AIUTO ! decal sciolte dal trasparente !!!
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
Re: AIUTO ! decal sciolte dal trasparente !!!
Le. bombolette sono difficili da gestire.... e, come ti hanno giustamente riferito, hanno dei solventi aggressivi all'interno. I trasparenti, e non solo, meglio passarli ad aerografo! ;)
Inviato dal mio OnePlus utilizzando Tapatalk.
Liebemaister
Jet e aerei sperimentali
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Liebemaister »
Grazie atutti ...never never cans!
Ciao Mauro,
complimenti per il recupero! :-oook
Con progetti così impegnativi è utile tenere da parte un modello di scarto o un pezzo di plastica (piattino o altro) da rifinire esattamente allo stesso modo al fine di testare con anticipo le tecniche che si utilizzeranno. Il tempo impiegato in questa attività è ripagato dal risultato finale sul modello.
Mi rendo anche conto che col senno di poi tutto è più facile; perdona l'ovvietà della mia considerazione.
Viste le dimensioni del modello ho invece una domanda: avresti potuto dipingere le coccarde evitando l'uso delle decalcomanie e per un modellista della tua esperienza sarebbe stata una soluzione relativamente semplice che in molti attuano. Le hai preferite perché, essendo di marca la cui qualità è notoriamente elevata, ti avrebbero fatto risparmiare tempo nell'applicazione?
Liebemaister
Ciao microciccio,
ti diro' la verita' avevo pensato di dipingere le coccarde in un primo tempo anche se quelle della versione del Felixstowe da me scelta hanno un piccolo bordo bianco esterno al blu (meno di un mm) che da fare colle mascherine e' piuttosto complicato (e' facile disassare le maschere e su un settore circolare cosi' piccolo si vede subito) .
Difficolta' a parte sono stato preso dalla frenesia del montaggio (un kit complesso cosi' dura tanto e quando sei agli ultimi passi non vedi l'ora di finire)
e quindi ho montato le ali prima di dipingere le coccarde a questo punto le ottimedecal della cartograph mi sono sembrate fantastiche....
e lo sono state fino a quando non ho deciso di ricoprirle con la bonboletta.
Devo dire che la tecnica della bomboletta tamiya su acrilici tamiya l'ho sempre usata senza mai avere problemi.
questa volta l'unica cosa che ho variato e' stato il liquido per le decal ho usato infatti il revell anziche' il collaudato microscale,
l'ho fatto scientemente perche' le decals del felixstowe in 1/32 sono dei lenzuoli (circa 6 cm di diametro) e volevo avere il tempo di stenderle bene prima che diventassero troppo molli.
Evidentemente la scelta si e' rivelata fatale il solvente della bombola ha reagito col liquido revell (anche se era stra-asciutto) causando il disastro,
prova e' che le nuove decal (sempre dallo stesso foglio) che ho sovrapposto alle precedenti e che ho ammorbidito col microscale e che poi ho (si lo so perseverare e' diabolico) sigillate colla stessa bomboletta tamiya non hanno reagito come prima e sono rimaste perfette.
Purtroppo sotto c'erano quelle butterate e mezze sciolte e quindi in alcuni punti le nuove decal hanno "copiato" quelle sotto.
Ho recuperato al meglio, ma mi resta l'amarezza di non aver portato pazienza e deciso di dipingere le coccarde.
Hai ragione se si cambia ricetta occorre fare prove con cavie da laboratorio...me lo ricordero'
Liebemaister
comunque adesso mi sono messo il cuore in pace passo all'armamento (4mitragliatrici e due bombe) e all'invecchiamento finale...poi alla "basetta" e al figurino con cui accompagno ogni realizzazione.
Spero di finire in Settembre.
Grazie Mauro.
Liebemaister
Ragazzi mi e' venuta un'idea per ulteriormente mascherare la magagna:
siccome il felixstowe e' un idrovolante, e' logico che io lo ambienti vicino al mare...bene in riva al mare ci sono i gabbiani , quindi secondo me potrebbero starci un pai di gabbiani appolaiati sulle ali del bestione e guarda caso proprio nel punto in cui la decal di ds e' piu' raggrinzita...
Ho gia' fatto ricerca nel web ci sono almeno due set di uccelli marini in 1/32 quello della industria mechanika e uno della preiser
che ne dite sta in piedi?
Liebemaister
ho fatto delle prove come suggerito da Starfigther: ho preso le ali di un vecchio kit dalla scatola dei rottami
Ho verniciato tre ali con :
primer tamiya in bombola
ho poi passto su un terzo tamiya nero acrilico opaco, su un terzo valleyo nero opaco e su un terzo tamiya nero lucido
di ciascuna ala.
ho poi preso un foglio cartograph e uno tauro di decals (che avanzavano da vari progetti)
e ne ho messa una su ogni terzo di ciascuna ala:
la prima ala ho usato solo acqua
la seconda ho usato anche il microscale softener
la terza il revel softener
poi ho spruzzato il tamiya flat colla bombola
le prime due ali decal perfette sia sugli opachi che sul lucido
la terze ...disastro sulle decal salvo che su quella messa sul nero lucido dove i danni sono stati minori
nessun danno alla vernice dove non ci sono decal
Fatta poi una prova diversa:
ala dipinta come sopra messe decal col revel e poi passata la future e poi la bomboletta tamiya.. risultato perfetto.
CONCLUSIONI :
il liquido Revel reagisce col trasparente flat di tamiya in bomboletta, ma se prima di passare il tamiya in bombola passiamo la Future sulla decal
il revel resta isolato e tutto fila liscio
spero sia utile
Grazie per i tuoi Esperimenti Mauro...
Di certo torneranno utili ;)
Liebemaister ha scritto:Ragazzi mi e' venuta un'idea per ulteriormente mascherare la magagna:
Why not? ;)
Grazie per il resoconto delle prove. :-oook
Torna a “Decal”
