GB Japan Style -Denis- GUNDAM RX-782 1/144 BANDAI
pawn
ora anche pupassettaro
Re: GB Japan Style -Denis- GUNDAM RX-782 1/144 BANDAI
Messaggio da pawn »
Bello il gundam.....bravo.
Quello che hai postato è un MG rev3.0, un vero capolavoro di ingegneria modellistica. Tu parti da un kit molto più difficile da fare, quindi per l'impresa doppiamente bravo
Fabrizio
Ciao Denis,
l'RX-78 è un classico intramontabile per chi era giovane molti anni fa e lo vide per la prima volta sulle televisioni private.
OK il massacro sullo scudo mentre se ha fatto bene il suo lavoro proteggendo il resto della struttura sarei rimasto più leggero sulle gambe.
Buon GB.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
buon giorno ragazzi, già due pagine e non ho combinato molto mi fa piacere che vi ho galvanizzato!
dunque cominciamo con qualche risposta,
manto87 ha scritto:Ante tu ti sei già messo al lavoro, il risultato che vuoi ottenere è spaziale, immagino che ti divertirai un bel po..
denis ha scritto: ...ho fatto lo scasso nella testa per alloggiarci un led che arriverà perche quelli presi in fiera mi sa di averli bruciati tutti
Ma come hai fatto??Guarda che non li devi attaccare alla 380...
sono un po pollo ho usato quattro pile per un totale di 4V :mrgreen: alcuni non hanno resistito allo stress, per il divertimento questi sono i progetti giusti poche regole e molta fantasia! almeno fino a che non legga un isis del gundam :mrgreen:
Warthog ha scritto:Orca miseria Denis, devo ancora smaltire la cena di sabato sera e tu sei già "in pista"
ci vuole il fisico per certe cene :-sbraco
pitchup ha scritto:Ciao
Davvero cosa ci può essere di più Japan di un bel robottone????
hmmmm.....una ciotola di ramen! :-prrrr
Jacopo ha scritto:Che spettacolo questo Gundam Distrutto
buon GB Den! ottimo lavoro
grazie mille!
nannolo ha scritto:anche io ho in progetto un gundam per il gb e quindi mi interessa assai il tuo wip.
domanda : la verniciatura non la fai separatamente colore per colore ? non è più difficile farlo a pezzi montati ?Me lo chiedo perché ho iniziato a montarlo a secco e seguendo dei consigli sto tagliando parte dei pin per poterlo rismontare senza fatica.
Cmq vai avanti te che poi copio
inviato con tapacoso...
i pezzi sono montati ad incastro quindi è praticamente tutto separabile, tranne per quei pezzi che hanno necessità di stuccatura. per il resto preferisco tenerli il piu montato possibile per rendermi conto di quello che sto facendo e dare una certa omogeneità,
Rickywh ha scritto:Ottimo soggetto, come posso non condividere? Tra l'altro ho anch'io questo kit e, nella sua "semplicità" (rispetto ad esempio alla versione Real Grade) lo trovo molto bello...
...per fare qualcosa come la foto che hai postato come esempio, io sarei partito con un preshading estremo o black basing, invece immagino che lavorerai molto di post
Ti seguo molto ma molto interessato ;)
Sui led non ti so aiutare, non ci capisco un benemerito.... :-prrrr
ciao,
Ricky
l'idea è di lavorare con filtri, chipping e altre tecniche mai usate e tutte da sperimentare!
ponisch ha scritto:Bel soggetto con una bella rifinitura. Per i led devi usare delle resistenze adeguate per non bruciarli.
Ti seguo perché potrei cimentarmi nei robot per il GB.
Nicola :-oook
ora mi sto studiando i passaggi per i fili, poi inserirò tutto nella basetta.
