Lavaggio a smalto
Re: Lavaggio a smalto
......se diluisci lo smalto con la nitro poi intacchera' l' acrilico sottostante....quindi se usi gli smalti per i lavaggi sarebbe bene diluiti con la ragia..
Sent from my K68w using Tapatalk
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Stampato in testa. Metterò anche un post-it sulla bottiglietta del Thinner
Ciao Marco
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
Lavori in corso:
Le mie gallery
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
In ogni caso il diluente humbrol l'ho trovato particolarmente aggressivo.Dopo aver rovinato la plastica di un modello :evil: lo uso solo per pulirci i pennelli....
antoware ha scritto:Ciao a tutti, da qualche parte avevo letto che era possibile effettuare dei lavaggi utilizzando enamel al posto dei colori ad olio. Avevo intenzione effettuare un lavaggio su delle ruote già verniciate in acrilico (gunze) ed allo scopo ho sporcato dell'humbrol enamel thinner con qualche goccia di smalto, sempre humbrol, color sabbia, ma ahimè mi si è venuto via il colore acrilico sottostante. Dove ho sbagliato? Dovevo utilizzare l'acqua ragia?
Mi sembra molto strano... il Thinner Humbrol non dovrebbe intaccare gli acrilici. Ma quali acrilici hai utilizzato?
antoware
Modeling Time Super User
Nome: Antonio
Messaggio da antoware »
Dopo aver ripulito le ruote le ho riverniciate sempre con i medesimi acrilici (Gunze). Ho effettuato il lavaggio con acqua ragia (sporca di enamel humbrol) ed è venuto un ottimo lavoro.
La prossima volta riproverò su un pezzo di plastica con la benzina della Ronson (avanzatami dai bei tempi in cui fumavo ;)) e poi riciccierò con l'enamel thinner dato che mi viene da pensare che l'altra sera, per particolari e contingenti condizioni ambientali presenti nella mia officinetta, le ruote non si fossero completamente asciugate nonostante le avessi verniciate la sera prima...
Vi farò sapere!
Ciao!
Antonio
Geometrino82
Questo è quello che è successo a me. Il thinner humbrol ha intaccato il nero tamiya. Ed era steso da mesi.
Ciao Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
elienzo
colori preferiti: Tamya
Messaggio da elienzo »
Scusate ma x lucidatura prima dei lavaggi a smalto o olio;cosa intendete?spruzzare vernice lucida su tutto il soggetto?e ancora se vernicio con acrilici,che trasparente bisogna dare?sempre acrilico,smalto?dopo che faccio i lavaggi,il modello deve rimanere lucido?
davide tex
Messaggio da davide tex »
Io spruzzo il lucido prima dei lavaggi ..e si ,il modello e' lucido alla fine..poi dipende dall'effetto che vorrai ottenere in fase di invecchiamento,una volta finiti i lavaggi darai l'opaco.
elienzo
Ok ma se io uso x esempio acrilici tamiya x la mimetica base, il lucido sarà acrilico sempre?
elienzo
C'è un tutorial adatto, dalla verniciatura iniziale al passaggio di lucidatura lavaggi ecc,fino a farlo tornare opaco, perché così sembra complicata la storia
