vivamente consigliato riavviare in sede la corona); in questo caso, dopo un pò di esperienza diventerai maestro di ''Tali chi'' dell'aerografo!
Senti, comunque, anche il parere dei ragazzi del forum, mica fidarti solo di me eh?
Ciao, Sergio
Ciao, Sergio
- Sherpa9809h
Grazie mille x i consigli... Si mi é già capitato che si formino delle goccie sul copriduse che poi finiscono sul pezzo e per questo pensavo già di lavorare senza la prossima volta... Vediamo se questo basta a risolvere il mio dubbio... Cmq spero vivamente di riuscire i primi giorni della settimana prossima a dare altre prove e in caso a mandare qui sul forum delle foto x spiegarvi...
- manto87
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Compratore Generico...modellista al rallentatore!
- colori preferiti: Tamiya,gunze,modelmaster
- Club/Associazione: A.C.M. MT
- Nome: Andrea
Domanda: il "rumore delle goccioline" lo senti prima di azionare il trigger per il colore? hai verificato che non ci siano tracce di condensa nell'aria compressa? prova a spruzzare a lungo su un pezzo di carta assorbente, ovviamente con la coppetta vuota, per essere sicuro di non avere questo problema.Sherpa9809h ha scritto:Nel senso che appena comincio a colorare un nuovo cucchiaino e che quindi la superficie non é ancora intaccata dal colore sento il rumore della microgocciolina che viene sparata sulla plastica e impatta su si essa...
Può infatti capitare che il filtro anti condensa non funzioni in modo corretto e in questo caso l'eventuale residuo di condensa, che può anche essere oleoso, ti crei dei problemi quando si miscela al colore nebulizzato!
...il Miggomane...- Sherpa9809h
No lo sento appena aziono il trigger é faccio la prima passata sul cucchiaino... Poi quando sono passato un paio di volte che comincia ad esserci il colore non lo sento piú...
- Sherpa9809h
Ciao a tutti... Mi sono ricordato di aver scattato alcune foto la scorsa settimana alle prove che ho fatto... Magari da queste potete aiutarmi a capire cosa non và
Grazie mille e spero in numerosi consigli...
Buona Pasqua a tutti...
Non c'è niente che non va da quello che vedo!
Che colore è, un Gun Metal?
Buona Pasqua anche a te!
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
- Sherpa9809h
Quindi la superficie non é a buccia d'arancia? Pensavo di sì io... A parte quei 2 o 3 punti in cui ho insistito un pò troppo...
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
