GB Japan Style-anamici31- Gundam buster guul
Re: GB Japan Style-anamici31- Gundam buster guul
mastro Geppetto ;-)
Lavorare la balsa mi farebbe tornare al periodo delle scuole medie durente le ore di applicazioni tecniche...che nostalgia!
ROGER ha scritto:mastro Geppetto
...spero per il buon Giorgio che il blocco non inizi a parlare :-000
Buon lavoro di scolpitura, sono proprio curioso di vedere cosa esce dall'informe massa legnosa.
La materia prendera' forma...si trasformera'....si plasmera'...VIVRA'. :-sbraco
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Mmmm che soggettino succulento, ottimo lavori di im-balsamatura :-laugh :-laugh
anamici31
colori preferiti: tamiya
Nome: Giorgio
Messaggio da anamici31 »
domandina per gli esperti , ho iniziato ad attaccare il plasticard e dovrei iniziare ad incollare... se uso l'atack non posso sbagliare un secondo perché è istantanea ( con il legno ho avuto problemi di questo tipo), posso usare quella ad ago della revel?
Ciao Giorgio,
innanzi tutto complimenti per l'idea. Una autocostruzione da' sempre soddisfazione perché il risultato finale sarà ancor più figlio tuo di un modello tirato fuori da una scatola anche se modificato e farcito di accessori! :-oook
Domanda banale ma importante: nel predisporre i blocchi di legno hai tenuto conto dello spessore del plasticard che gli incollerai sopra?
anamici31 ha scritto:domandina per gli esperti , ho iniziato ad attaccare il plasticard e dovrei iniziare ad incollare... se uso l'atack non posso sbagliare un secondo perché è istantanea ( con il legno ho avuto problemi di questo tipo), posso usare quella ad ago della revel?
Lavorando in 1/72 raramente ho avuto problemi e sono sempre ricorso alla cianoacrilica per accoppiare legno e polistirene. Forse basta che tu predisponga dei riscontri (es.: foro/piolo o simili) che ti garantiscano l'incollaggio nel posto giusto e se a posto.
Come alternativa dall'adesività molto valida mi viene in mente la colla epossidica bicomponente. Ti lascia maggior tempo anche se, rispetto alla cianoacrilica, solitamente ha uno spessore leggermente più evidente.
Non so dirti se la colla ad ago della Revell possa essere una alternativa ma, ragionado teoricamente, dovrebbe essere a base di acetone o altro solvente che sciolga il polistirene, per cui difficilmente potrà agire sul legno garantendoti una forte tenuta.
Buon GB.
PS: nel tuo primo post non vedo l'immagine del modello del Gundam buster.
anamici31
Nome: Giorgio
sto usando lo spessore 0.5.. ma mi sa che come colla posso usare solo la ciano
Liebemaister
Jet e aerei sperimentali
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Liebemaister »
quando faccio auto costruzioni e non ho quindi riscontri certi (tipo scassi e pioli), ma devo incollare materiali diversi tra loro uso la ciano.
Per evitare il problema di posizionamento il trucco che uso e' quello di spalmare prima con un po' di vinilica il pezzo, posizionarlo per bene e prima che asciughi del tutto fissarlo definitivamente con la ciano colata con uno spillo per capillarita'. questo trucco grazie al fatto che la vinilica contiene acqua da inoltre alla ciano un grip maggiore che si traduce in una maggior durata dell'incollaggio (ti e' mai capitato di maneggiare un kit incollato colla ciano dopo 5 anni da quando lo hai fatto e di ritrovarti con un modello a pezzi?).
Altrimenti per incollare superfici ampie usa la ciano gel (ci mette un po' di piu' ad asciugare rispetto alla ciano standard).
Se invece ti serve un incollaggio super resistente prendi del sale fino bagnalo fino ad ottenere una pasta stendilo col pennello sul giunto e poi imbevi di ciano...otterrari in un istante una saldatura a prova di bomba (poi con la lima magica e carta 10000 va pareggiata), e' utile per attaccare al vivo ali grandi e riparare antenne o tubi spezzati.
Che altro ah si se sbagli ....come togli la ciano? esiste prodotto specifico che e' una meraviglia funziona anche su parti verniciate e toglie macchie di ciano senza lasciare traccia,
anche su incollaggi fatti da tempo, se invece hai appena incollato e vuoi separare subito i pezzi mettili nell'acqua calda con un po' di sapone aspetta un po' e vedrai che si separano.
anamici31
Nome: Giorgio
ed eccoci qui, sono molto indietro e avrei voluto mettere le foto quando il lavoro fosse stato ad un passo più avanzato, m a non volevo essere dato per disperso... devo dire che un po' di volte avrei voluto mollare il progetto troppe cose da fare ecc.
Ho dato tre strati di plasticard da 0.5, per cercare di beccare le misure ad ogni passata, la strada è ancora lunga e io non vedo l'ora di m ettere mani sul mg buster!!!!
inizio a provare i tubi dei motori.
naturalmente il tutto verrà stuccato, poi scartavetrato aggiunte panel line e particolari!!! la strada è lunghissima ed in salita!!
davide tex
Messaggio da davide tex »
Ma va giorgio ormai e' in discesa.
Ci vai a Udine?
