messerschmitt bf 110 e-2/trop 1/72
Re: messerschmitt bf 110 e-2/trop 1/72
sjmo74 ha scritto:Ricordo quel topic. Ottimo lavoro :-oook
Ma toglimi una curiosità. E' fatto ad aerografo? Perché io non ho quella definizione delle pannellature.....
Ciao Simo, si è fatto ad aerografo, però....se ben ricordo le pannellature su quel kit sono enormi quindi dubito che sia quello il motivo per cui il lavaggio non fa presa. Secondo me sbagli qualche passaggio...cosa usi per fare i lavaggi?
sjmo74
Modeling Time User
colori preferiti: tamiya/humbrol
Nome: Simone
Messaggio da sjmo74 »
heinkel111 ha scritto:Ciao Simo, si è fatto ad aerografo, però....se ben ricordo le pannellature su quel kit sono enormi quindi dubito che sia quello il motivo per cui il lavaggio non fa presa. Secondo me sbagli qualche passaggio...cosa usi per fare i lavaggi?
Colori ad olio ed acquaragia. Attendo circa una mezz'oretta e poi tolgo l'eccesso con un panno o con un cottonfioc.
La procedura è corretta, detto questo potrebbe essere che dliusci troppo i lavaggi ( prova a metteri piu colore e meno diluente) e lasciarli asciugare piu tempo. Magari vengono via perchè sono ancora freschi , tieni presente che l'olio asciuga moooolto lentamente. :-Figo
Inoltre un segreto che magari sai già è quello di "bagnare" col diluente la linea di pannellatura per permettere un maggiore scorrimento del colore ad olio al suo interno prima di passare il lavaggio.
Io in questi giorni sto testando il panel line tamiya che dovrebbe essere una soluzione piu parica e già pronta e ho avuto anch'io qualche difficoltà perchè al contrario degli oli questo asciuga praticamente subito... :cool:
sjmo74
Modeling Time User
Nome: Simone
Probabilmente ho atteso troppo poco.... Essendo la prima volta temevo ce si asciugassero troppo e che non sarei riuscito più a toglierli...
sjmo74 ha scritto:Probabilmente ho atteso troppo poco.... Essendo la prima volta temevo ce si asciugassero troppo e che non sarei riuscito più a toglierli...
puo essere... ;)
Mezz'ora potrebbe essere più che sufficiente Simone... ma molto dipende dalla consistenza del lavaggio. Se è troppo liquido rischi di portarlo via comunque, anche se presti attenzione con il panno.
Solitamente utilizzo una consistenza leggermente più liquida del dentifricio... lascio essiccare 5/6 minuti... poi porto via tutto.
Un lavaggio più "cremoso" si deposita con più tenacia nelle pannellature. ;)
sjmo74
Modeling Time User
Nome: Simone
Se mi parli di lavaggio "cremoso" allora io ero ben lontano..... Troppo liquido il mio, mi sa..... :?
Grazie a tutti per le dritte. :-oook
Prova sul prossimo Simone! a proposito... cosa sarà?
sjmo74
Modeling Time User
Nome: Simone
Starfighter84 ha scritto:Prova sul prossimo Simone! a proposito... cosa sarà?
Devio "momentaneamente" dagli aeromodelli per dedicarmi a questo
https://flic.kr/p/MgCHVs scala 1:35
E' un regalo della mia dolce metà e dei miei cuccioli pertanto non posso esimermi dal farlo.... :-D :-D :-D
E comunque il soggetto mi intriga parecchio.
Sono un po' indeciso se provare a cimentarmi con l'aerografo o continuare a pennello....
Tu cosa mi consiglieresti?
Neanche a chiederlo Simone.... AEROGRAFO!!