Fabio_lone ha scritto:Oh, finalmente qualcosa di veramente japan! Approvo il fatto di farlo vissuto, sporco e logoro. Ti seguo, chi lo sa, forse anche con un modello simile.
grazie anche a te del supporto, per farlo ancora più japan posso solo incollare alla basetta due bacchette e un po di riso :-prrrr
pawn ha scritto:Bello il gundam.....bravo.
ho visto che ce ne sono alcuni che sono veramente dei capolavori, cmq ho deciso di procurarmi le decal perché fanno molto meno giocattolo, è il periodo peggiore per fare acquisti ma speriamo non ci mettano molto.
microciccio ha scritto:Ciao Denis,
Buon GB.
si hai anche ragione tu ma la battaglia è molto dura, e per la basetta che ho in mente potrebbe starci.
ecco appunto la basetta, ho intenzione di ricreare una esplosione con tanto illuminazione il gundam che arretra e punta il suo fucilone, oppure carica la spada....su questo voi mi aiuterete.
nella mia testa ci sarebbe anche quel tipico effetto di polvere che lasciano i piedoni ma non so come farli
qualcosa del genere insomma ma sulla terra invece che nell' acqua
fonte
e poi questo per i motori nel jetpack
fonte
per l'esplosione devo pensare bene perché nell'anime sono abbastanza tonde e vorrei rimanere, in questo caso, abbastanza aderente.
per farvi capire qualche foto esplicativa che può dare qualche idea a qualcuno di voi.
fonte
fonte
ed ora veniamo a noi qualche altra foto della base della colorazione, ho anche trovato una via per i cavi dallla testa fino al piede!il cavo rimane visibile solo dietro al ginocchio ma lo incollo e poi dietro all' altro ginocchio ne metto altri due cosi pare fatto apposta!
ho cominciato a testare i led a disposizione ne ho diminuito la grandezza con le lime e un bagnetto nella future ed ecco il risultato
devo trovare un modo per diffondere uniformemente la luce, ho provato con la colla a caldo ma la mia è giallina quindi esperimento fallito, la foto è senza nulla dovrei anche colorare di rosso il sopra, vinavil? che dite?
a presto ragazzi e spero di non avervi annoiato troppo!
cit: anonimo crewchief
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Vinavil... penso possa fare al caso tuo
ciao,
Ricky
"come furia per l'anguria"
In pratica già montato tutto!!! Molto bene. Però ora mi sorge un dubbio credo anche esposto da altri: per il "massacro" non ti conveniva verniciare tutto a parte e poi montare????
Vediamo come prosegue allora. L'idea diorama è molto interessante...ci sono ditte che producono figurini appositi da affiancare alla serie Gundam.
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Godzilla! ...o Megaloman :-D
Soggetto bellissimo ...che ricorda pure la mia di infanzia :.-( , buon lavoro!
ciao ciao
luca
Rickywh
Nome: Riccardo
Denis, pensavo alle tue esplosioni...
...ricordo di averne viste fatte con ovatta, led interno e colorata ad aerografo...
Ma quelle che mi hanno convinto di più, considerata la scala piccola, erano fatte con il poliuretano espanso, quello in bomboletta per sigillare/riempire/isolare intercapedini ecc, colorate ad hoc
Queste ultime avevano proprio la forma tipica delle esplosioni degli anime robotici, dovrei cercare foto
Nel frattempo guarda qui, spunto interessante:
http://gundamfamily.blogspot.it/2015/02 ... t.html?m=1
ciao,
Ricky
denis ha scritto:...
Ciao Denis,
ti segnalo un diorama di cui abbiamo già parlato su MT e posto due link che potrebbero esserti utili per la riproduzione delle esplosioni. Credo che il risultato ottenuto possa avvicinarsi molto all'immagine che hai postato.
Booom! - Diorama by Paolo, su Flickr
L'immagine, inserita a scopo di discussione, è tratta da qui mentre una descrizione della realizzazione la trovi qua.
Di Gundam io non ne so niente... ricordo che guardavo Robotec ma non è che comunque mi hanno mai entusiasmato ste cose...
Devo dire però che mi incuriosisce l'idea che hai in mente...
Buon GB Denis
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
oltre al diorama di Matteo ti suggerisco di dare una occhiata anche a questo sito ... E' ricco di idee per esplosioni varie. Cmq la base e' sempre il cotone verniciato e illuminato.
